Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Robustheitstest Ethernet
Autor: EthernetTester (Gast)
ich suche eine Möglichkeit mit der ich die Robustheit meines
Ethernetgerätes testen kann. Es ist eine embedded Hardware mit IP-Stack
und zugehöriger Applikation. Ein PC kann mit dem Gerät Verbindung
aufnehmen, es parametrieren und Daten davon erhalten.
Jetzt möchte ich testen, wie sich das Gerät ausserhalb des gut
bekannten, eigenen Netzwerks verhalten würde. Wie? Welche
Tools/Möglichkeiten gibt es da?
Ich dachte da an Betrieb in stark ausgelasteten Netzen, an ggf.
fehlerhafte Verbindungsaufbauversuche ans Gerät, an begrenzte
Bandbreite, an ausgefallene (UDP)-Pakete, sonstige Schweinereien aus der
Praxis. Gibt es hierzu PC-Tools?
Beispiel: Ich habe das Gerät probeweise an einem Netz betrieben, an dem
ein Win2003-Server hängt. Dieser schickte in mehrstündigen Abständen
sehr viele ARP-Requests(?) innerhalb sehr kurzer Zeit, auf die ich in
meinem Gerät natürlich reagieren muss (da Broadcast), aber das mangels
passendem Empfangsspeicher nicht schnell genug erledigen konnte.
Nutzdaten an mich gingen in genau diesem Zeitpunkt dann verloren (UDP).
Mit einer Anpassung des Empfangsspeichers und schnellere Verarbeitung
der ARP-Daten konnte ich das dann lösen...
Es gibt bestimmt tausend weitere ähnliche Situationen, die ich mir im
Momement noch nicht vorstellen kann. Diese möchte ich provozieren,
testen und dann ggf. das Gerät in einer solchen Situation fehlerfrei
betreiben.
Randdaten: genutzte Bandbreite zwischen PC und Gerät ca. 40MBit/s;
Übertragung soll über mehrere Stunden problemlos möglich sein (sofern
Netz natürlich nicht überlastet ist).
Wie geht man an sowas ran?
Habe ich wichtige Infos vergessen, um die Frage beantworten zu können?
Danke.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Möglichkeiten das zu Testen gibt es leider nicht mehr, die dafür nötigen
Tools und Programme sind nach der letzten Gesetzesänderung als
"Hackertools" leider illegal.
Was heisst "gibt es nicht mehr "? Was gab es früher, was heute illegal
ist?
Ich habe ja nichtmal ansatzweise krumme Dinge vor, sondern will
lediglich ein Produkt robust konstruieren und folglich auch testen - das
kann nicht illegal sein.
Vielleicht gibt es aber aus anderen Bereichen Ideen, Vorschläge, was und
wie man da bei Tests vorgehen könnte.
Ein Stichwort, das ich gefunden habe ist WANem. Das ist ein Tools, das
die Bandbreite einer Verbindung reduzieren kann. Muss ich mir mal
ansehen...
Vielleicht kennt jemand noch weitere Tools in dieser Richtung. Auch
sinnvolle Google-Stichwörter würden mir schon weiterhelfen.
Danke.
Autor: Andreas K. (a-k)
Formal schon. Um Produkte sicher bauen und daraufhin testen zu können
benötigt man prinzipbedingt Werkzeuge, mit denen protentiell unsichere
Produkte geknackt werden können. Und die sind genau deshalb mitunter
illegal.
Aber natürlich ist das dann ein Grenzfall.
Beispiele:
Um ein großes Netz zu simulieren, brauchst du z.B. ein Tool um einen
Rechner auf viele verschiedene Ethernet-Adressen reagieren zu lassen
(incl ARP)... Dummerweise sind das genau dieselben Tools, die man
verwendet um einen Switch dazu zu bringen, einen Port auf "Durchzug" zu
schalten, um Passwörter mitzusniffen. => Verboten.
Um viel Netzwerk-Last zu erzeugen, brauchst du Tools, die auch für
DOS-Attacken verwendet werden können.
Um die Reaktion auf "kaputte" IP-Packete zu testen, brauchst du
Fuzzing-Tools, die genausogut zum Finden von Einbruchsmöglichkeiten in
Fremdrechnern geeignet sind...
Was meinst du, warum sich alle über den "Hackerparagraphen" so aufregen,
und fast alle Experten der Meinung sind, durch das Verbot wird das
Internet eher unsicherer als sicherer....
Autor: Josef (Gast)
Eventuell wären ipferf (http://dast.nlanr.net/Projects/Iperf/ oder in
jeder gängigen Linux-Distribution) für Bulk-Traffic oder nmap (Security
Scanner, http://nmap.org/, ebenfalls in jeder gänigen
Linux-Distribution) dafür geeignet.
Beides sind tools welche auch ich regelmässig verwende um unsere eigenen
Produkte (Router/Gateway Bereich) zu Testen bzw. zu stressen.
Lg, Josef
Autor: Josef (Gast)
Ach ja: Bin nicht aus Deutschland. Hoffe mich aber nicht durch das
erwähnen von 1000-fach verwendeten Standardtools (beide werden auch
regelmässig in verschiedenen IETF Arbeitsgruppen verwendet) strafbar
gemacht zu haben. Nicht das mich die nicht mehr einreisen lassen...
Autor: Jens 343 (jens343)
In Emule bittorrent oder einschlägigen US Seiten kann man sicher alles
finden was mach braucht, man muss nur die Namen kennen, und das tu ich
eben ned.
