Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uhr-Tutorial
von Thomas E. (feldweg)
Hi an alle Bastler,
das erste Uhrbeispiel im Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Uhr#Das_erste_Programm
habe ich zwei Tage nicht zum laufen gebracht.
Problem war folgendes: Auf dem LCD hat es zuert 00:00:01 angezeigt,
anschliesend 00:00:000:00:02 dann 00:00:03 und schließlich
00:00:03????????????
Ich habe ewig jeden Schritt durchdacht bis ich darauf gekommen bin, dass
in der loop-Schleife vor "rcall lcd_clear" das "rcall lcd_init" fehlt.
Ab da an ging es dann perfekt.
Meine Frage ist nun: Warum rcall lcd_init ????
Das Display wurde doch bereits initialisiert. Oder bin ich ein
Einzelfall???
Mfg Thomas
PS: ich finde das Tutorial spitze!!!
von luxx (Gast)
mal anders:
ein rcall lcd_clear hätte es auch getan,
du hast vergessen, dass wenn die neue uhrzeit kommt dass display
überschrieben werden muss!
bei mir hat das rcall lcd_clear nicht gereicht. Ich habe genau den Code
wie im Tutorial verwendet aber es hat nicht funktioniert. Die Uhrzeit
wird ja überschrieben. Das lcd_clear bewirkt ja ein löschen des
Displays, was ich auch eigentlich wollte, nur hat es nicht
funktioniert...
Könnte es sein dass der Wert in temp1 trotz  ldi   temp1, 0b00000001
nicht geändert wird und die Sekundenabzählung hier den Effekt bewirken?
Ich habe das Display EA W162B-N3LW
von Asterix-007 (Gast)
Moin Männers,
das sieht so aus, als ob du vergessen hast den Cursor wieder zurück "auf
Anfang" zu setzen. Mit der Init-Routine wird das warscheinlich getan!
Also:
1. LCD löschen
2. Cursor auf Anfang setzen.
Ich habe mir allerdings den Code nicht angesehen, ist nur eine
Vermutung!
Viel Glück
Asterix-007
Hab es ausprobiert und den Curser auf Anfang gesetzt, es bleibt jetzt
bei 00:00:03      ?    stehen. War auch zu erwarten, dass dies nicht
funktioniert da irgendetwas temp1 verändert und es unabhängig von der
Position ist.
Trozdem merce für den Vorschlag :-)
Mfg Thomas
von fubu1000 (Gast)
welche Lcd_Routinen benutzt du denn ?
Liegt sicher an denen, weil der Code im Tutorial zu 99,99% funzen
dürfte.
Wahrscheinlich veränderst du die Register r16 bis r19 in denen.
Gruss
von Kachel-Heinz (Gast)
LCD_Clear benutze ich nur bei LCD_Init, denn es dauert gegenüber anderen
LCD-Zugriffen recht lange. Ansonsten lösche ich die Texte durch
Überschreiben der vorherigen Ausgabe (notfalls auch mit Leerzeichen).
Bau Dir ein ordentliches Locate-Makro, mit dem Du per
Set-DD-RAM-Address-Kommando die Ausgabeposition komfortabel einstellen
kannst und formatiere Deine Ausgabetexte so, dass jeder Text exakt den
dafür vorgesehenen Platz ausfüllt (und damit den vorherigen Text restlos
überschreibt).
Das Tutorial ansich ist gut. Die darin gezeigten Routinen dienen dem
Verständnis beim Anfänger, sind also bewusst recht einfach gehalten.
Somit sind sie (die Routinen) allerdings nicht unbedingt optimal. Da ist
also auch die Kreativität des Benutzers gefragt, der sich nach dem
Lesen, Verstehen und Testen der Tut-Routinen seine eigenen Routinen
bastelt, die seinen Bedürfnissen entsprechen und die er dann auch
versteht.
KH
danke erst mal... war wäre man ohne gute Menschen
das mit der Locate-Routine ist ne gute Idee, aber dafür gibts ja auch
extra den Befehl hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD#Display_RAM_Address_Set:_0b1aaaaaaa
Ich verwende den Code im Tutorial, habe nur eine leichte Änderung in
lcd_routines vorgenommen und alles ab lcd_number gelöscht und die
Registerdefinitionen oben gelöscht
Ich bin mittlererweile der Ansicht das mein LCD irgendwelchen Blödsinn
macht. Weil in lcd_clear wird ja der Wert im Stack gespeichert und
anschließend geändert, was sich auch im AVR-Studio4 zeigt bei mir.
Nur das LCD macht dies anscheinend nicht.
Ich habe lcd_command in lcd_clear ausgegliedert und dann spinnt es nicht
mehr sondern speichert den Wert jeweils immer hintereinander, also
00:00:01:00:00:02:00:00:03usw.
hat dieses Problem schon mal wer gehabt?
von Peter D. (peda)
Dein Hauptproblem ist, daß keiner weiß, was Du da überhaupt machst.
Zu sagen, der Code ist irgendwie ähnlich zu irgendeinem Tutorial, reicht
nicht!
Du mußt endlich mal Deinen exakten Code inklusive aller verwendeten
LCD-Unterfunktionen als Anhang senden.
Selbstverständliche Angaben wie MC-Bezeichnung, MC-Takt gehören
natürlich auch dazu.
Dann kann man auch mal nen Blick drauf werfen, wo der Fehler ist.
Ansonsten bleibt alles nur Rätselraterei.
Peter
Ja du hast Recht, also hier das UHR1.asm
Ich verwende 4MHz interner Takt des Atmega8
Programmierstation ist das STK500
Entwicklungsumgebung AVR-Studio4
Ganz unten habe ich die Zahlenübersetzung geändert, weil im Tutorial das
temp2 as Speicherort gewählt wird, jedoch die Routine temp1 verlangt
Und bei dem zweiten lcd_init habe ich eine Bemerkung dahintergeschrieben
Mit freundlichem Gruß
Thomas
Das ist die Routine
von fubu1000 (Gast)
also bei lcd_clear und home musste auf jeden schonmal temp2(r17 glaub
ich) sichern, da in der delay_5ms benutzt wird.
Die andere Routine schau ich mir später an.
Gruss
