Hallo
Über die serielle Schnittstelle erhalte ich einen Datenblock von einem
anderen Controller. In diesem Datenblock sind 8Bit-Variablen, sowie
Bitvariablen (als ganzes Byte). Diese empfangenen Daten speichere ich in
einer Structur aus den verschiedenen Datentypen. Damit ich die Übergabe
der Daten aus dem Empfangspuffer (Array) in die Structur einfach halten
kann wird das Byte, welches die Bitvariablen beinhaltet als ganzes Byte
übergeben.
1 | volatile struct _Kalibrierantwort {
2 | UINT8 u8Fehlercode; //!< ???????????
3 | UINT8 u8Sensor; //!< 1-4 (1 = Druck; 2 = Flow; 3 = O2; 4 = SPO2)
4 | UINT8 u8Kalibrierstatus; //!< Bitfeld, Status der Kalibrierung
5 | UINT8 u8Stuetzpunktnummer; //!< Nummer des Stützpunktes der Kalibriet wurde
6 | }Kalibrierantwort;
7 |
8 | Kalibrierantwort.u8Fehlercode = Com_1.u8Com_RX_Buffer [0];
9 | Kalibrierantwort.u8Sensor = Com_1.u8Com_RX_Buffer [1];
10 | Kalibrierantwort.u8Kalibrierstatus = Com_1.u8Com_RX_Buffer [2];
11 | Kalibrierantwort.u8Stuetzpunktnummer = Com_1.u8Com_RX_Buffer [3];
Um jetzt auf die Bitvariable selbst zugreifen zu können habe ich anlog
dem SBIT-Macro aus dem Forum die Bits einzeln definiert.
1 | #define SBIT(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)//!<Definition des SBIT-Makros
2 |
3 | #define bKalibrierung_OK SBIT( Kalibrierantwort.u8Kalibrierstatus, 0)//!< Bitdefineition bKalibrierung_OK aus u8Kalibrierstatus
4 | #define bKalibrierung_Fehler SBIT( Kalibrierantwort.u8Kalibrierstatus, 1)//!< Bitdefineition bKalibrierung_OK aus u8Kalibrierstatus
wie man hier sehen kann funktioniert das auch.
aus diesem
1 | bKalibrierung_OK = FALSE;
wird das
1 | lds r24,Kalibrierantwort+2
2 | andi r24,lo8(-2)
3 | sts Kalibrierantwort+2,r24
Das einzige was mich hieran stört ist diese Warnmaldung.
"dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
Was kann ich tun damit die Warnmeldung nicht mehr erscheint??
Gruß Steffen
