Hallo, ich baue grad einen Frequenzgenerator, der Rechteckspannung ausgeben kann. Dazu benutzte ich den Atmega16. Die Amplitude sollte zwischen 0 und 20V veränderlich sein. Dies habe ich mit einem Operationsverstärker und einem digitalen Potentiometer realisiert. Die Schaltung betreibe ich mit 24V. Nun ist die Anforderung aber noch, dass der OP kurzschlussfest gemacht werden soll und ungefähr 0,5A am Ausgang der Schaltung abzugreifen sind. Wie kann ich dies am besten realisieren? Mir hat jemand erzählt das eine H-Brücke als Stromtreiber ideal wäre?! Stimmt das? Gruß Finchen.
Im Prinzip lässt Du den Ausgangsstrom über einen Widerstand laufen und baust dahinter eine Transistorstufe, die "Zumacht", wenn ein bestimmter Stromgrenzwert erreicht wurde. Das sollte reichen. Such mal nach "Strombegrenzung". Die Schaltung müsste eine Standardschaltung sein.
