Erst einmal Hallo zusammen. Ich bin neu in diesem Forum, ich hab mich gleich mal angemeldet, als ich gesehen habe, dass hier einige sehr smarte Leute gute Tips geben :-) Und nun zum Problem: Ich möchte ein symmetrisches Signal (um 0V) mit einem PIC18F2550 AD wandeln. Das Messsignal wird zwischen -5V und +5V verstärkt, da ich eine sehr gute Auflösung benötige. Nun kann ja der uC keine negative Spannungen konvertieren. Die Idee: Ich will das Signal in einen negativen und positiven Anteil auftrennen. Die beiden Signale werden dann an zwei Kanälen gewandelt, nachdem der negative Signalanteil invertiert wurde. In der PIC Software könnte man dann die beiden numerischen Werte subtrahieren, sodass dann das ursprüngliche Signal entstehen würde (jeweils eines der gewandelkten Signale wird ja 0 sein). Und zur Hilfe: Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Ich dachte mir, eine AB-Verstärkerschaltung könnte als Spannungsweiche funktionieren. Ich hoffe aber, dass mir jemand eine nette OPV-Schaltung empfehlen kann. Wie gesagt: Ich will ein symmetrisches Signal um 0V auf zwei Kanäle trennen, wobei jeweils einer das positive und der andere das negative Signal führt. Danke schon mal, Schwänn
So, habe mein Problem schon selbst lösen können. Neben anderen Lösungsvorschlägen werde ich wohl erst mal zwei aktive Gleichrichter verwenden, wie sie im Anhang liegen - jeweils mit verschieden gepolten Dioden...
oder noch besser auf diese Weise. Habe ich so im Elektronikkompendium gefunden... Der Betragswert des Signals wird nun AD gewandelt. Das Vorzeichen lässt sich vom Komparator an einem Port einlesen und dann als Vorzeichen des zugehörigen Betragswertes verwenden.
