Mahlzeit, hab da mal ne kleine Fage (leider konnte mir das tut da nicht weiterhelfen). Es geht um Folgendes: bin mal wieder dabei etwas zu Basteln. Dafür habe ich einen AVR Mega8. Benötigen tu ich Folgendes: alle 3 PWM Kanäle (PB3, PB2,PB1) 1 Analog-Digital-Wandler (PC0) und ein Interrupt (PD2) Nun wollte ich an das ganze noch ein LCD Display hängen. Dafür würde ich ja im 4bit Betrieb 4 Datenleitungen benötigen. Nun soweit so gut, jedoch nehme ich für die drei benötigten Pheripherieeinheiten des Mega 8 ebenfalls alle 3 vorhanden Ports in anspruch. Ich hab soweit verstanden, dass ich für die 4 Datenleitungen einen eigenen Port benötige. Würde es funktinieren, wenn ich die 4 Datenleitungen des LCD, mit an den Port des AD-Wandlers hänge? Also PC0 -> ADW, PC1 - PC4 als die 4 Datenleitungen belegen würde? oder gäbe es komplikationen? Grüße
Hi Nein. Du solltest es nur unterlassen, während der AD-Wandlung mit dem Display zu reden. MfG Spess
@ BastiHH (Gast) >Ich hab soweit verstanden, dass ich für die 4 Datenleitungen einen >eigenen Port benötige. Nö. > Würde es funktinieren, wenn ich die 4 >Datenleitungen des LCD, mit an den Port des AD-Wandlers hänge? Ja. >-> ADW, PC1 - PC4 als die 4 Datenleitungen belegen würde? oder gäbe es >komplikationen? Im Prinzip nein, praktisch ja. Wenn man nämlich blind den Code aus dem Tutorial dafür nimmt. Der kann das so nämlich nicht. Die Lösung. Peter Fleurys LCD Routinen, die können die einzelnen Bits auf X-beliebige IO-Pins legen. MFg Falk
Dankeschön für die schnellen Antworten ;) Naja "Blind den Code aus dem Tut" wollte ich nicht nehmen ;) Mhhh ich hab mal ne Schaltung aufgebaut, wo die 4 Datenleitungen nicht alle am gleichen Port hingen uned diese dann nicht funktiniert hat. Kaum hingen Sie alle am gleichen Port ging Sie.. Eigenartig. Naja dankeschön nochmals!
BastiHH wrote: > Ich hab soweit verstanden, dass ich für die 4 Datenleitungen einen > eigenen Port benötige. Nö, es gibt Code, der mit völlig beliebigen Pins funktioniert, z.B.: Beitrag "Re: LCD nicht nur für einen Port in C" Peter
Hi, du brauchst je nach Nutzung neben den 4 Leitungen noch weitere! Einmal RS und Enable sowie evtl. R/W
