Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sonne scheint oder Wolken ermitteln
von Lothar S. (magic33)
Servus leute hat jemand einen TIP
wie ich bei meiner drehbaren solaranlage  feststelle ob die Sonne
wirklich scheint oder ob da wolken sind
AT Mega im Einsatz !
von Gast123 (Gast)
Über die abgegebene Leistung sollte man das doch herausbekommen können.
Mit kurzer Verzögerung bei solar-elektrischen Anlagen und einiger
Verzögerung bei solar-thermischen Anlagen..
Oder liegt das Problem an anderer Stelle.. ?
>drehbaren solaranlage...
Geht es um die Nachführung? Was anderes kann da kaum interessant sein.
Ich würde die über die Uhrzeit nachführen.
Die Formeln zur Berechnung des Sonnenstandes (Azimut und Winkel) sind
seit etlichen Jahrzehnten bekannt. Und weil die Sonnenposition sich
relativ langsam ändert, kann einfach z.B. alle 10 min. die neue Position
ausgerechnet und die Anlage nachgefahren werden.
von Thilo M. (Gast)
Hab' ich noch keine Nachgeführte gesehen! ;)
Bischen kritisch, wegen der Rohrleitungen.
Da reicht's die Kollektortemperatur auszuwerten.
Oder gibt's schon Röhrenkollektoren, bei denen die Röhren elektrisch
gedreht werden können? Wäre interessant!
von Wolf (Gast)
> Röhrenkollektoren
Die rundum offenen Röhrenkollektoren brauchen kaum eine Nachführung, es
sei denn, sie sind ungünstig aufgestellt.
auroTHERM von Vaillant: bei schrägem Lichteinfall ist der Wirkungsgrad
größer als bei einer senkrechten Sonneneinstrahlung.
von Thilo M. (Gast)
Da gibt's verschiedene Techniken, schon richtig.
Es gibt die, die man einstellen kann, mit Reflektor und (z.B. Fa. AMK in
der Schweiz) mit Rundum-Reflektor, da isses wurscht.
Bei den Röhren ist ja grade der Vorteil, dass sie bei diffusem Licht
noch was bringen, unabhängig von der Einstrahlung.
Der Nachteil ist, dass Reif (gefrorenener Nebel) nicht von alleine
verschwindet und von Hand enfernt werden muss, da durch das Vakuum keine
Wärmestrahlung von innen nach aussen dringen kann. Solange kommen dann
auch keine Erträge.
Aber zum Thema:
@ Lothar Sammel:
Ich würde auch (wie Lothar Miller schrieb) nach der Uhrzeit nachführen,
über die Leistung die kommt kannste evtl. noch fein abstimmen.
von Alain F. (fox82)
Wäre es nicht möglich, mit einem TSL230R PROGRAMMABLE LIGHT TO FREQUENCY
CONVERTERS, welcher 360° rotiert, zu ermitteln, wo die
Sonneneinstrahlung am grössten ist. Danach nur noch mittels eines
Signals den Motor korrekt stellen. Einfach mal so spontan eine Idee.
Oder halt ohne Rotierung einfach fix. Für Sonne oder keine Sonne :-)
Oder auch Möglich wären z.B. 8 Stück fix. so könnte man in festen
Winkeln und bei Übergängen nachstellen.
Gruss Alain
von crazy horse (Gast)
"da durch das Vakuum keine Wärmestrahlung von innen nach aussen dringen
kann." - da muss irgendwas falsch dran sein :-)
Danke für die Antworten
das mit der Uhrzeit nachführung ist sicherlich das Gescheiteste mitels
DS1307 und i2C
jedoch ist bei wolkenvewrhangenenm himmel eine nachführung nicht
erwünscht auch bei temperaturen unter -5 grad(motor KTY10)  wird die
Anlage nicht gedreht.
Windmesser > 25m/s dreht die anlage auch aus dem wind
funktioniert alles nur halt ob die sonne scheint oder nur hell ist ist
nicht einfach Herauszubekommen
das Solarmodul oben welches die 12V für den betrieb liefert
BatterieGepuffert
läuft auch bei völlig wolkenverhangenem Himmel wenn die Luftfeuchtigkeit
ausen grösser innen
ist der Lüfter 12V ausgeschaltet dann baut sich spannung auf da keine
abnahme und somit meint die anlage es sei sonnig und Dreht
eine Zelle aus einem Solarrechner ist undenkbar da sie auf sehr geringe
Photoneneinsterahlung reagiert
FOTO anbei!
von Marvin M. (Gast)
"das Solarmodul oben welches die 12V für den betrieb liefert
BatterieGepuffert
ausen grösser innen
Photoneneinsterahlung reagiert"
Kann mir bitte mal jemand übersetzen, was damit gemeint ist?
Ich möchte auch anzweifeln, dass es Sinn macht, eine thermische
Solaranlage in Röhrenbauweise nachzuführen. Die Dinger sind dafür
gebaut, das Maximum aus der Sonnenstrahlung herauszuholen - auch bei
indirekter Sonneneinstrahlung.
Bei Flachkollektoren sieht es da etwas anders aus.
mein 1000liter speicher wird so von einer nur 680Euro Anlage
betrieben(gefüllt)
der Nachbar mit seiner 15000Euro Flächenkolektor anlage kommt nicht über
50Grad bei mir sind 80Plus drinn wenn minimum 2Tage die Sonne knallt
Vorlauf über 100Grad !
Speichermedium 1000 Liter Puffergel (bin ich sehr günstig drangekommen)
mitels Wärmetauscher wird das Brauchwasser erwärmt
Max Speichertemperatur Sommer 2003 165Grad vorlauf 206Grad
ich binn noch am optimieren wie man unschwer erkennen kann !
von analog zu µC gesteuert
von Mikrofun R. (mikrofun)
Marvin, mit dem Satz hatte ich auch Schwierigkeiten. Allerdings frage
ich mich, warum nicht folgende einfache Lösung benutzt wird:
Messung des Stroms einer horizontal aufgestellten kleinen
Photovoltaik-Zelle.
Strommessung per ADC als Spannungsabfall über einem Widerstand, je nach
Zell-Größe ggf. noch mit OP als Verstärker. Der Messwert sollte sich um
ein Vielfaches unterscheiden, je nachdem ob eine Wolke vor der Sonne ist
oder nicht.
Unnötig: Licht kennt nur den geraden Weg, da hilft es nichts an einer
Wolke vorbeiblinzeln zu wollen ;-)
von Wolf (Gast)
> Marvin,
Das ist oft ein Problem, wenn keine gescheite Ausdrucksweise bekannt
ist.
von Anonymous (Gast)
von Axel (Gast)
Hallo Lothar,
wo hast Du den Röhrenkollektor für 680Euro herbekommen?
Der Preis macht des Ganze intressant.
Axel
von Klaus (Gast)
Mir erscheint auch der Ansatz von  (mikrofun)  der geeigneste.
Allerdings würde ich gleich meherere kleine Solarzellen auswerten,
jeweils fix ausgerichtet. Eine in Südostrichtung, eine nach Süden, die
dritte nach Südwesten.
Auswahl nach Maximumleistung oder per Uhrzeit.
Dann jeweils Strommessung (Leistungsmessung).
Es ist erheblicher Unterschied zwischen direktem Sonnenschein und "nur
hell".
Solche einfachen Module gibt's im Baumarkt, in den "Solarleuchten".
Stückpreis ca. 6-10 Euro, lassen sich leicht ausbauen.
Klaus
Danke
Der Kolektor ist von vissmann Vitosol300 4m²
netto 680.- über einen kollegen
das mit der Photozelle aus der Solarleuchte ist ein riesen Aufwand
es sind  zwar 10 Photozellen in jeder Leuchte Parallel
jedoch ist bei einzelanordnung auf die 200 Grad also 20 Grad auch 10
verbraucher nötig die die leistung je zelle wegnehmen um überhaupt eine
messung zu machen
eine parallel schaltung mit einzel messung ergibt keine sicheren Werte
ich bastel noch !
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Es gibt sogenannte segmentierte Photodioden, deren große
lichtempfindliche Fläche in meistens vier Teile unterteilt ist. Diode so
montieren, daß irgendein Teil einen Schatten darauf wirft und Differenz
der vier Felder auswerten. Große Differenz bei klarem Himmel, kleine bei
Wolkendecke.
von Rainer (Gast)
Vielleicht anstelle der Zellen Fotodioden nehmen.
Über einen Halbkreis verteilt.
Je aufwändiger die Software umso besser kannst Du das sicher regeln.
Wolken kann man ermitteln, wenn der Meßwert nicht gleichmäßig ist,
sondern wenn vorher eine erheblich größere Sonnenintensität war und
diese dann nachgelassen hat.
Ich würde da 1. einen maximal vorhersehbaren Wert (Maximal mögliche
Sonneneinstrahlung an dem entsprechenden Datum zur entsprechenden Zeit)
nehmen. Über eine (mehrere) Konstantentabelle(n) (und deren
Verknüpfung).
Diesen maximal möglichen Wert würde ich dann mit der tatsächlichen
Sonneneinstrahlung vergleichen.
Ist die tatsächliche Sonneneinstrahlung erheblich kleiner sind Wolken
da. Schwankt die Sonneneinstrahlung sind auch Wolken da.
von Wolf (Gast)
> Ich würde da 1. einen maximal vorhersehbaren Wert...
  Wer traut sich denn so etwas zu?
> Konstantentabelle
  Der Wetterdienst wäre darauf scharf.
Diese Dinger aus dem Baumarkt liefern extrem wenig Strom (Signal). Die
Fläche ist vielfach einfach nur geschwärzt und nur kleine Anteile mit
Solarzellen belegt.
Eine simple Solarzelle mit 156 cm2 Fläche liefert jedoch normalerweise
mehr als 4.5 A Kurzschlussstrom bei direkter Einstrahlung und kostet in
der Größenordung von 10 Euro. Allerdings ist zum Verkapseln vielleicht
noch etwas Basteln nötig. Und wenn man will kann man auch drei kleinere
Zellen parallel schalten, wie von Klaus vorgeschlagen. Damit wird der
Einfluss des Sonnenstandes noch kleiner.
Warum? Es soll doch nur zwischen Wolke und Nicht-Wolke unterschieden
werden.
Soll jetzt doch die Richtung der Sonne gemessen werden?
In diesem Fall könnte man zwei Zellen unter verschiedenem Winkel direkt
auf dem (beweglichen) Sonnenkollektor anbringen. Aus dem
Stromunterschied lässt sich die Drehrichtung errechnen. Das ist jedoch
meiner Meinung nach unsicherer als die simple Uhr-Variante.
von Jürgen A. (jaja)
hier wird beschrieben, wie man die Sonnenscheindauer ermitteln kann:
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/solarsensor.html
Vielleicht hilft dir das weiter!
Grüße,
Jürgen
von zweifel (Gast)
Echt? Eine simple Solarzelle mit 156 cm2 Fläche liefert jedoch
normalerweise mehr als 4.5 A Kurzschlussstrom ? Bei welcher Spannung?
Der Name "Kurzschlussstrom" impliziert eine Spannung von 0 V. Allerdings
ist der Strom bei 500 mV auch nicht sehr viel niedriger.
von oszi40 (Gast)
"4.5 A Kurzschlussstrom" aber nur bei SONNE,
interessant wäre auch der Wert bei Regen (und Schnee=0,000001 ?)
Das ähnliche Thema Nachführung hatten wir doch schon vor wenigen Wochen.
Nachführung nach Uhr (wie Sonnenuhr) sollte eigentlich den wenigsten
Aufwand machen und Fehlstellungen der Kollektoren vermeiden. Fotodioden
und ähnliche kleine Bauelemente würde wegen der Verschmutzung
(Blätter+Vogeldreck) nicht so gerne zur Auswerteung heranziehen.
von Klaus (Gast)
@oszi40
Jaja, immer nur kurz das untenstehende, zuletztgeschriebene lesen und
schon den eigenen Senf dazu absetzen. Typisch!
Wie der Fragesteller selbst bereits in seiner Rückäusserung 11.08.2008
09:11 schreibt ...
DS1307 und i2C
erwünscht
Es geht also in den später geschriebenen Beiträgen  AUSSCHLIESSLICH  um
die OPTIMIERUNG dieser Nachführung nach Sonnenformel.
Wie unter  http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenscheindauer  -
Messverfahren  steht, ist die Ermittlung "Sonne" oder "hell bewölkt" gar
nicht so einfach.
Deshalb hatte ich vorgeschlagen, 3 Stück billige Solarmodule fixiert
(nicht drehend) ausgerichtet zu verbauen und deren Leistung als das
ZUSATZKRITERIUM auszuwerten.
Über eine manuelle Referenzmessung sollte ermittelt werden, was das
jeweilige Messmodul bei Sonnenschein abgibt.
Ob der Temperaturgang über einen Sensor zusätzlich erforderlich ist,
wird der Fragesteller im Rahmen seiner Referenzmessungen feststellen;
grundsätzlich sollte die Temperatur auch mit aufgenommen werden.
Fotozellen oder -Transistoren etc. gehen wohl auch irgendwie, brauchen
aber sicher einen extremen Graufilter. Diese Teile sind eher ausgelegt
um verschiedene Stufen der Dämmerung und Dunkelheit zu detektieren und
weniger das extrem starke Sonnenlicht.
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenscheinautograph
von Chefkoch (Gast)
2 Fotowiderstände nehmen, als Spannungsteiler geschaltet. Den einen
Fotowiderstand so montieren, dass er immer im Schatten ist, den anderen
direkt in Richtung Sonne. Die Spannung dann mit einem ADC abgreifen.
Sind Wolken da, wird das Sonnenlicht diffus verteilt, somit ist der
Widerstand bei beiden etwa gleich groß (bei Wolken gibt es keinen
Schatten).
von Carsten (Gast)
DANKE an alle sehr schöne tips
ich wer's mal mit der BPW21 versuchen scheint mir am vernünftigsten
die kann man alle parallel setzen und benötigt damit nur einen ADC
     Rdunkel    BPW21 BPW21 usw
 - ------Rhell-- -------|
von Carsten (Gast)
...  man Du brauchst aus min. vier versiedenen Himmmelsrichtungen
     ein brauchbares Mess(s)ignal! -> min 4 ADC-Kanäle (2 Achsen)
     und nicht alles auf ein ADC.
von Thilo M. (Gast)
Was mich interessieren würde:
wie hast du die bewegliche Verbindung der Rohrleitungen/Schläuche (Vor-
und Rücklauf Solar) realisiert? Sowas dauerhaft zu bewerkstelligen wäre
interessant.
Ich baue mit einem Kollegen nebenberuflich 5..7 Solarthermische Anlagen
im Jahr, so ein Projekt ist uns bisher nicht untergekommen.
Röhren nachzuführen ist eigentlich unsinnig (wie schon beschrieben), bei
Flächenkollektoren kommt's eher auf den Winkel an.
