Hi.... Ich suche eine einface Schaltung, mit der man sich das Prinzip eines aktien Leitungssuchers veranschaulichen kann. Gibt es da einfache Möglichkeiten mit nem Atmel AVR? Ich dachte da so an einen 10KHz Generator im Burst Mode und einer Empfängerschaltung mit Filter an einen ADC vom AVR. Ist das zu eifach gedacht, oder könnte es im Ansatz funktionieren? Rene
Ja. Die Profis kopplen mit ordentlich Dampf eine 0,5...10kHZ Siganl in die Leitung ein und suchen dann mit einer kleinen Spule nach dem Magnetfeld er Leitung. MFG Falk
http://www.exmatrikulationsamt.de/thema_19991.html Dafür brauchst du keinen AVR. Ich hab früher mal einen Selber gebaut, der im Prinzip nur aus nem CMos IC bestand. Leider weiss ich nicht mehr welcher... Werner
Meinst Du sowas (Leitungssuchgerät mit Tongenerator und Empfänger): http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=5992 Im dazugehörigem PDF ist auch die Schaltung abgebildet.
Hallo, alle zusammen..... Ich danke für die Tipps und es ist schon so in etwa was ich suche dabei. Es sollte was sein, wo ich ein Signal auf ein Kabel gebe und dieses aus ca. 5-10cm mit einem Sucher (Empfänger) orten kann. Rene
