Hi, mal ne Frage kann ich die Pins B voll nutzen oder muss ich darauf achten dass MOSI und MISO und SCK frei bleibt????? sprich wenn ich auf alle 8 Pins B nen ausgang schalte geht das dann? und vorallem wie läuft des dann wenn ich eine andere software drauf setzen möchte, geht das überhaupt dann noch????? Gruß
Hallo Joachim, Du kanst das PortD voll benutzen. Du musst aber aufpassen, dass du an den Pins von MISO, MOSI und SCK keine Last hängst. Also eine LED kannst du da nicht ranhängen, weil das ISP-Gerät nicht den Stom zusammen bekommt um den AVR-Pin und die LED anzuschalten. Also die Last die mit an dem Pin hängt würde das ISP Signal auslöschen. Aber wenn du die Pins als eingang benutzt und z.B. Taser ran hängst geht das ohne Probleme. Weil ein nicht gedrückter Taster ist ja wie ein unbelegter eingang. Da musst du aber dann auch den internen Pull up verwenden und nicht extern Wiederstände ranbauen. Wenn dann nur welche, die Hochohmig genug sind und das ISP Signal nicht beeinflussen. Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen. Walls du etwas nicht verstehst oder ich mich unklar ausgedrückt hab, frag nach. Gruß Johannes!
Johannes Mc wrote: > Hallo Joachim, > Du musst aber aufpassen, dass du an den Pins von MISO, MOSI und SCK > keine Last hängst. Also eine LED kannst du da nicht ranhängen, weil das > ISP-Gerät nicht den Stom zusammen bekommt um den AVR-Pin und die LED > anzuschalten. Also die Last die mit an dem Pin hängt würde das ISP > Signal auslöschen. Das ist wahr ich habe mit dem STK500 jedoch schon erfolgreich nen Tiny2313 programmiert in einer Schaltung wo an diesen Pins die Segmente einer 7-Segment-Anzeige dran waren - im Nachhinein hat es mich auch ein bisschen gewundert dass das so gut ging, moeglicherweise weil der Strom gesinkt wurde. Beim STK500 wird zum Programmieren denk ich auch ein AVR verwendet, der dann schon ein bisschen was vertraegt. Aber der saubere Weg ist natuerlich der, den Johannes schon beschrieben hat. Gruss, Michael
