hallo zusammen, wie gesagt, ich suche ein grafik-lcd-display das über den atmega128 angesteuert wird. dies ist ein kleiner teil eines projekts das ich im praktikum mache. folgende bedingungen liegen dazu vor: min.320x240 pixelgrafik hintergrundbeleuchtung keine betriebstemperaturbeschränkung billig jederzeit käuflich vorhandene dokumentation genug support!!! hatte mich schon bei pollin usw umgeschaut, aber frag mich eben immer ob der controller das display auch ansteuern kann. auf was sollte ich beim kauf eines lcd also genau achten? würde so stark zu diesen tendieren: SHARP M078CKA-A3QKLA0057 SHARP LM100SS1T522 ( beide bei www.pollin.de ) was super wäre wenn das display auch schon eine fertige library dabei hätte?! also her mit den ratschlägen! ;-) und schonmal vielen dank gruß keniff
jederzeit käuflich dann fällt www.po.... wohl aus.
> hatte mich schon bei pollin usw umgeschaut, aber frag mich eben immer ob Du erwartest Liefergarantien und willst bei Pollin kaufen? Ich glaub du bist mit deinem Praktikum ueberfordert. Wenn du Garantien willst dann musst du mit den Distributoren der LCDs verhandeln. Du kannst dann aber an die Pollinpreise immer so 1-2 Nullen dranhaengen. > vorhandene dokumentation > genug support!!! Ein Datenblatt gibt es immer und fuer die meisten Leute reicht das. Braucht man mehr dann bezahlt man halt ein Ingenieurbuero. > der controller das display auch ansteuern kann Der COntroller kann sicherlich alles ansteuern. Frag dich nur wieviel Ram braucht deine Anwendung, hast du soviel und wieviel Bandbreite brauchst du zum LCD. Es ist ein Unterschied ob man Videos kucken moechte oder nur ein Messergebniss darstellt das sich einmal pro Minute aendert. > keine betriebstemperaturbeschränkung Gibt es nicht. Irgendwann schmilzt das Glas und die Bauteile fallen vom PCB. Bei tieferen Temperaturen setzt dann Supraleitung ein. :-) Hast du geringere Ansprueche solltest du sie auch nennen. Olaf
LCDs sind da etwas problematisch. Mindestens bei den passiven muss dann
üblicherweise die Displayspannung temperaturabhängig eingestellt werden.
@ Olaf super sache! ich wollte informationen, kein dummes gebabbel! hätt nicht gedacht das ich explizit erwähnen muss, dass mit der betriebstem. keine temperaturen von 1000° gemeint sind oder?! und woher willst du freak wissen mit was ich überfordert bin?! hättest du mir stattdessen ma ein passendes display genannt wär besser gewesen! @ normale leute es sollte halt in normalen industriegebäuden verbaut werden können und daher keine speziellen betriebstemperaturen unterliegen. gibt es da keine art standard display das oft verbaut wird? das auch hier auf mc.net oft genutzt wird? oder lässt sich generell jedes display auf die ungefähre art gleich ansteuern. klar belegung usw ist anders. aber sonst?
Martin: Dein Umgangston ist etwas unpassend, wenn Du Hilfe erwartest. Olaf hat Deinen schwammig formulierten Anspruch an den Temperaturbereich passend beantwortet. Außerdem solltest Du auf die gelegentliche Verwendung von Smileys achten ;-)
ja aber das war keine hilfe was er abgelassen hat! und warum? das die lcd nicht in en schmelzofen kommt is doch klar oder? naja egal ;-) wüsste jetz jemand zufällig ein passendes display das für einfache anwendungen reicht? danke
Das schon, du solltest das aber dennoch unter Lehrgeld abbuchen. Denn
Temperaturen von -20° bis +70° sind beispielsweise bei Automaten in
praller Sonne völlig normal, in bewohnten Innenräumen aber eher selten.
Und auch "Industriegebäude" ist keine hinreichend genaue Spezifikation.
Ganz besonders nicht bei den hinsichtlich Temperatur bekannt sensiblen
LCDs.
also die werden in staubgeschützten industrieschränken verbaut: http://www.rittal.de/produkte/katalog.asp?ViewAt=1-13-188&Dom=de&lang=D&NavName=PC-Schranksysteme da die geräte weltweit verkauft werden kann ich keine angaben über jegliche umgebungstemperaturen machen. 50-70° sollte es jedoch aushalten. gibt es da nichts vergleichbares?
Wenn es professionell sein soll, würde ich die üblichen Verdächtigen befragen, Data Modul http://www.data-modul.com/de/index.html oder Electronic Assembly http://www.lcd-module.de/ die haben Erfahrungen damit. Wenn die obere oder untere Temperaturgrenze von LCDs zu eng sind, gibts beheizte Versionen für den Winter, ansonsten andere Technik, z.B. EL-Displays.
hey cool danke, nach em halben tag die erste gescheite antwort, echt geil, danke! mit den firmen müsste sich dann mein chef kurz schliessen. kA auf was alles genau zu achten is! wüsstest du aber ersatzweise ein display das ich zum testen der grafiken und des 128 benutzen könnte? reicht da so ein billig-pollin.de-display oder sind die unterschiede zu groß?
Wenn der Controller derselbe wie beim Seriengerät ist, sollte die Software keine großen Probleme machen - manchmal werden allerdings die einen Displays quer, andere längs adressiert, das könnte größere Softwareänderungen bedeuten. Mit einem T6963 LCD-Controller dürfte die meiste Auswahl bestehen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Projekt_T6963-LCD-Ansteuerung
hi, versuchs mal hier http://ledsee.com/index.php?page=shop.browse&category_id=24&option=com_virtuemart&Itemid=27 Grüße
Die Ansteuerungstechnik der monochromen 320x240 Grafikdisplays von Pollin lässt sich sicherlich auch in Seriengeräten gleicher Auflösung aber anderer Typen/Hersteller ohne grössere Änderungen wiederverwenden. Diese Dinger sind recht simpel und schematisch. Problem hier ist, dass diese Displays keinen Controller enthalten, also ein eigener Displaycontroller fällig ist (so ein T<irgendwas> oder ein verwursteter AVR). Aber wie ich oben schon andeutete: Die Displayspannung muss für grossen Temperaturbereich ggf. nachgesteuert werden. Wenn du das selber machen willst - ok. Wenn du eine fertige Lösung dafür suchst, vielleicht auch gleich mit integriertem Displaycontroller, dann nützt dir Pollin eher wenig.
ok, werd denk dann bei ledsee.com ma zugreifen und wenns funktioniert direkt an die hersteller wenden. danke an alle die sich hier wirklich mühe machen! super! danke hoff kanns auch irgendwann ma zurückgeben ;-)
Bei dem LEDSEE-Dings steht im Datasheet allerdings nichts über den Temperaturgang der Displayspannung drin. Wirst du entweder nachfragen oder ausprobieren müssen.
ok, werd ich machen. is auch jetzt hauptsächlich erst mal zum testen des avrs usw. aber nochmal danke
@Martin S wenn Ihr grössere Stückzahlen braucht, könnten wir uns evtl. zusammenschliessen, wir verwenden ein Diplay von Winstar- hat meiner Meinung nach den besten Kontrast (blau-weiss) 320x240, Anzeigefenster ca. 100x 82mm gross und zahlen dafür unter 40Eur/Stk (bei 500Stk/Jahr) genaues, wenn ich am Montag wieder in der Fa. bin peter.loeschnig ät ese.at peter
