Hi, ich mochte mir den IgorPlug-USB (http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/images/2313usb.gif) nachbauen. Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist die Schaltung recht einfach. Ich frage mich aber ob den ein AVR ueberhaupt ohne Kondensatoren am Quarz laufen kann? Und wenn ja auch zuverlaessig? Tobias
Warum den nicht ? Viel Modelle haben nen internen Takt der zwar nicht so flott wie Externe werden kann aber für den meisten Kram kann man sich so die Beschaltung ersparen. Per Default sind diese Modelle eh auf den Internen eingestellt. Wenn also nicht geräde Höchstgeschwindigkeitenoder Präzise Zeiten erforderlich sind kann man so gut Arbeiten
Hi, der 90S2313 wird aber mit einem externen 12MHz Quarz angetrieben. DAs ist sogar noch uebertaktet. Tobias
Na in der Standardbeschaltung muessen doch noch 12pf Kondensatoren an das Quartz dran. Bei dem Schltplan von diesem IgorPlug fehlen diese jedoch. Ich frage mich jezt nur ob das ding dann ueberhaupt schwingt. Tobias
Yo,ich sag mal so. Richtig und Stabil ist es mit Kapazitäten zum Abschluss des Schwingkreises aber es kann auch ohne Funktionieren wenn der Quarz es mitmacht und die Leitungskapazitäten hoch genug sind. alternativ tutet es auch nen Keramikschwinger oder luxoriöser (ggg) ein Generator. Ich denke mal das es bei ihm so auf anhieb geklappt hat und er sich einfach drüber hinwegsetzt.
Hi im Interesse der Funktion würde ich die Kondensatoren vorsehen. Weglassen kann man die dann immer noch. Einen Keramikschwinger würde ich nicht unbedingt nehmen da der USB doch auf eine rechte exakte Frequenz angewiesen ist. Matthias
ich habe das Ding mal nachgebaut, habe die Kondensatoren vorgesehen, aber erst mal nicht bestückt - funktionierte bei mehreren Quarzen problemlos. Hab sie dann aber doch reingemacht - funktioniert immer noch. Auch bei verschiedenen Temperaturen und Spannungen - funktionierte so oder so immer.
Wie hoch ist denn die Kapazität der Leitungen üblicherweise? Ich dachte immer, die seien auch so in diesem Bereich? Ich hab' das Igor-USB auch nachgebaut und es funktioniert bis jetzt einwandfrei Markus
Also die kapazität der Leitungen hängt davon ab wie lang,wie Breit,ob die Platine mit Masseflächen gefüllt sind und wieviel,Kupferauflage usw. Zudem hat der Quarz ebenfalls Parasitäre C's an den Beinchen und der hängt dann auch von einige Faktoren ab wie Gehäuse,Verarbeitung usw. Welche Kondensatoren du nimmst ist am Ende eine Frage der Bauart. Bei SMD-Q's is das anders als bei HC14/18/33/49/52/U-Typen...etc. Ob Grund- oder Oberwelle usw. Im Zweifelsfalle einfach Datenblatt lesen ;)
