Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstimmung SMD-Spule durch Boardeinflüsse
Autor: Thomas Maier (toomas)
Hallo!
Ich suche schon seit einiger Zeit im Internet nach Informationen und
Veröffentlichungen, wo die Einflüsse der Leiterplatte auf die
Induktivität einer SMD-Spule untersucht werden. Wenn ich nach
parasitären Einflüssen suche, bekomme ich nur Informationen zur
parasitären Kapazität durch Lötpads und Groundplane. Ich möchte aber
wissen, mit wieviel Prozent Verstimmung einer SMD-Spule ich rechnen
kann, wenn ich sie auf einer vierlagigen Platine platziere.
Hat jemand von euch einen Tipp, wo ich Informationen dazu finden kann?
Viele Grüße,
toomas
Autor: Falk Brunner (falk)
@Thomas Maier (toomas)
Hängt von der Bauform ab. Komplett mit Ferrit gekapselte werden
praktisch nicht verstimmt, die halboffenen sehr wenig, ich schätze mal
<1%. Luftspulen ohne Kern sind was anderes, dort können geschlossene
Kupferflächen als Kurzschlusswindung wirken und die Spule stark
verstimmen.
MFG
Falk
danke für die Antwort. Bei unseren Spulen handelt es sich um welche mit
Kunststoffkern. Hast du Erfahrungen, um wieviel Prozent die Verstimmung
liegen kann?
Gruß,
toomas
Autor: oszi40 (Gast)
in Prozent ? 0-100 :-)
Da wird Frequenz, Windungszahl, Zuleitungen und Abstand wohl auch eine
Rolle spielen.
Man könnte die Induktivität versuchen zu messen und dabei mit
entspechenden Umgebungseinflüssen experimentieren. Das könnte bei
einigen kHz funktionieren wird aber bei einigen GHz in die Hose gehen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wenn es keine Angaben und Untersuchungen dazu gibt,
dann gibt es dafür 2 Möglichkeiten:
1) keiner hat das bisher untersucht
2) es gibt keine nennenswerten Einflüsse
Prinzipell ist eine Induktivität ja ein statischer Wert...
(Bis auf die +-5%, die der Hersteller garantiert :-)
Weil das Platinenmaterial (zumindest das, das ich verwende) nicht
magnetisch ist, dürfte das keinen Einfluss auf die Induktivität haben.
Genauso ist es mit Kupfer.
Allerdings ändert sich durch die Anwesenheit von anderen Materialien
sehr wohl die Güte der Spule. Was dann vorher bei der
Freiluftverdrahtung immer geschwungen hat, verstärkt jetzt nur noch. Und
der Steckbrett-Verstärker ist auf der Platine ein KW-Sender...
>mit Kunststoffkern
Dürfte also eine Luftspule sein...
Da wird allerdings nicht die Spule verstimmt, sondern aufgrund
irgendwelcher Kapazitäten und Kurzschluss-Wicklungen (wie Falk schon
schreibt) ein damit aufgebauter Schwingkreis oder Filter. Und diese
Verstimmung ist dann natürlich stark frequenzabhängig.
@Lothar Miller (lkmiller)
Wenn das mal kein Irrtum ist ;-)
Wir reden hier kaum von Gleichstrom, sondern Wechselstrom. Die
Wirbelströme lassen grüssen.
HF-Spulen hatten/haben Alu-Kerne zur Abstimmung.
MFG
Falk
ich verwende die Spule bei Signalen um 400 MHz auf einem laminierten
Substrat. Im IEEE Instrumentation and Measurement Journal habe ich nun
einen Artikel von Brian C. Wadell aus dem März 1998 gefunden. Über vier
Fortsetzungsteile erläutert er die Einflüsse von Board Parasitics.
Er gibt an, Spulen würden durch eine negative mutual inductance auf dem
Board geringer erscheinen als in der Simulation. Ich habe aber leider
immer noch keinen Größenordnunganhaltspunkt für meine
Boardsimulationen... Aber das hängt wahrscheinlich auch stark vom Board
ab. Ich werde einmal versuchen, die Spulen mit einem Network Analyzer
durchzumessen.
Danke erstmal für eure Anregungen!
VG
toomas
@Falk
>Wir reden hier kaum von Gleichstrom...
Das wusstest du zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, oder ;-)
Schau, schau, man wird erst durch Lernen schlau...
Zitat (Wikipedia):
Wenn eine HF-Spule einen Kern aus Aluminium (oder einem anderen elektrisch
leitfähigen Material) zum Abgleich hat, verringert das Hineindrehen des Kerns
die Induktivität. Das kommt daher, dass der Kern wie eine kurzgeschlossene
Sekundärwicklung eines Transformators wirkt.
Durch das (elektrische) Kurzschliessen der Spule ändert sich doch aber
auch stark die Güte eines damit aufgebauten Schwingkreises/Filters? Ist
das dann gewünscht oder einfach toleriert?
