Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [SS] Fehler beim anlegen von Array
Autor: Siegfried Saueressig (dieleena)
MPLAP mit C18 Compiler, PIC 18F4550
unsigned char BusSpiOutput[128];
unsigned char BusSpiInput[128];
möchte zwei Array anlegen mit einer Größe von je 128 Byte
Bekomme aber eine Fehlermeldung.
MPLINK 3.90, Linker
Copyright (c) 2004 Microchip Technology Inc.
Error - section '.udata_UsbBusSpiTransfer.o' can not fit the section.
Section '.udata_UsbBusSpiTransfer.o' length=0x0000010f
Errors    : 1
Wenn ich das eine Array mit 64 Bytes und das andere mit 128 anlege,
funktioniert es.
Gruß Siegfried
Autor: Falk Brunner (falk)
Der RAM ist endlich. Dein IC hat scheinbar keine 256 Byte RAM. Ein
bisschen braucht auch der Stack, kann man einstellen, irgendwo.
MFG
Falk
habe Memory Usage Gauge aufgerufen.
Programm 16384 / 882
Data 2048 / 453
"Dein IC hat scheinbar keine 256 Byte RAM." kann doch nicht beim 18
F4550 sein?
Der Stack benötigt doch nicht ca 80% vom Data Memory?
Gruß Siegfried
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Der uC hat 2kByte RAM, nur am RAM allein kanns also nicht liegen...
Welche Linker-Direktiven sind im Makefile vorgegeben?
Wie sind die Sections eingestellt?
Was ist das für eine Variable UsbBusSpiTransfer?
Sind die Arrays global oder lokal?
Sourcecode?
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Hat der Pic nicht diese Memory-Page Krankheit?
Und hat evtl. dein Compiler noch die Dumme Idee gehabt, alle Variablen
aus einem .c File in einem Page unterzubringen?
Versuch mal, entweder den "Verbesserten" Modus des 18Fs zu aktivieren
(Geht über so ein Config-Bit), oder leg das zweite Array mal in einem
Seperatem .c-File an, das danach dazugelinkt wird.
ups, kann zu allem keine Antwort geben. So genau kenne ich mich nicht
aus.
das erstellte Makefile habe ich als Anhang beigefügt.
UsbBusSpiTransfer ist der Name des Sourcecode.
Array ist lokal.
Fehler erscheint alleine schon beim anlegen der Array.
Die Zeilen zum löschen des Array ist nicht nötig, um beschriebenen
Fehler zu erhalten.
for ( AdrCount = 0; AdrCount <= (MaxBusSpiInOut-1); AdrCount ++ )
BusSpiOutput[AdrCount] = 0;
BusSpiInput[AdrCount] = 0;
für Infos zum Einstellen bin ich dankbar.
Gruß Siegfried
hallo,
habe eine weitere *.c erzeugt und eingebunden
das geht
unsigned char BusSpi_Output[128];
unsigned char BusSpi_Input[128];
dieses nicht mehr
unsigned char BusSpi_Input[256];
welche Bit's sind das?
gruß Siegfried
Siegfried Saueressig wrote:
> Array ist lokal.
Lokal zu was?
Der Funktion, dem File, dem Namespace, der Schleife?
Zeig doch mal deinen Quelltext, zumindest den Teil wo die Arrays
angelegt werden, mit etwas Kontext.
> dieses nicht mehr
Klar. Mit dem Pic im "Kompatibilitäts"-Modus kann der Compiler keine
Arrays > 256 Bytes anlegen.
Exakt 256 müssten gehen, aber dann muss das nochmal in ein getrenntes
File (Scheint ein recht seltsamer Kompiler zu sein...)
Mit der Fausregel "Maximal 256Bytes Ram pro .c - Datei" solltest du dein
Projekt so aufspalten können, dass es passt.
hallo,
Arbeite mit MPLAP mit C18 Compiler, PIC 18F4550
Welche Macken der C Compiler von Microchip hat, weis ich noch nicht.
Eine habe ich ja zu spüren bekommen.
in seperaten File funkioniert es wie folgt.
das geht
dieses nicht mehr
"length=0x0000010f" kann unter Umstände die Anzahl/Länge der
Übeschreidung von den 256 Bytes pro c File sein.
-------------  Source Code  ------------
ob der Code in den Schleifen richtig funktioniert, weiß ich noch nicht.
//  Projekt:    StellpultUsbPc.mcs
//  File:      InitUsbBusSpi.c
//  PIC:      18F4550
#include  <p18f4550.h>        // Register definitions
#include   <stdlib.h>
#include   <string.h>
#include   <timers.h>          // Timer library functions
#include   <delays.h>          // Timer library functions
#include   <spi.h>
#include "UsbPcGlobal.h"
#include "PortModul.h"
// Variable declarations
unsigned int AdrCount;
unsigned int BusSpiCount_1;
unsigned int BusSpiCount_2;
unsigned int BusSpiCount_3;
unsigned int BusSpiCount_4;
unsigned char BusSpiOutput[64];
unsigned char BusSpiInput[64];
unsigned int MaxBusSpiInOut = 8;
unsigned int MaxBusSpiModule = 8;
unsigned int MaxBusSpiBytes = 8;
// Function Prototypes
void InitUsbBusSpi(void);            //  initialize USB Bus SPI
void ConnectUsbBusSpi(void);          //  Connect USB Bus SPI
void RunUsbBusSpi(void);            //  Run USB Bus SPI
void AdrUsbBusSpi(void);            //  Adresse USB Bus SPI
void DeleteUsbBusSpi(void);            //  lösche Register
// externe Function Prototypes
#pragma code
//  ConnectUsbBusSpi() Run USB Bus SPI
AdrCount = 0;
AdrUsbBusSpi();
ProzessStatus SET_BIT BIT_1;
//  bit          76543210
    SSPSTAT =   0b01000000;
//  bit          76543210
    SSPCON1   = 0b00100010;
  SPI0_EN = 1;
SPI0_EN = 0;
BusSpiCount_3 = 0;
  for ( BusSpiCount_1 = 0; BusSpiCount_1 <= (MaxBusSpiModule-1);
BusSpiCount_1 ++ )
    for ( BusSpiCount_2 = 0; BusSpiCount_2 <= (MaxBusSpiBytes-1);
BusSpiCount_2 ++ )
    SSPSTATbits.BF = 0;
      SSPBUF = BusSpiOutput[BusSpiCount_2];
      while(SSPSTATbits.BF == 1);
      SSPSTATbits.BF = 0;
      BusSpiInput[BusSpiCount_3] = SSPBUF;
    BusSpiCount_3 ++;
SPI0_EN  = 1;
BusSpiCount_3 = 0;
BusSpiCount_1 ++ )
BusSpiCount_2 ++ )
      if (BusSpiOutput[BusSpiCount_2] == BusSpiInput[BusSpiCount_3])
BusSpiCount_4 ++;
    BusSpiCount_3 ++;
SPI0_EN  = 1;
/*  **********  END ConnectUsbBusSpi()  */
gruß Siegfried
Habe eine eigne C Datei angelegt. Damit funktioniert es.
Wie kann ich dieses umgehen ?
" Mit der Fausregel "Maximal 256Bytes Ram pro .c - Datei" solltest du
dein
Projekt so aufspalten können, dass es passt. "
Tritt diese auch bei anderen Compiler z.B. CCS auf ?
Gruß Siegfried
