Hallo! Da mein Labornetzgerät seit kurzem nicht mehr funktioniert habe ich mir überlegt ein eigenes zu bauen. Da ich eine regelbare Spannung von 0-30V nicht wirklich benötige bzw. mir 3V-Schritte ausreichen würden dachte ich an ein Festspannungsnetzteil. Auch habe ich damit die Möglichkeit symetrische Spannungsversorgungen für verschiedene OP-Schaltungen zu realisieren. Auf der Suche nach einem passenden Trafo (50VA sollten reichen) habe ich bei Reichelt ein Printtrafo 2x15V gefunden. Die Gleichrichtung und Siebung ist ja kein Problem. Dann dachte ich an einen 7815 und 7915, um +-15V Versorgungsspannung zu bekommen. Um weitere Spannungen zu erhalten könnte ich hinter diese beiden Bausteine weitere Festspannungsregler benutzen (7812,7912, dann 7809 und 7909 und schließlich 7805 und 7905). Soweit sollte dies sicher funktionieren. Oder? Dann habe ich mir überlegt: Ist es nicht möglich mit einem 7815 und 7915 die +-15V herzustellen und dann mit Diodennetzwerken (=billiger) von 1N4001 die restlichen Spannungen herzustellen? Dann hätte ich auch die Möglichkeit kleinere Abgriffe zu machen bis hinunter zu 0V. Was spricht dagegen? Die Verlustleistung sollte doch die gleiche sein. Auf eure Meinung bin ich gespannt. Schöne Grüße, Alexander
>Dann habe ich mir überlegt: Ist es nicht möglich mit einem 7815 und 7915 >die +-15V herzustellen und dann mit Diodennetzwerken (=billiger) von >1N4001 die restlichen Spannungen herzustellen? VERGISS DIESE SCHEISSE ! SOFORT ! Nimm richtige Spannungsregler.
Nett, dass du das begründest. Wieso? Die Wärme die entstehen würde wäre doch so besser verteilt, da bei 1A Last jede Diode ca. 600-700mW Verlustleistung hätte. Bei den Festspannungsregler hätte man bis zu 4W - da bräuchte man dann sicher Kühlkörper...
Hast du dir schon mal das Datenblatt einer Diode
angesehen?
@ Alexander (Gast) >Nett, dass du das begründest. Wieso? Weil die Ausgangsspanung alles andere als sauber und stabil ist. Vergiss das mit den Festspannungsreglern. Nimm einen LM317 + LM337 und bau dir daraus eine regelbare Ausgangsspannung von 1,2..30V. Kühlkörper dran, fertig. MfG Falk
okay... hab mir gerade das Datenblatt angeschaut - hätte ich vielleicht vorher tun sollen - sorry... Aber ein LM317 mit 15V Eingangsspannung betrieben und 5V - 1A - das wären 10W Verlustleistung. Da brauch es sicher auch einen Lüfter falls er das überhaupt überleben wird...
@ Alexander (Gast) >Aber ein LM317 mit 15V Eingangsspannung betrieben und 5V - 1A - das >wären 10W Verlustleistung. Und? Ein 7805 verbrät das gleiche. > Da brauch es sicher auch einen Lüfter falls er das überhaupt überleben > >wird... Du solltest dich mal mit den Grundlagen der Elektrotechnik befassen. Dann wirst du feststellen, dass ALLE Linearregler in diesem Fall gleich viel Verlustleistung erzeugen. Schon mal was von Kühlkkörpern gehört? Dem LM317 gibts auch als TO-3. MFG Falk
