Hallo Ich bin auf der suche nach dünnem Basismaterial . Sollte max zwischen 0,1 und 0,2mm dick sein . "Folien"platine geht auch . Hab nämlich das Problem das ich dort wo die Platine rein soll keinen platz habe sonst hätt ich schon 0,5er oder 0,8er genommen . Weiß da einer eine günstige Bezugquelle ? Gruß Tobi
@ Tobi (Gast) >Ich bin auf der suche nach dünnem Basismaterial . Sollte max zwischen >0,1 und 0,2mm dick sein . "Folien"platine geht auch . Solches Basismaterieal gibt es AFAIK nicht. Das wären Laminate für Multilayerplatinen, die aber einzeln nicht verwendet werden. Sieh zu, dass du mit 0,5mm hinkommst. Mfg Falk
µluxx .. wrote:
> wo bekommt man den 0,5er und 0,8er? (als privatmann)
Conrad und Reichelt
@Falk Stimmt nicht! Schau mal bei Farnell unter dieser Artikelnummer 4137978 Ist aber nicht gerade günstig. Hersteller ist http://www.krempel-group.com
@ Stephan Watterott (Firma Watterott electronic) (welectronic) Benutzerseite >Schau mal bei Farnell unter dieser Artikelnummer 4137978 >Ist aber nicht gerade günstig. Da ist ja das Kupfer fast dicker als das FR4 ;-) Dürfte auch anspruchsvoll in der Handhabung sein, vor allem Bestücken und Löten. MFg Falk
>> wo bekommt man den 0,5er und 0,8er? (als privatmann) > Conrad und Reichelt Wenn die Platine geätzt und durchkontaktiert sein soll: Olimex, ist kaum teurer als die 1,5mm Standarddicke. Randy
Randy wrote: >>> wo bekommt man den 0,5er und 0,8er? (als privatmann) >> Conrad und Reichelt > > Wenn die Platine geätzt und durchkontaktiert sein soll: Olimex, ist kaum > teurer als die 1,5mm Standarddicke. > > Randy Oder bilex-lp. http://bilex-lp.com
@Stephan Watterott Danke schonmal Muss ich dann demnächst wohl mal besorgen . Hab vorhin ein einseitiges 0,2er Platinenstückchen gefunden . Wusste garnicht das ich das hab . Stammt noch von den Platinenzuschnitten die es mal als Kiloware bei Pollin gab , nur da war normalerweise zweiseitiges 0,8er , 1,0er oder 1,5er drin . @all Platinen hab ich bisher selber geätzt . Ob einseitig / zweiseitig , Bedrahtet / SMD war bei mir unerheblich . Nimmt sich nicht viel im Aufwand . Bei normalen Anwendungen nehme ich auch gerne mal eine Nummer dicker , ist dann etwas stabiler . Ich hoffe nur das ich in dem speziellen Fall mit dem 0,2er hinkomme . Ist nämlich nicht sehr viel platz unter einem SKL in TT ( Modellbahner wissen wovon ich rede ) Ansonsten muss ich wohl das dünnere Material holen und die SMD Bauteile auch noch abschleifen , aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt ... Gruß Tobi
