Warum werden auf fast allen Experimentierboards und in den Tutorials die LEDs gegen die Versorgungsspannung und nicht gegen Masse betrieben? Eine 1 am Pin heißt dann LED aus. Das ist eigentlich unlogisch. Laut Datenblatt gibt es kaum Unterschiede beim betreiben der Pins als Quelle oder Senke (mega8).
Hi, ob nun eine 1 od. 0 die LED einschaltet, ist ja nur eine Frage der Definition und nicht weiter festgelegt. Ich denke aber eher an praktische Gründe, nämlich dass ein µC-Portpin nur begrenzt Strom liefern kann und die Versorgungsspannung i.d.R. mehr zur Verfügung stellt. Und wenn Dein Portpin einen Open-Kollektor-Ausgang darstellt, dann läßt sich meines Wissens nach eine LED gegen Masse eh nicht schalten. Grüße, Manfred
@Manfred: deine Antwort ist aber nicht ernst gemeint?? Ein open-Collektor kann NUR gegen Masse schalten. @Frank: Für den Mega8 hast du mit deiner Betrachtung schon recht, aber viele ICs können mehrere mA gegen Masse schalten, aber nur wenige uA im High-Zustand liefern. grüsse leo9
Also einfacher geht es sicher wenn man die LED gegen Ub anschliesst. Es gienge natürlich auch gegen masse, aber bei einem Open collector ausgang müsste man den ausgang mit einem Widrstand noch auf Ub knallen (Pull up) ...
