Hallo, ich bekomm den Controller nicht raus. mit dem schraubenzieher an beiden seiten funktioniert's nicht!
?! Welchen Controller? Wieviele Pins? SMD?
ist ein atmega8515, war beim STK schon von anfang an drin. hat 40 pins
Mit ein bisschen mehr Mut und Ausdauer geht der schon raus. Festgelötet ist der jedenfalls nicht. Ist bei allen STK500 das selbe Problem. Keine Ahnung warum Atmel (oder der Hersteller im Auftrag von Atmel) den so reingeprügelt hat.
Hi Da hilft leider nur dosierte rohe Gewalt. MfG Spess
tjaa, das is wohl die natürliche auslese im hobby mal im ernst, das geht mit schraubenziehern. nur mut, kostet alles ned viel ^^
Benutz den Schraubendreher erst mal als Keil. Also vorsichtig und flach mit etwas Kraft unter das IC schieben oder vorsichtig reinklopfen. Dann kommt es schon etwas hoch. Das machst du auf beiden Seiten. Bei neuen Sockeln knirscht das evtl. sogar ein wenig. Erst dann anfangen zu hebeln.
Na gut muss ichs mal weiter probieren. Hoffe der sockel ist leicht austauschbar, wenn er kaputt geht >Hi >Da hilft leider nur dosierte rohe Gewalt. Aber sehr hoch dosierte wie mir scheint^^
Hi! Habe für solche Fälle immer eine Sichelpinzette, passt zwischen die Beinchen und hebelt sehr gefühlvoll. Viel Erfolg, Uwe
Du musst auch ein bischen aufpassen, dass Du beide Seiten gleichmässig und vorsichtig hochhebelst. Am Besten hast Du einen Finger auf dem Bauteil, sonst kann es passieren, dass eine Seite hochschnellt und sich die Beinchen stark verbiegen und beim zurückbiegen abbrechen...ist mir schonmal passiert :(
Auf beiden Seiten einen Flachschraubenzieher rein und drehen.
