Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sdcc und texte
von Uli (Gast)
Hallo Leute, ich habe bisher nur Assembler und ein bisschen Bascom
programmiert, und ich arbeite im Moment nur mit 8051 kompatiblen Chips.
Ich habe nun ein Projekt mit USB anbindung vor und möchte deshalb mit
dem 89C5131 von Atmel arbeiten. Da ich ein C-Newbee bin stehe ich
bereits am Anfang vor einem Problem, bei dem ich Hilfe benötige. Der
5131 hat u.A. ein EEPROM in dem ich ein paar Daten dauerhaft ablegen
möchte. So u.A. auch die Displaysprache. Wie im Assembler will ich die
Entsprechenden Texte im Code Bereich abspeichern
und folgendermassen aufrufen:
Lcd_out(1,1,dtext1);
Bedeutet: In der Zeile 1 an Position 1 soll der Text "dtext1" ausgegeben
werden. Die Lcd Ausgabe funktioniert einwandfrei. Angenommen ich habe
vier Zeilen a 16 Zeichen Text im Code Bereich gespeichert und danach
direkt weitere 4 Zeilen a 16 Zeichen in einer anderen Sprache.
Wenn ich dann eine "Offset" Variable zum Aufruf hinzufüge, wie es beim
Assembler funktioniert, klappt es beim SDCC nicht:
Lcd_out(1,1,dtext1+Offset);
funktioniert, wenn Offset = 0 ist. Ist Offset = 32 (oder auch 34 wegen
der Nullterminierung des Strings) wird ein Text aus dem Nirwana
angezeigt. Was mach ich bei der Adressierung falsch????????
Viele Grüsse Uli
