Hallo, ich möchte gern meinen PIC18F4680 mit dem INTOSC auf 8Mhz laufen lassen, ich weiß aber nicht wie und hab nirgends ein beispiel gefunden, wie ich das einstelle. Geht das vielleicht über eine #pragma direktive? #pragma config OSC = IRCIO67 hab ich probiert aber da läuft er langsamer als 8mhz. vielen dank
Ein PIC teilt den Takt normalerweise durch vier. Du kannst allerdings über das Bit PLLEN in OSCTUNE eine interne 4-fach PLL aktivieren. Dann schau mal ins Datenblatt nach dem Register OSCCON. Dort kannst du den Takt des internen Oszillators einstellen. Somit kommst du auf die 8Mhz effektiv.
