Wir haben ein kleines Gerät (fast fertig) entwickelt, welches folgende Eigenschaften aufweist: - Clock Generator (Rechteck) bis 1GHz - low-jitter differenzielle SMA Ausgänge, mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 1-3Volt - Frontpanner mit einem 4 zeiligen Display und Bedientasten - Einstellung der Frequenz mit 4 tasten auf 1Hz genau. - Save&Load Settings Funktion - Ein- und abschaltbarer Ausgang (beim Einschalten vom Gerät immer aus) - USB (FTDI) Interface + C# Software zur Bedienung des Geräts am PC. - EMV geprüft - Gewicht: ~1Kg Was würdet für so einen Clokgenarator zahlen? Welche Eigenschaften sollte das Gerät in der nächsten Version aufweisen, Verbesserungsvorschläge? Würde mich über das Feedback freuen.
@ Entwickler (Gast) >Was würdet für so einen Clokgenarator zahlen? Sollte diese Frage nicht VOR der Entwicklung gestellt werden? > Welche Eigenschaften >sollte das Gerät in der nächsten Version aufweisen, >Verbesserungsvorschläge? Würde mich über das Feedback freuen. Woher soll das einer beantworten können, wenn das Ding noch keiner benutzt hat? Ideen haben die Leute . . . MFG Falk
Wenn es tatsächlich 1Hz Genauigkeit und nicht nur Auflösung über den vollen Frequenzbereich hat kann es auch 400€ sein.
1Hz Genauigkeit auf 1GHz ... sind ein Schnaeppchen. Ich hab kuerzlich 500 Euro fuer einen 10MHz (Ofen-)Oszillator der 10^-8 genau ist bezahlt. Und so einer wuerde nicht reichen, das waeren dann 10Hz. Die Frage ist eher wozu man so eine absolute Genauigkeit benoetigt...
Große Auflösung geht ohne große Genauigkeit, aber große Genauigkeit geht nicht ohne große Auflösung ??? Mindestens notwendig ist die Spec. der Zeitbasis !
