IIR Filter ohne Phasenverschiebung
OP #951632
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich Digital Filter, ich habe mit Matlab einen
digitalen Tiefpasfilter ( IIR) entworfen und in C++ Implemtiert, nur
leider habe ich immer eine Phasenverschiebung die abhängig von der
Frequenz des Eingangssignales, hätte jemanden eine Idee um diese
Phasenverschiebung weg zu machen oder zu komposieren. Die Lösung muss
auch programmierbar sein. Es wäre sehr nett wenn mir jemand Hilft. :D
Gast #951662
> ... nur leider habe ich immer eine Phasenverschiebung die abhängig
> von der Frequenz des Eingangssignales, ...
Die Phasenverschiebung ist bei jedem Filter frequenzabhängig. Du
möchtest wahrscheinlich, dass der Phasengang linear und somit die
Laufzeit für alle Frequenzen gleich ist (konstante Gruppenlaufzeit).
Das geht tatsächlich nur mit einem FIR-, nicht aber mit einem
IIR-Filter.
OP #952247
ich habe auch versucht mit fir ,nachteil hohe ordnung, aber ich habe
immer noch eine Phasenverschiebung, anbei findet ihr ein Beispiel, am
Eingang leigen mehrere sinus Kurven mit verschiedenen Frequenzen nur die
Sinus mit 0,6 Herz kommt durch. Es ist immer noch verschoben.
Das gelbe Signal ist das gefilterte.
 Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
Gast #952444
einen Filter ohne Verzögerung gibt es nicht (oder richtig: er ist nicht
kausal).
Deshalb vermuten hier alle im Forum, du möchtest einen Filter haben, der
eine konstante Gruppenlaufzeit hat. Das bedeutet, dass jede mögliche
Frequenz am Eingang des Filters die gleiche Verzögerung erfährt.
Es bedeutet jedoch deshalb gleichzeitig, dass die Phasenverschiebung
proportional zur Frequenz ist. Also: Hat Dein Filter bei 100 Hz
Eingangssignal eine Phasenverschiebung von 45 Grad, so sind es bei 200
Hz 90 Grad.
Ist es das was Du haben willst?
FL
OP #952712
Danke für eure Hilfe,
Ja FL
eigentlich ich wollte an der erste Stelle einen digitalen Filter mit
geringeren Verzögerung,
und an der Zweite Stelle,was du gemeinst hast eine konstante
Gruppenlaufzeit.
Hätte jemand eine Idee um das zu realisieren?
Wie kann ich am besten die Phasenverschiebung in Matlab oder allgemein
ermitteln?
Gast #953272
Wird wahrscheinlich schwer werden beides zu realisieren, also geringe
Gruppenlaufzeit und linearer Phasengang (wenn ich dich richtig
verstanden habe ist es ja das, was du willst, oder?). Für ersteres wäre
ein IIR-Filter besser geeignet als ein FIR-Filter, allerdings sind
IIR-Filter meißt nicht linear im Phasengang. Für die Linearität im
Phasengang wäre ein FIR-Filter perfekt, allerdings ist da die
Gruppenlaufzeit deutlich höher. Musst dich also entweder auf eine der
Vorgaben beschränken oder eben einen Mittelweg finden.
OP #953662
Du hast recht,ich habe es mir auch gemerkt,es gibt nur entweder oder?
Weisst du vielleicht einen Mittelweg?
aber ich habe von einem Kollegen gehört es gibt eine andere Lösung und
die heißt "Bidirektionale Filter", aber ich habe keine Ahnung wie es
funktionniert.
Hätte jemand eine Idee wie das Prinzip läuft. und wie es realisierbar
ist.
Gruss A
Gast #953750
Meint der, einmal vorwärts und einmal rückwärts zu filtern?
Dabei sollten sich Phasenverschiebungen aufheben, bei Matlab heißt das
glaub ich dann filtfilt(). Geht aber logischerweise nur offline.
Gast #954209
Steht doch in dem Text drin:
Angenommen du hast 150 samples, die du filtern willst, dann filterst du
einmal von sample 0 bis sample 150 (also sample 0 ist dein erster
Eingangswert, sample 1 dein zweiter usw.) und dann von sample 150 bis
sample 0 (sample 150 ist dein erster Eingangswert, dann sample 149
usw.). Beides kombiniert ergibt dann die Ausgangswerte des Filters.
#955199
Es gibt quasilineare IIR-Filter
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/filterdesign/index.html?/access/helpdesk/help/toolbox/filterdesign/ref/iirlinphase.html
Matlab-Befehl "iirlinphase"
Ansonsten könnte man mittels Allpass die Phase korrigieren.
zu vorwärts/rückwärts finde ich nur das Stichwort "lineare Prädiktion",
da werden anscheinend IIR-Filter "rückwärts" entworfen:
http://www.ikp.uni-bonn.de/dt/lehre/materialien/ssv1_2/sv_3.pdf
Gast #955665
Hallo Ali,
joep hat schon beschrieben wie du die beiden Filtervorgänge kombinieren
sollst: Wenn Dein Eingangssignal x[n] ist, dann filterst Du es zunächst
ganz normal mit dem Filter, das Ausgangssignal nennen wir y[n].
Dieses y[n] "drehst Du dann um" (soll heißen: letzter Wert wird erster,
vorletzer wird zweiter usw.) und filterst das Resultat (y'[n]) erneut
mit dem Filter. Du erhälst dann das Signal z'[n], welches Du dann noch
einmal "umdrehen" must, um das endgültige Signal zu erhalten.
Richtig Sinn macht das ganze nur mit linearphasigen (sprich:
FIR)-Filtern, denn hier hat das Signal z[n] dann wirklich keinerlei
Verzögerung oder Phasenverschiebung gegen x[n].
Wie schon gesagt geht das ganze aber nur "offline", da ja das gesamte
Signal vorhanden sein muß, um es "umdrehen" und mehrfach filtern zu
können -- nix für Echtzeit also.
@Christoph Kessler: "Lineare Prädiktion" hat mit diesem Thema übrigens
nix zu tun -- dabei geht es um den Entwurf eines (minimalphasigen
IIR-)Filters, welcher ein lineares System (z.B. den menschlichen
Vokaltrakt) modelliert. Das dazu "inverse" FIR-Filter kann man dann zu
einer "inversen Filterung" benutzen, welche die Singalveränderungen
durch das modellierte System wieder herausrechnet.
Verwendung findet dieses Verfahren z.B. in Sprachcodern, da eine solches
"Auseinandernehmen" des Sprachsignals eine effektivere Codierung (und
damit Bitraten-Reduktion) ermöglicht.
Aber wie gesagt, mit der Verhinderung von Phasenverschiebung und
Verzögerung hat dies nichts zu tun.
FL
Admin Persönliche Seite #956334
Bei nichtrekursiven Filtern macht Rückwärtsfiltern keinen Sinn, man
bekommt das gleiche Ergebnis wenn man statt dem Signal die Impulsantwort
umdreht und vorwärts anwendet. Bei IIR kann man das machen um eine
lineare Phase zu bekommen, aber wenn das Signal sowieso schon komplett
vorliegt kannst du auch gleich ein akausales FIR-Filter verwenden.
OP #958137
Hallo
ich habe es durch ein m-file ausprobiert Fir und Fir mit vor-rückwärts
filterung gemacht, und es hat geklappt,das Ausgang Signal hat wieder die
gleiche Phase wie das Eingangssignal, wess aber nicht  ob es auch mit
einem echten signal klappt.
Mir interessiert was der FL gesagt hat, das diese Vor-rückwärtsfilterung
gilt nur in Offline? Stimmt das? Ich weiss auch nicht was mit Offline
gemeint ist,heißt es, das es nicht gilt für ein kontinuierliches
Eingangsignal?
Anbei findet Ihr ein Mfile von der Simulation?
Ich wäre sehr dankbar für die Antwort
Gast #958634
Mit offline ist gemeint, dass du bereits das gesamte Signal, das du
filtern möchtest "kennen" musst bevor du mit dem Filtern beginnen
kannst. Du musst das Signal ja einmal vorwärts und dann wückwärts
filtern.
Das bedeutet, bei einem Rechtecksignal, dass nach z.B. 100 Samples
aufhört, könntest du den Algorithmus anwenden. Bei einem undenlich lange
laufenden Signal z.B. nicht, da du ja niemals das gesamte Signal filtern
(und danach rückwärts filtern) kannst, da es ja nicht endet.
OP #964875
Hallo Christoph
ich habe in einem Buch gelesen dass man die Phase mit allpass
korriegieren kann aber steht nicht wie man das realisiert.
ich hätte eine Frage, bei diesem fdatool in matlab gibt kein
Allpass,aber ich habe ein Befehl in matlab "dfilt.allpass" gefunden,
aber ich weiss nicht wie ich das kombiniere wenn zb:
mein IIR_koeffizienten vom fdatool sind num[b1,b2,....] und
den[a1,a2,...].wie kann ich es simulieren Und wie ich den Code vom
Allpass in c++ umsetze.
Vielen Danke.
Gast #975390
zum Allpass:
ist glaub schon möglich, aber ich meine mich zu erinnern das es auch
eher schlecht als recht klappt. im grunde lässt ein allpass ja alle
frequenzen durch, dreht nur frequenzabhängig an der phase rum. man muss
ihn jetzt so designen, das er den Phasenversatz vom IIR kompensiert.
hab ich allerdings selbst noch nie gemacht, daher kann ich da keine
allzuguten tipps geben.
Allpässe kann man mit einem Ringpuffer wunderbar programmieren... ist im
grunde nur eine Verzögerung des signals, das dann auf den eingang per
feedbackschleife zurückgeführt wird.
es gibt auch noch einen trick wie man das vowärts rückwärts filtern
direkt auf das signal anwenden kann... man dreht nicht die Zeit des
Samples um, das ist ja kausal bedingt nicht möglich. in der mathematik
lässt sich die zeit allerdings wunderbar umdrehen. ich mein mich zu
erinnern, das man einfach die pole und nullstellen bei dem IIR
vertauscht. das gibt dann einen filter bei dem die zeit rückwärts läuft.
das hat allerdings auch zur folge das der filter unstabil wird. er geht
ja nicht mehr gegen null, sondern gegen unendlich. um dieses problem zu
umgehen, kannst du dann einfach 2 dieser filter nehmen, un immer wenn
einer ausbricht, schaltest du auf den anderen um und setzt den ersten
wieder zurück... nennt sich truncated IIR. ist jetzt auch nur aus dem
kopf rekonstruiert. gibt ein IEEE paper dazu.
da stößt du allerdings dann wirklich schon in regionen vor wo man sich
mit DSP auskennen sollte...
was hast du denn überhaupt vor?
Gast #1378559
Hallo Ali,
es heißt das Filter! Filter, die Signale filtern und keinen Kaffee (oder
so) was, sind grundsätzlich neutrum.
Filter ohne Phasenverschiebung und/oder Gruppenlaufzeit existieren
nicht. Die einfachste Möglichkeit, eine konstante Gruppenlaufzeit in
einem Filter zu realisieren ist, ein FIR-Filter zu realisieren, das eine
ungerade Koeffizientenanzahl und symmetrische Koeffizienten aufweist.
Die Gruppenlaufzeit ist immer (M-1)/2, wobei M die Koeffizientenanzahl
darstellt.
Wenn eine kurze Verzögerung (~Gruppenlaufzeit) erwünscht ist, veringere
die Koffizientenanzahl und verschlechtere somit die
Übertragungscharakteristik.
Ansonsten hilft auch immer RTFM.
Gruß fr@
