Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übertragung mittels Interrupt Priorität sichern
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Mein Atmega muss Daten von verschiedenen Schnittstellen(3) verarbeiten.
Usart und I2C sind Interrupt gesteuert. Ich möchte jedoch eine sichere
Übertragung haben, dass die Daten unabhängig von den 3 Schnittstellen
mit Sicherheit verarbeitet werden. TIMER2 hat z.B. die höhere Priorität
als die anderen zwei. Kann ich jedes Mal, wenn Daten über 3 verschiedene
Schnittstellen ankommen, TIMER2 starten und dort in der ISR meine Daten
ungestört verarbeiten? Und erst dann auf weitere Anfragen von USART, I2C
etc reagieren?
TIMER2 wird sonst nicht genutzt. Macht man das so? Andere Idee habe ich
z.Z. nicht.
von Matthias L. (Gast)
>Kann ich jedes Mal, wenn ..., TIMER2 starten und dort in der ISR meine Daten
WOzu? lass den Timer2 ganz weg.
Nutze einfach die entsprechenden Interrupts (für USART, TWi,..)
Programmiere die ISR jedoch so, dass sie möglichst kurz sind. Am Besten
das empfangene Datum entgegen nehmen und in einen (FIFO-Ring)Puffer
eintragen. ISR fertig.
Um die Auswertung der Daten (in entsprechenden Puffer) muss sich die
main kümmern. Die hat Zeit...
von Johannes M. (johnny-m)
Prioritäten der Interrupts im Sinne von "Interrupt A kann Interrupt B
unterbrechen" gibt es bei den AVRs zunächst mal gar nicht. Die
"Prioritäten", die sich aus der Reihenfolge der Interrupt-Vektoren in
der Tabelle ergeben, sind lediglich dann von Interesse, wenn mehrere
Interrupt-Ereignisse gleichzeitig auftreten und es darum geht, welcher
Interrupt zuerst abgearbeitet wird. Generell sperrt die Hardware bei
Auftreten eines Interrupt-Ereignisses die Bearbeitung aller anderen
Interrupts.
Wenn man möchte, dass ein Interrupt einen anderen Interrupt Handler
unterbrechen kann, dann muss man dafür sorgen, dass die
Interrupt-Bearbeitung im Interrupt-Handler, der unterbrechbar sein soll,
freigegeben wird. Allerdings ist das i.d.R. keine gute Lösung. Deine
Angaben hören sich an, als ob Du innerhalb der Interrupt Handler schon
irgendwelche komplexen Datenverarbeitungen machst, wodurch die Handler
zu lang werden. Interrupt Handler sollten aber generell so kurz wie
möglich sein. Wenn es eben geht (und das sollte gerade bei den eher
langsamen seriellen Schnittstellen überhaupt kein Problem sein), sollte
man im Interrupt Handler nur die entsprechenden Datenregister
verarbeiten und die Daten in einen (globalen) Puffer schreiben. Die
eigentliche Datenverarbeitung hat im Interrupt Handler nichts zu suchen,
die gehört ins Hauptprogramm. Serielle Datenübertragung über USART und
I²C kann sowieso im Regelfall als eher langsam angesehen werden (ich
weiß nicht, mit welchen Taktfrequenzen Du die betreibst, aber
normalerweise ist da genügend Zeit zwischen zwei Interrupts zur
Verarbeitung der Daten im Hauptprogramm, ohne dass etwas verloren geht).
Das ist es ja, wenn ich sensible Daten über eine Schnittstelle zu einem
anderen µC sende, kommen teilweise schon von einem 3ten µC neue Daten,
die eine noch nicht vollendete Übertragung stören. So kommen z.B. 2 Byte
von 8KByte über ein parallel Interface fehlerhaft an. Diese
Schnittstelle die ohne ISR arbeitet, hat dann gegen USART und I2C ISR
keine Chance. Fange ich jedoch über die Schnittstelle in der I2C ISR zu
senden, wird diese nicht unterbrochen und alle 8Kbyte kommen heile an.
Deshalb meine Idee, unabhängig von der Schnittstelle einen Flag zu
setzen, diesen in main() abfragen und gegeben falls Timer ISR zu
starten, wo die Pakete ungestört gehändelt werden.
von Falk B. (falk)
@ Artur F***** (artur-f)
Das wird nix. Du musst schon auch die anderen Schnittstellen
berücksichtigen. Einfach "bockig" die Interrutps ausschalten (geht
einfaer mit SEI, ohne Timer), dreht das Problem nur um. Jetzt verhungern
deine interruptgesteuerten Schnittstellen.
Fakt ist, dein uC muss auch die Spitzendatenströme abfangen können, wenn
gleich mit Hilfe kleiner Softwarepuffer.
Siehe Interrupt.
MFG
Falk
