Moin, ich möchte von einem µC gesteuert einen relativ lauten, in der Lautstärke variablen Alarmton erzeugen. Dazu dachte ich mir einen Piezo Schallwandler (Conrad BestellNr. 69 06 35-33). Wie muß dieser beschaltet werden? Muß ich einen Takt erzeugen oder reicht eine Gleichspannung? Reicht der Ausgang eines µCs dafür oder muß er über einen Transitor geschaltet werden? Und reicht ein einfacher regelbarer Widerstand in Reihe zur Lautstärkeregelung? Fragen über Fragen, ich hoffe jemand kann sie mir beantworten. Dafür dann jetzt schonmal vielen Dank! Gruß, Jörn
Hallo Jörn, leider konnte ich diese Bestellnummer nicht bei Conrad aufrufen. Ich hab sowas aber mal gemacht, um in einer Unterwasserlampe (Tauchsport) den kritischen Akkustand zu signalisieren. Bei den Piezos gibt es welche die einen eigenen Generator drin haben (man muss nur eine Betriebsspannung anlegen) und auch welche die mit einem Rechteck angesteuert werden müssen und diesen dann als Ton wiedergeben. Welchen Typ Du hast kannst Du probieren: einfach mal 5V anlegen (Achtung: ist auf dem Gehäuse eine Polarität gekennzeichnet) -> piept es dann hast Du ein Exemplar mit Generator, kommt nur ein knacken hast Du ein einfaches Piezo. Meine Erfahrung war, mann muss schon mit recht hoher Spannung arbeiten, damit die Dinger laut genug werden. Gruss Holger
