Hallo, bin auf der suche nach einem Schaltplan für ein Schaltnetzteil für 12V/5A ohne exotische Bauteile. Google hat nicht wirklich was gebracht. Vieleicht kann mir einer weiter helfen ??? Vielen Dank!!!
Primärgetaktetes Schaltnetzteil impliziert selbstgewickelten Trafo. Die Dinger gibt's nicht von der Stange.
guck im db von schaltreglern, zb uc3843 den trafo musste aber trotzdem selbst machen ;) wenn du damit keine erfahrung hast: --> kauf ein fertiges!
Es gab auch Leute, die haben dafür PC-Netzteile mißbraucht. Frage ist dabei Kurzschlußfestigkeit und Reglung der 12V. Andere wieder haben z.B. bei statron.de was nicht so billiges gefunden.
Du musst aber schon ein bißchen mehr sagen, wenn du eine hilfreiche Antwort erwartest: DC/DC, AC/DC, Eingangsspannung, etc.
Was soll das für einen Sinn haben, das selbst zu bauen? Sowas gibts überall zu kaufen. Kostet bei Reichelt als open Frame 48€. Ich glaub billiger bekommt man das selber nicht schon, schon gar nicht, wenn man sowas nicht aus dem FF beherrscht. Wir haben hier gerade ein Schaltnetzteil 12V -> 500V mit 20Watt entwickelt, war ein langer weg mit einigen Prototypen, bis es jetzt ordentlich läuft. Also, lass das lieber. Sowas macht man nicht mal einfach so, und mit Trafo von der Stange is sowieso nicht.
guck mal bei pollin... zb Best.Nr. 350 722 pc-netzteil 12v 12A 6.95
>ein Schaltnetzteil
heisst das 1 Schaltnetzteil?
Falls ja: am besten fertig kaufen.
Wenn du noch nie einen Trafo gewickelt hast, hast du anschlissend
Material für mindestens 20 der Netzteile übrig (wg.
Mindestbestellmenge).
Was du willst ist ein Open-Frame-Schaltnetzteil.
z.B. Schukat
RPD-65C SNT open frame 60W 12V/5V für 23.10 Euro+MWST
Für das Geld und so klein schaffst du das nicht, wetten?
Gast wrote:
> Für mich schon, es soll auch möglichst kommpakt sein.
kauf doch ATX netzteil von ebay. das kostet nur ein paar euro und geht.
Es hat neben den 12V auch 5V und 3V3
Hat eigentlich mal einer ausprobiert, wie stabil die 12V von so einem ATX-PC-SNT sind, wenn auf der 5V-Schiene nichts gezogen wird? Sind nicht die 12V so ein ungeregeltes "Abfallprodukt", das nur für andere Schaltregler (z.B. auf Graka), zur Stromreduzierung zur Verfügung gestellt wird? Geregelt wird IMHO nur 1 Spannung (3v3 oder 5V). Oder muss ich mein PC-Netzteil-Weltbild wieder neu ausrichten?
Lothar Miller wrote: > Oder muss ich mein PC-Netzteil-Weltbild wieder neu ausrichten? Ja. Meist werden 2-3 Spannungen geregelt: Hier gehen Widerstände von 5V und 12V (und eventuell 3,3V) zusammen an die Regelung. http://pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm Es wird also eine Mischung aus 5V und 12V geregelt. Folglich wird die jeweils nicht belastete Spannung größer und die belastete kleiner.
Wobei es vergleichsweise einfach und harmlos sein dürfte, dieses Detail eines Netzteiles so zu modifizieren, dass nur die 12V geregelt werden.
ja.. pc netzteile sind meist auf nen "mix" 5v + 12v geregelt ich hab einfach die abgriffe entfernt und nur auf 12v geregelt geht wunderbar... und kost nix, war nt vom e-schrott
Ich benutze meist für meine Basteleinen Netzteile für TFTs oder diese externen Festplattenteile. Die haben meist 12V und können bis 60W.
