Moin, für eine Netzteilschaltung suche ich einen Bipolartransistor in PNP, der zumindest kurzfristig 3-4A übersteht (dauerhaft sind es max. 20mA) und für 300V UCE vorgesehen ist. Ein Stromverstärkungsfaktor von >=50 währe von Vorteil. Dauerhaft zu ertragende Verlustleistung ist max 5W. Wäre cool, wenn ein Eigentümer eines Datenbuches da mal kurz drin nachsehen könnte, was es da so gibt. Derzeit sitzt da ein BF472 drin, der kommt zwar im normalfall gut zurecht, aber bei plötzlicher Überlast am Ausgang geht er zuverlässig übern Jordan, noch bevor die Strombegrenzung eingreift. Danke Andreas Lang
Hallo Andreas, > für eine Netzteilschaltung suche ich einen Bipolartransistor in PNP, der > zumindest kurzfristig 3-4A übersteht (dauerhaft sind es max. 20mA) und > für 300V UCE vorgesehen ist. Ein Stromverstärkungsfaktor von >=50 währe > von Vorteil. Dauerhaft zu ertragende Verlustleistung ist max 5W. Auf die Schnelle hab ich nur den Zetex FZT957TA gefunden, der könnte eventuell passen. Ich hoffe SMD ist ok: * TRANSISTOR, FZT957TA, PNP, 300V, SOT-223 * Transistor, Typ:General Purpose * Spannung, Uceo(V):-400V * Strom, Ic Dauer-, max.:-1A * Spannung, Uce sat(V) max.:-100mV * Leistungsverlust:3W * hfe, min.:100 Bedrahtet könnte der 2STA1943 von ST gehen, die spezifizierte Spannung ist jedoch (laut Datenblatt) zu gering. Dafür verträgt er 150 Watt: # TRANSISTOR, PNP, TO-264 # Transistor, Typ:High Power # Spannung, Uceo(V):230V # Strom, Ic Dauer-, max.:-8A # Spannung, Uce sat(V) max.:-3V # Leistungsverlust:150W # hfe, min.:80 > Wäre cool, wenn ein Eigentümer eines Datenbuches da mal kurz drin > nachsehen könnte, was es da so gibt. Buch hab ich keins, ich benutze die parametrische Suche von Farnell. Ü-Bregenz: Bei NPN gäbs wesentlich mehr Auswahl, aber das weisst du bestimmt. hth, schoenes Wochenende wuenscht Iwan
Bei NPN würde schon ein besuch beim Elektronikladen um die Ecke Helfen. Wäre da nicht die doch eher hohe Dauerverlustleistung hätte ich ja MPSA92 gesagt, aber der würde ja doch eher nur verglühen. Bei PNP siehts da aber leider etwas mau aus. Leider sollte das halt schon ein PNP sein, zur Not könnte ich eine Vorstufe mit PNP (MPSA92) und dann einen NPN in Kollektorschaltung nehmen, dannn müsste ich aber das Layout neu machen und die Leiterplatte neu ätzen. SMD geht eher nicht, wegen der verlustleistung, es sei denn man packd den auf eine dünne adapterplatine und die auf einen KK. Danke trotzdem schon mal.
Hallo Andi, > Bei PNP siehts da aber leider etwas mau aus. Leider sollte das halt > schon ein PNP sein, zur Not könnte ich eine Vorstufe mit PNP (MPSA92) > und dann einen NPN in Kollektorschaltung nehmen, dannn müsste ich aber > das Layout neu machen und die Leiterplatte neu ätzen. Das wollen wir uns vorerst mal ersparen. > SMD geht eher nicht, wegen der verlustleistung, es sei denn man packd > den auf eine dünne adapterplatine und die auf einen KK. Das primäre Problem einen passenden Transistor mit den von dir geforderten Leistungsdaten zu finden ist der geforderte Stromverstärkungsfaktor. Falls ein hFE-Wert von im schlechtesten Fall 30 genügt gäbs da noch den MJE350. Den gibts von zum Beispiel von ON Semi, Multicomp und von ST. Ich hab grad nochmal das Datenblatt der ST-Version studiert: Der hFE-Wert sollte bis ca. 1 Ampere Belastung deine geforderten 50 stets übertreffen. Hier noch mal eine kurze Übersicht der Eigenschaften: # TRANSISTOR, PNP, MJE350 # Transistor, Typ:Power General Purpose # Spannung, Uceo(V):300V # Strom, Ic Dauer-, max.:0.5A # hfe, min.:30 # Gehäusetyp:TO-126 # Leistung, Ptot:20W Gruß, Iwan
Moin, da der Transistor nur kurzfristig mehr als rund 15-20mA zu verkraften hat, ist das kein Problem. Werde den mal ausprobieren und noch etwas nach anderen in Frage kommenden Typen suchen, der MJE ist aber doch schon recht vielversprechend. Danke Andreas
