hallo ich zeichne die groundfläche mit "polygon" und dann fülle ich es mit "ratsnet" und bennene es mit "name" z.b. als GND. weiter platziere ein smd und nun möchte ich ein pin von dieser smd mit der groundfäche "polygon" verbinden. da man dem einzelnen smd pin offensichtlich keinen namen mit "name" zuweisen kann ziehen ich über diesen smd pin ein "wire" und bennene diesen "wire" mit "name" als GND. jetzt ist dieser smd pin über "wire" mit "polygon" verbunden. ich weiss micht ob man das so üblich macht. daher die frage. wie man das anders bewerkstelligen könnte. gruss
dann mach einen schaltplan. mann o mann, was hängen hier für leute rum. zu faul das handbuch zu lesen, zu faul für alles, aber foren mit doofen fragen zuposten.
das handbuch habe ich durch. schaltplan wäre nur ein zusätzlicher aufwand. dann geht es nur mit schaltplan ?
"zusätzlicher aufwand" ich sag's ja... "ultra-low" - dein name ist programm. nein. es ist nicht unbedingt nötig es geht auch ohne. nur ist es pfusch. genauso, wie die wand nicht mit der rolle sondern nur mit der hand streichen pfusch ist. auch ein brötchen ohne salz ist ein brötchen, schmeckt aber schlecht. du solltest dich nicht wundern, wenn du beim backen vom allgemein üblichen rezept abweichst, dass dann so einiges anders ist.
wenn die schaltung etwas komplexer ist hast du sicher recht. aber wenn man schnell was mit einem ic und ein paar smd-kondensator ausprobieren möchte dann lohnt es sich für mich nicht einen schaltplan zu zeichnen. und die meisten ics sind auch nicht in bibliothek drinne. also müsste ich die auch noch selber zeichnen. und wenn es auch ohne geht kannst du mir vielleicht einen tip geben ?
so ganz verstehe ich dein problem nicht. gerade wenn es nur wenige bauteile sind ist doch der schaltplan in sekunden gezeichnet. naja, dein ding. du musst den befehl oder das tool SIGNAL benutzen, um deine pins und pads entsprechenden signalen zuzuordnen. erst dann hast du ja deine airwires im board und kannst routen. die arbeit mit dem SIGNAL nimmt dir der schaltplaneditor halt ab. viel glück.
danke für deine hilfe und geduld. "signal" kann man aber nicht auf "polygon" legen. dann müsste ich weiter den weg über "name" nehmen. ausserdem muss man logischerweise mindestens zwei pin mit "signal" verbinden damit "signal" gelegt werden kann. was ist wenn ich nur einen pin mit ground verbinden möchte ?
mach ein via irgendwohin und name ihn GND. dann kannste pins damit ver-SIGNAL-en.
das habe ich mir gedacht dass es nur mit "dummy" pin geht. ich habe noch etwas andere frage: es sind einige kleine boards auszudrücken. möglichkeit 1. ducken über "datei/drucken" und dabei bei jeder neuen platine mittels "rand" position verschieben und neu drucken(immer die gleiche folie). wenn man das 10-20 wiederholt bekommt die folie kratzer. möglichkeit 2. bild speichern über "datei/exportieren/image". dann muss ich aber noch im photoshop farbe umkehren und top layer spiegeln. dann im office bilder einfügen und drucken. die frage ist wie kann man schon in egale bild als positiv speichern und dabei layer nötigenfalls spiegeln.
Also die noch viel einfachere Möglichkeit finde ich ja, im Layout alle Layer einschalten, Gruppe kopieren und pasten so oft man es braucht... ?!
