Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik T89C51CC01 Bootloader
von Chris (Gast)
ich bin verzweifelt: Ich habe mir mal zum testen 2 T89C51CC01 besorgt
und bekomme keine serielle Verbindung mittels FLIP zustande. (Timeout)
Die gleiche Konfiguration verwende ich schon seit einiger Zeit für den
T89C51AC2 ohne Probleme.
Laut Datenblatt des CC01 sind ja die Einstiegsbedingungen für den
Bootloader genau gleich mit denen des AC2...Oder irre ich da!?
Wie gesagt: Die Hardwarebedingungen sind exakt gleich, nur mit dem
Unterschied daß die CC01 Exemplare keinen Mucks von sich geben.
(Betriebsspannung nachgemessen, Takt ist da, EA=1, ALE=n.c., PSEN auf
Low)... :-(
Chris
von Marc Peucker (Gast)
Hallo Chris,
bist du dir sicher das du den seriellen Bootloader drauf hast oder den
Bootloader für CAN.
Mfg Marc
von Chris (Gast)
Hallo Marc,
ich habe die Dinger von Reichelt. Bei dem AC2 war ohne weiteres Zutun
der UART Bootloader drauf. Da bin ich doch einfach davon ausgegangen,
dass sich der CC01 genauso verhält...
Wird der CC01 ganz ohne Bootloader ausgeliefert? oder ist Default CAN?
Es gibt unterschiedliche, du kannst sie anhand des Produktcodes
unterscheiden.Im Datenblatt steht die Bezeichnung mit der du
unterscheiden kannst ob es einer mit ser. oder Can-Bootloader ist.
Du kannst sie aber auch umflashen, das hexfile bekommst du von der
Atmel-Seite , aber dafür benötigst du einen Hardware-Flasher.
Mit FLIP kannst du es nicht umflashen.
Marc
von Chris (Gast)
Hi Marc,
nun stellt sich mal wieder heraus, daß man ein Datasheet nie gründliche
genug lesen kann ;-)
Ich habe hier nun Versionen mit dem CAN Bootloader. Habe gerade mal
einen CAN Transceiver hingebastelt und muß nun leider feststellen daß
meine Canaylzer Software wohl zu alt ist, denn ich finde nirgends das
Applet, in dem ich die PCMCIA CANCard dem FLIP zuweisen kann...
Na ja, das kann ich ja diese Woche klären.
Du sagst Hardware Flasher... Ich habe da einen 8051-fähigen Eprommer
(UP2000 von ELV)... Kann ich die CC01 hiermit auch programmieren!? Ich
finde zu diesem Vorgang keinerlei Infos, geschweige eine Darstellung
der alternative Pinfunktion für den parallelen Programmiermodus.
Nochmals Vielen Dank für die Hilfe,
Chris
Keine Ahnung, ich habe einen Galep3 und dort ist er unter Devices
aufgeführt.Vielleicht schaust du mal auf die Webseite des Herstellers ,
und du hast Glück das du ihn dort findest.
Marc
