einen wunderschönen Nachmittag allerseits. Wer es bis hierher geschafft hat: ja, ich habe die SuFu benutzt! Mein Problem liegt irgendwie etwas anders als das der Anderen. Setup: - Parallel Programmierer (http://rumil.de/hardware/avrisp.html) - Steckbrett - Mega8s und Tiny2313s - Stromquelle: 5V aus dem PC (von einem Molex-Stecker) Problem: Die Megas und die Tinys lassen sich einwandfrei Programmieren (winavr, avrdude) nach einigen (zwischen 10 und 100) Programmiervorgängen lassen sich die Megas nicht mehr Programmieren. Es erscheint folgende Fehlermeldung: >> AVR device not responding >> initialization failed, rc=-1 >> Double check connections and try again, or use -F to override this check. Der Mega wurde zwischendurch nicht entfernt bzw. die Hardware nicht verändert. Wenn ich einen neuen Mega eingesetzt habe, hat dieser sich wieder eine gewisse Zeit programmieren lassen. Die "defekten" Megas laufen aber weiter, d.h. die auf ihnen enthaltenen Programme laufen ab. Die Tinys lassen sich zu jeder Zeit programmieren (womit der Programmer als Fehlerquelle ja quasi ausgeschlossen ist?) Achja, beim an/abstecken des ISP Steckers habe ich die Stromversorgung nicht unterbrochen. Warum "sterben" meine Megas? liebe Grüße, JulianO
Anstaendigen Programmer und brauchbare Spannungsquelle benutzen, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Moeglicherweise hast Du nur die Fuses zerschossen.
