Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCC signal durch AVR
von Florian P. (chillkroedde)
Hallöchen ich hätte mal eine Frage und zwar möchte ich mittels des
ATMega 644 ein DCC-Protokoll erzeugen und weiss allerdings noch nicht so
wirklich, wie ich dieses realisieren soll. Würde testweise einfach gern
etwas in C definieren den AVR an einen Booster anschließen und hoffen
das sich ein Zug rührt.
Hat schon jemand soetwas gemacht oder kann mir zumindest einen anstups
geben?
Technisch gesehen bräuchte ich nur einen Pin der das signal
kontinuierlich rausleitet. Hab blos noch keinen blassen schimmer wie ich
die zeiten für eine 0 oder für eine 1 einhalten soll. Realisiert das man
einfach mit einem Zähler oder mittels den Timern?
Die 10 bit Preamble würde ich einfach als eine Konstante definieren. Das
Adressbyte, Datenbyte und X0R byte jeweils als Variablen. Aber was macht
man mit den einzelnen Start und Stopbits? Sollten diese ebenfalls als
Konstante definiert werden?
Wäre wirklich super wenn mir hier irgendwie geholfen werden kann. Danke
im Voraus
>ATMega 644 ein DCC-Protokoll erzeugen...
Kauf dir ein STK500 und programmiere selber ein Lauflicht (in C oder
Assembler), dann ein komplizierteres Lauflicht, und dann ein frei
konfigurierbares Lauflicht.
Dann solltest du so langsam wissen, wie man irgendwelche Zeiten
programmiert, und danach ist das DCC-Protokoll einfach zu
implementieren...
Und wenn es dann Probleme gibt, dann darfst du dich (in ca. 1 Monat)
gerne wieder melden ;-)
Dann sind auch die Fragen etwas anspruchsvoller...
erst einmal danke für die rasche Antwort.
Mir ist schon klar wie ich es in etwa aufzubauen habe. Möchte es auch in
C schreiben.
Möchte für eine logische 1 einen Timer bauen, der alle 58 us auslöst.
Und für eine logische 0 soll ein Timer gebaut werden, der alle 100 us
auslöst.
Habe im tutorial auch die Timergeschichte gelesen, sogar verstanden  ;).
Teile ich meinen Systemtakt (20 MHz) nun durch die 1024 so erhalte ich
ca. 19531,25 Hz als Takt. Dies entspricht einer Periodenläge von 51,2
us.
Gibt es irgendwie möglichkeiten, dass ich den Timer auf meine 58 bzw.
100 us hochschrauben kann oder habe ich (wie ich hoffe und vermute)
einfach nur einen Gedankenfehler eingebaut.
Möchte halt ein relativ konstanten Timer, relativ daher, da dass DCC
Protocoll genügend spielraum für tolleranzen bietet.
Danke im voraus
Florian
von Hubert G. (hubertg)
Du kannst den Systemtakt durch 128 teilen oder noch weniger und den
Timer zählen lassen. Bei dem vorgegebenen Zählerwert sagt der Timer
"jetzt" und du hast deine gewünschten 58 oder 100µsec.
von Ulrich (Gast)
Du kennst schon opendcc ?
joa hab mir das etwas angesehen. Möchte aber gern selbst etwas basteln.
Im grunde ist es auch nicht schwierig. Die norm gibt alle informationen
die benötigt werden. und ich hoffe das sich das Timerproblem nun auch
gelöst hat.
Rechenbeispiel:
Wenn ich meinen Systemtakt (20Mhz) durch den Teilungsfaktor 8 teile.
Erhalte ich einen takt von 2,5 MHz und eine periodenlänge von 0,4 us.
Wenn ich nun den Startwert 111 wähle, müsste der Timer ja bis 256
hochzählen und wieder bei 111 beginnen. Also genau bis 145 zählen. 145 *
0,4 us ergeben genau die 58 us die von mir gewünscht worden sind.
Ist dieses korrekt?
Danke im Voraus
Ich habe nicht nachgerechnet, aber prinzipiell richtig wenn es ein 8bit
Timer ist. Ansonst schau dir noch das CTC an. Clear timer on
comparematch.
> comparematch.
Richtig genau, den werde ich mir jetzt nochmal ansehen. Klingt nämlich
für den zweck deutlich sinnvoller. allerdings auch deutlich
komplizierter ;)
Sollte ich nicht mit zurecht kommen werde ich nochmals fragen müssen.
Bislang vielen Dank für die netten Stöße an meinen Hinterkopf.
#include <avr\io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdbool.h>
#define DCC_ONE 116L          // 116 us für eine 1
#define DCC_ZERO 232L          // 232 us für eine 0
#define F_CPU 20000000UL        // 20 MHz Takt über exteren Quarz
/* DCC Paketaufbau
11111111111111 0 0AAAAAAA 0 01DCSSSS 0 EEEEEEEE 1
1-14     ist die Preamble
15     ist ein Nullbit welches das Startbit für die Zugadresse darstellt
16-24   stellt das Addressbyte dar, die As sind die Variablen der Zugadresse also max. 127
25    ist ein Nullbit welches das Startbit für die das Datenbyte darstellt
26-34  stellt das Datenbyte dar, die Variablen geben ab in welche Richtung und wie schnell der Zug fahren soll
35    ist ein Nullbit welches das Startbit für die Xor Prüfsumme darstellt
36-44  stellt die Xor Prüfsumme dar
45    ist ein Einsbit und stellt das Stopbit des Paketes dar
24
// Ports initialisieren
25
void InitPorts()
26
27
  DDRB = 6;              //  PB1 und PB2 als Ausgänge
28
29
30
void InitTimer1 (void)          // Timer initialisieren
31
32
  TIFR1 |= (1<<OCF1A);        // Interrupt Request löschen (sicherheitshalber)
33
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);        // Aktiviert den Output Compare Interrupt
34
  OCR1A = ???              // Comparezeit von 116 us [hoffe das dies richtig gedacht ist]
35
  TCNT1 = 0;
36
  TCCR1A |= (1<<COM1A0);        // OC1A togglen
37
  TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS10);  // Prescaler 1, CTC Mode 4, Timer1 Start
38
39
40
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
41
42
 // hier soll dann der Code stehen der besagt, dass bei einer auf den Ausgang zu sendene 1  116us anliegt
43
 // und eine auf den Ausgang zu sendene 0 die doppelte Zeit 232 us anliegt.
habe mir den Timer1 angesehen, erscheint mir auch alles ziemlich
schlüssig. Gerade diese CTC funktion wäre von interesse. Nun steh ich
nun etwas auf dem Schlauch, wie ich diesen Comparewert einsetzen soll.
Am liebsten würde ich ja einfach diesen 45 bit String vergleichen
lassen. Wenn 1 dann das signal am ausgang für 116 us halten, wenn eine 0
dann die doppelte zeit. Aber ob dieses überhaupt möglich ist weiss ich
nicht.
Vom prinzip her dürfte es nicht anders funktionieren als das aussehend
von Fernbedienungscodes die sind auch intern gespeichert und werden dann
einfach rausgegeben.
Hoffe, dass ich wiedermal nur zu wenig über den Tellerrand schaue.
Danke im Voraus
von Kachel-Heinz (Gast)
CTC würde ich da nicht nehmen, CTC blockiert nur unnötig die anderen
Interrupt-Möglichkeiten des Timers.
In der OC1A-ISR würde ich folgendes tun:
- Pin toggeln
- Zeitstempel aus OCR1a holen (nicht aus TCNT1!!),
- Intervall dazu addieren und
- nächsten Interrupt-Termin in OCR1A schreiben
Nun weiß der Timer, wann er das nächste mal interrupten muss...
- wenn Pin L ist, dann
  - Bits im Telegramm um eine Bitposition schieben und dabei (anhand des
    Carry) ermitteln, ob das Intervall der nächsten beiden
    Interrupts klein oder groß sein muss und dieses Intervall setzen.
  - Durch geeignetes Mittel (z.B. Zählvariable) erkennen, wann das
    Telegramm durch ist und das nächste Telegramm in die Shiftvariable
    holen.
Mit OC1B würde ich den 1ms-Takt (festes Intervall auf OCR1B aufaddieren)
für die Ausgabe an das LCD (1 Zeichen aus dem lokalen Bildschirmspeicher
an das LCD senden) und das Pollen der Drehgeber erzeugen und jede 16.
Runde die Taster entprellen.
KH
// verwendet wird der ATMega 644
#include <avr\io.h>
/* DCC Paketaufbau
23
24
#define DCC_EIN (TCCR1A |= (1 << COM1A0))  // Startet die Ausgabe des Dcc Signals OC1A on Compare Match
25
#define DCC_AUS  (TCCR1A &= ~(1 << COM1A0))  // Stopt die Ausgabe des DCC Signals
26
27
#define ICE_ZUG 0x0A            // Lockadresse 10 stellt den ICE im Versuch dar
28
#define ICE_SPEED 0x74            // vorwärts, mit der Fahrstufe 5
29
#define ICE_XOR 0x7E            // Vorberechnete Prüfsumme der oben genannten Einstellung
30
31
volatile uint8_t dcc_adresse;        // Dcc Adressbyte (Adresse der Lok)
32
volatile uint8_t dcc_data;          // Dcc Databyte (Richtung und Geschwindigkeit der Lok)
33
volatile uint8_t dcc_xor;          // Dcc Prüfsumme
34
35
dcc_adresse = ICE_ZUG;            // Dieses
36
dcc_data = ICE_SPEED;            // gilt
37
dcc_xor = ICE_XOR;              // nur zum Testen
38
39
/* Wartefunktion
40
Warte 116 us
41
42
void warte(void)
43
44
  TCNT1 = 63215;              // TCNT1 vorladen (Aufwaertszaehler bis 65535)
45
  TCCR1A = 0x00;              // normale Einstellung
46
                      // 0C1A/OC1B ausgeschaltet- Timer-Mode 0
47
  TCCR1B |= (1 << CS10);           // F_CPU/1 (Kein Prescaler ausgewählt)
48
  while (! (TIFR & (1 << TOV1)));     // Solange das Bit TOV1 im Register TIFR noch 0
49
                      // ist / Warte auf Überlauf von Timer/Counter 1
50
  TIFR |= (1 << TOV1);           // läsche Überlauf-Flag
51
  TCCR1B &= ~0x07;             // Timer stoppt weil (CS12, CS11 und CS10  auf High gezogen werden)
52
53
54
void sendePreamble (void)          // Preamble = 14 mal 1
55
{                      // Berechnung: 14 * 116 us = 1624
56
  DCC_EIN;
57
  warte(); warte(); warte(); warte(); warte(); warte(); warte(); warte();
58
59
60
61
void sendeEins (void)            // Eine Eins hat die länge von einem Wartezyklus, also 116 us
62
63
  DCC_EIN;
64
  warte();
65
66
67
void sendeNull (void)            // Eine Null hat die doppelte länge eine Eins, also 232 us
68
69
  DCC_EIN;
70
  warte(); warte();
71
72
73
void sendeStartbit (void)          // Ein Startbit ist eine Null welche ein nächstes Byste einleutet
74
75
  DCC_EIN;
76
  warte(); warte();
77
78
79
void sendeStopbit (void)          // Das Stopbit stellt das Ende eines DCC Paketes dar und ist eine EINS
80
81
  DCC_EIN;
82
  warte();
83
84
85
void sendeDccpaket (void)          // Senderoutine für das DCC Protokoll gemäß der Norm
86
87
  uint8_t bit = 0;            // Hilfsvariablen
88
  uint8_t data = 0;
89
  uint8_t bitzaehler = 0;
90
91
  sendePreamble();            // 14 Einsen sollen gesendet werden welche die Preamble darstellen
92
  sendeStartbit();            // das Nullbit als Statbit für das Adressbyte senden
93
94
  data = ICE_ZUG;              // Lokadresse des ICE
95
  for (bitcounter = 1; bitcounter < 9; bitcounter++)
96
97
    bit = ((data & 0x80) >> 7);
98
    if (bit == 0)
99
100
    sendeNull();
101
    }   else
102
103
        sendeEins();
104
105
        data <<= 1;
106
107
108
  sendeStartbit();            // das Nullbit als Startbit für das Datenbyte senden
109
110
  data = ICE_SPEED;            // Fahrtrichtung sowie Geschwindigkeit des Zuges
111
  for (bitcounter = 1; bitcounter < 9; bitcounter ++)
112
113
    bit = ((data & 0x80) >> 7;
114
    if (bit == 0)
115
116
    sendeNull();
117
118
      else
119
120
        sendeEins();
121
122
        data <<= 1;
123
124
125
  sendeStartbit();            // das Nullbit als Startbit für die XOR Prüfsumme senden
126
127
  data = ICE_XOR;              // Prüfsumme des Vordefinierten ICE Zuges
128
129
130
131
    if (bit == 0)
132
133
    sendeNull();
134
135
      else
136
137
        sendeEins();
138
139
        data <<= 1;
140
141
142
  sendeStopbit();
143
144
145
ISR (INT0_vect)
146
147
148
149
150
/* Timer0 für die DCC - Trägerfrequenz von 8620,7 Hz im CTC Modus
151
in dieser Trägerfrequenz enthalten sind die einzelnen Perioden für eine Null oder eine Eins
152
153
int main (void)
154
155
  TCCR0A |= (1<<WGM01);          // Waveform Generator Mode; CTC Modus 2; TOP ist OCR0A
156
  TCCR0B |= (1<<CS01);          // Prescaler 8 da sonst die gewünschte Frequenz nicht erreicht werden kann
157
158
  OCR0A = 143;              // Berechnung: OCR0A = (Systemtakt / 2 * gewünschte freq. ) - 1
159
160
  DDRD |= (1<<DDB5);            // PD5 ( OC1A) als Ausgang definieren
161
  PORTD &= ~(1<<PD5);            // PD5 ist Low
162
An der ISR bin ich noch am schrauben.
noch nicht hinzugefügt ist, dass zwischen 2 Paketen 5 ms Pause sein
sollen. Und das ein DCC paket in einer gewissen Zeit wiederholt werden
soll. Was das letze angeht so bin ich noch etwas ratlos da es durchaus
127 stück werden können. Realisieren möchte ich vorest aber nur eine
maximale anzahl von 5 paketen (also 5 züge mit dessen Geschwindigkeit)
Derweil würde ich gern die Daten abspeichern um sie mittels eines
Potentiometers verändern zu können. Für schneller und Langsamer in bezug
auf einen ausgewählten zug.
Hoffe das ich auf dem richtigen weg bin. Wenn man irgendetwas eleganter
lösen kann bitte ich dieses mir mitzuteilen.
Danke im Voraus
Florian
Dass Du mehrere verschiedene Telegramme senden musst, ist ja klar. Was
hindert Dich daran, ein Array mit zu sendenden Telegrammen anzulegen?
Die Senderoutine kann dann die Telegramme reihum senden.
Potentiometer für Tempo ist zwar machbar, aber hat enorme Nachteile. Du
kannst ein Poti nämlich nicht für mehrere Loks einsetzen. Mit Drehgebern
geht das besser, ein Drehgeber dient zum verändern des Tempos, ein
zweiter (oder Up/Down-Tasten) zur Auswahl der Lok (-Adresse). Mit Poti
würde jedes Umschalten der Lokadresse einen Temposprung verursachen weil
das Poti seit dem Verlassen der Adresse zum Steuern einer anderen Lok
verstellt wurde.
Eine vollwertige Zentrale wirst Du sowiso nicht realisieren können,
schau Dir Uhlenbrocks Intelli-Box oder vergleichbare Zentralen
(Twin-Center) an, dann wirst Du sehen, dass es mit einem AVR nicht getan
ist. Auch die Software ist nicht mal eben nebenher geschrieben, da sind
seit Jahren hochqualifizierte Ingenieure mit beschäftigt. Du wirst also
von vorn herein Einschränkungen einplanen müssen.
Fang damit an, festzulegen, wieviele Loks das System unterstützen soll.
Ich denke, dass 8 oder 16 Loks ausreichen. Somit kannst Du für 8 oder 16
Loks ein Array anlegen, in dem neben Tempo, Fahrtrichtung und Funktionen
auch noch die Adresse eingetragen ist. Beim Steuern änderst Du nur
Tempo, Richtung und Funktionen, für das Einstellen der Adresse je
Speicherplatz machst Du einen eigenen Dialog. Somit musst Du lokal nur 8
(16) Loks verwalten, die reihum gesendet werden. Zwischen den
Lok-Telegrammen wird geschaut, ob Zubehör-Telegramme gesendet werden
müssen (die müssen nicht wiederholt werden). Für diese legst Du dann ein
eigenes Array an. Nach dem Senden eines Zubehör-Telegramms wird dieses
dann aus dem Array gelöscht (Idle-Telegramm), um Platz für neue
Telegramme zu machen. Der Bedien-Dialog zum Schalten der Weichen und
Signale sucht dann den ersten freien Platz im Array und legt dort das
Telegramm rein.
Du solltest auch von Anfang an über das Bedien-Interface nachdenken. Ich
würde mit mehreren Drehgebern (mit Taster) und einigen Tastern (Matrix
über ADC-Eingang) arbeiten. Als Feedback dann ein LCD mit ausreichend
Anzeigeplatz, das Adressen, Fahrstufen, Funktionen der Loks anzeigen
kann, aber auch die Adresse der per Tasten steuerbaren Magnetartikel und
deren (im RAM mitgeloggte) aktuelle Lage.
Vermutlich wird das alles einfacher und überschaubarer, wenn Du zwei
getrennte Zentralen für Loks und Zubehör baust und für Zubehör einen
eigenen DCC-Strang ziehst.
Und wenn das alles fertig ist, kannst Du damit immer noch keine Loks
programmieren. Da bietet sich aber eine PC-Lösung mit Booster an der
COM-Schnittstelle an, denn das Implementieren aller Programmierbefehle
in den AVR ist gar nicht mal so einfach.
Mach's wie Egon, mach Dir erstmal einen Plan...
Zum C-Quältext sage ich mangels C-Kompetenz nichts.
KH
bin derweil noch munter am machen aber eins bereitet mir irgendwie
kopfschmerzen.
Ich möchte 2 popelige Bytes miteinander XOR´en um das ergebnis als
Prüfsumme dem Paket anzuhängen.
Gibt es in C einen einfachen befehl dafür oder muss ich mich der Logic
bedienen und eine funktion schreiben?
