Forum: Offtopic Beweis : Kreisumfang proportional zum Radius
von Markus (Gast)
ich suche einen Beweis, das bei einem Kreis gilt: U=2*Pi*r
leider finde ich nur so pseudo-Beweise im INternet.
Danke für die Hilfe,
Markus
von Daniel S. (theoretiker)
wenn's nur um die Proportionalität geht,
unter der Beibehaltung einer 2 dimensionaler Form,
kann der Umfang dieser 2 dimensionaler Form nur
linear anwachsen.
Analog die Fläche prop. zu x^2.
Man darf nur die Form nicht drehen, und quasi immer
in dieselbe Richtung schauen.
von Markus (Gast)
"unter der Beibehaltung einer 2 dimensionaler Form,
linear anwachsen.
Warum?
von Morin (Gast)
Die Proportionalität an sich bekommst du auf langem Weg über die
Exponentialfunktion in komplexen Zahlen. Was die
Proportionalitätskonstante angeht, haben wir damals in der
Mathevorlesung sogar die Zahl PI auf diesem Weg erst definiert.
Einfachere Wege gibt es meines Wissens nicht, da diese immer von einer
Definition des Wortes "Kreis" ausgehen, wo das 2*PI*r schon direkt drin
steckt.
von Spötter (Gast)
Näherungsverfahren: n-Eck, den Kreis umschliessend oder innenliegend, n
gegen unendlich gehen lassen, bringt Pi, oder so ähnlich ...
von Morin (Gast)
@Spötter: Wie bekommst du die Koordinaten der Eckpunkte? Sinus und
Cosinus sind nicht erlaubt, sonst hast du einen Zirkelschluss.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
der Kreis ist so definiert:
r² = x² + y²
jetzt kann man mit Hilfe analytischer Methoden die Kurvenlänge u für
eine Umrundung berechnen.
>warum?
R(phi)=R(phi+2pi)
definiert eine geschlossene 2D-Form
du = R(phi)*dphi
Umfangselement
u = integral{0,2pi}R(phi)*dphi
Eine Skalierung der 2D-Form mit a =>
Rneu(phi) = a*R(phi)
a von phi unabhängig und kann aus dem Integral
rausgezogen werden. u_neue = a*u
letztendlich ist egal ob ich 2pi oben benutze oder nicht
ich könnte auch eine Umdrehung in 400 fingernägelspalten einteilen :)
man könnte diese Einteilung metrisch aquidistant vornehmen,
aber die Linienform nicht kreisförmig nehmen, und jeden Abschnitt
ein Fingernägel nennen .. wie man halt drauf ist.
Grüsse
von Chris (Gast)
Dann muss man aber auch noch zeigen, dass das tatsächlich gegen den Term
mit pi konvergiert, und das ist nicht immer so einfach.
Klassisches Gegenbeispiel zur Konvergenz in der Geometrie ist die
Treppe: Man möchte vom Ursprung (0,0) zum Punkt (1,1) und darf dabei nur
vertikal nach oben und horizontal nach rechts laufen. Dann legt man
grundsätzlich eine Strecke der Länge 2 zurück, egal, wie der Weg
aussieht. Man kann aber sehr leicht eine Folge von Wegen konstruieren,
die gegen die Diagonale "konvergiert". Die Diagonale hat jedoch Länge
sqrt(2) (= ca. 1,41), die Folge konvergiert jedoch eindeutig gegen die
Länge 2, weil jedes Folgenglied die Länge 2 hat.
von I_ H. (i_h)
Der Beweis ist recht sinnfrei, weil Pi historisch überhaupt erst über
den Proportionalitätsfaktor zw. Radius und Umfang definiert wurde. Zeige
die Definition ohne die Definition zu benutzen geht nunmal net.
Es gibt heute viele Rechnungen bei denen Pi rauskommt, aber die basieren
mehr oder weniger auf der Definition.
Man kann zeigen, dass es eine unendliche Reihe gibt die den Kreisumfang
annährt. Und man kann diese Reihe als Pi definieren. Man kann auch
zeigen, dass andere unendliche Reihen auch gegen Pi konvergieren.
Aber ohne den Proportionalitätsfaktor zwischen Kreisradius und Umfang
reinzustecken, kann man nicht beweisen, dass selbiger Pi entspricht.
PS @Chris
Im unendlichen gilt das aber nicht mehr, da müsste wirklich sqrt(2)
rauskommen. Gibt sonst einen Widerspruch, weil im unendlichen nur Punkte
der Diagonale dazugehören. Also kannst du die Punktmenge mit der
Diagonalengleichung beschreiben, und die hat nunmal die Länge sqrt(2).
Ist dann das klassische Problem von n*länge, mit n gegen unendlich und
länge gegen 0. unendlich*0 ist nicht so einfach "lösbar".
von Spötter (Gast)
Mathe hatte ich sogar im Abi ( erstens war ich da nicht völlig schlecht,
zweitens wäre ich auf der Schleimspur unserer Philosophen ständig
ausgerutscht ), aber Beweisverfahren habe ich immer gehasst !
Stichwort: "Tod durch vollständige Induktion".
Und ob Pi eine irrationale, nicht-reelle, auch nicht kplx. Zahl ist, ist
mir völlig egal.
Solange in Nachrichtensendungen regelmässig "Million" und "Milliarde"
verwechselt werden, reicht für Pi allemal die Näherung 3,14 .
Gruss
von I_ H. (i_h)
Sachen zu beweisen ist eigentlich recht erfrischend. Allerdings wird das
in der Schule nie gut gelehrt, da hab ich das auch gehasst. Da lernt man
auch garnicht wie es geht, sondern man soll es halt einfach machen.
Wenn man dann mal einige Sachen hintereinander bewiesen hat (und nicht
nur banales trallala sondern elegante Beweise) und sich einmal
reingefunden hat, ist es eigentlich kein Problem mehr. Ist halt nur
logisches Denken und Intuition.
von Chris (Gast)
Da hat man nicht unendlich*0, sondern die Länge der Treppe ist
konstant 2. Mit welcher Begründung sollte die "im unendlichen" plötzlich
auf sqrt(2) springen?
Der mathematische Hintergrund ist, dass diese Treppenkurve zwar in der
Ebene gegen die Diagonale konvergiert, diese Konvergenz sich aber eben
nicht auf die Länge überträgt. Um wieder auf pi zurückzukommen: Man kann
also nicht den Umfang eines n-ecks betrachten und dann n->unendlich
gehen lassen, ohne korrekt zu begründen, warum die Länge in diesem
speziellen Fall ebenfalls konvergiert. Im Allgemeinen überträgt sich die
Konvergenz einer Kurve eben nicht auf deren Länge.
von Max (Gast)
Mit ein bisschen Trigonometrie komme ich auf die Formel
PI= n*sin(360/2n)
wobei n dann ja gegen unendlich strebt
liefert doch schon einen ganz guten Rundungswert bei n = 1 000 000
von I_ H. (i_h)
Na die Länge der Gesamtstrecke ist doch n*s, wobei n die Anzahl der
Treppenteile, und s deren jeweilige Länge ist.
Außerdem ist die Länge eines Treppenteils ja offensichtlich 2/n. Das
ergäbe, wenn man einsetzt, konstant 2. Im unendlichen kann man da aber
keine Aussage mehr treffen n*2/n für n unendlich lässt sich nicht
berechnen.
Für endlich viele Treppen ist deine Aussage wahr, im Unendlichen aber
nicht. Ist übrigens oft so, daher auch Formulierungen ala "[...]
beliebig aber endlich [...]".
Andererseits lässt sich halt beweisen, dass im unendlichen nur die
Punkte mit den Treppen abgedeckt werden, die zur Diagonale gehören. Das
heist die Treppen sind die Diagonale. Und deren Länge ist bekanntlich
Wurzel 2.
Einfache Überlegung dazu: Der max. Abstand den ein Punkt von der
Diagonalen hat beträgt sqrt(2*s) bzw. sqrt(2)*sqrt(s), verhält sich also
proportional sqrt(s) und damit proportional sqrt(1/n).
Jeder Punkt der nicht auf der Diagonalen liegt hat einen Abstand d>0 von
dieser. Nun lässt sich für jedes d>0 ein n>0 finden, mit sqrt(1/n)<d.
Sprich jeder Punkt außerhalb der Diagonalen liegt irgendwann nicht mehr
auf einer der Strecken der Treppe.
Ein vielleicht etwas anschaulicheres Phänomen: 3.9 periode 9 ist gleich
4.
von Chris (Gast)
> berechnen.
Doch, es lässt sich berechnen. Nach dem üblichen Konvergenzbegriff in
den reellen Zahlen gilt lim_{n->unendlich} n*2/n = 2.
Nachzulesen in jedem Analysis-Buch, das den limes mathematisch korrekt
einführt. In diesem Fall ist nichts undefiniert.
Eine korrekte Konvergenz-Aussage dieser Folge wäre zum Beispiel "für
jedes reelle epsilon > 0 gibt es eine natürliche Zahl N > 0, sodass für
alle n > N gilt:
|n*2/n - 2| < epsilon". Dieses N existiert offensichtlich, wähle N=1.
Weiter unten hast du mit einem ähnlichen Konvergenzbegriff bewiesen,
dass die Treppenkurve in der Ebene punktweise gegen die Diagonale
konvergiert. Das ist auch korrekt, sie konvergiert. Die Länge
konvergiert ebenfalls, aber halt gegen 2, wie ich oben bewiesen habe.
Aus der Konvergenz der Kurve in der Ebene folgt eben nicht, dass die
Länge ebenfalls gegen die Länge der Grenzkurve konvergiert. Die kann
gegen etwas völlig anderes konvergieren, wie sie es in diesem Fall auch
tut.
von I_ H. (i_h)
Das war die Absicht, dass das dem Grenzwert einer Folge entspricht ;).
Bleibt halt folgende Frage: Die Punktmenge ist gleich derer der
Diagonale, den Streckenlängen ordnest du aber unterschiedliche Werte zu.
Das ist so ein Widerspruch, also irgendwo sitzt ein Fehler oder eine
Ungenauigkeit drinnen.
Wenn man die Punktmenge nach R^1 abbildet ergibt sich die Streckenlänge
zweifelsfrei zu sqrt(2).
Noch besser wird es folgendermaßen: Nimm keine richtige Treppe, sondern
eine mit "abgeschrängten Kanten". Also wo du normalerweise anschaulich
zB. a nach rechts und a nach oben gehst, gehst du a/2 nach rechts, a/2
rechts + a/2 nach oben, und dann a/2 nach oben.
Für die Streckenlänge s bei einer Stufe gilt offensichtlich sqrt(2)<s<2.
Wenn du das aber in's unendliche Treibst, hast du auch die Diagonale.
Offensichtlich ist die Gesamtstrecke über n*s(n) im Unendlichen also
unbrauchbar.
Wenn man jetzt aus dem R^1 auf die Strecke in R^2 abbildet, bekommt man
in jedem Fall sqrt(2) raus - und exakt 2 für jedes endliche n im 1. Fall
und irgendwas zwischen sqrt(2) und 2 im 2. Fall.
Die Punktmenge um die es geht ist übrigens auch nur ein Grenzwert, für
n->unendlich.
von I_ H. (i_h)
Nun die Auflösung der Sache (hatte es aber auch nicht gesehen, musste
fragen):
Das Problem ist, dass die Wegfunktionen in R^2 nicht stetig sind.
Dadurch existiert der Grenzwert der Form lim(n->infty) n*s(n) mit s(n)
Weglänge pro Abschnitt bei n Abschnitten insg. nicht, und n*s(n) kann
man nur für endliche n berechnen. sqrt(2) stimmt also schon.
von Εrnst B. (ernst)
nach Pi auflösen?
von I_ H. (i_h)
Eine Möglichkeit PI zu berechnen geht übrigens folgendermaßen:
Auf dem Einheitskreis für positives y lässt sich ein zu x gehöriger
Punkt über f(x):=sqrt(1-x^2) errechnen.
Nun kann man den Kreisausschnitt in n Teile zerlegen und deren Länge
über Geraden approximieren. Also zB. so:
l(n):=Summe(i=1..n) sqrt([g(1/n*(i-1))-g(1/n*i)]^2 +
[f(1/n*(i-1))-f(1/n*i)])
Für n->unendlich geht das gegen den halben Umfang und damit PI/2. Nun
ist damit aber nicht bewiesen, dass das PI ist, sondern es gilt
PI:=lim(n->infty) l(n), wobei der Limes auch nicht ganz unproblematisch
ist. Anschaulich gesprochen gehen die Knicke in der Funktion für
n->unendlich aber gegen 0, desswegen funktioniert das so.
@Ernst Bachmann
sqrt(-1) ist i, und damit hast du letztendlich sin und cos drinnen. Im
Endeffekt läuft das natürlich auf eine unendliche Reihe bzw. Folge
hinaus, aber sin und cos waren ja oben nicht erwünscht. Wobei es ansich
recht egal ist, denn anders als über Folgen/Reihen geht's nicht.
