Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77 von Reichelt, mal wieder
Autor: Florian (Gast)
sorry, ja, schonwieder ein DCF77 Post. Aber ich bin kurz vor dem
verzweifeln.
Also, folgendes. Habe ein DCF77 Modul von Reichelt. "VCC" an 5V, "GND"
an GND, "Ein" frei gelassen wie im Datenblatt beschrieben, "DCF" an Pin
von Mikrocontroller ohne irgendwelche Transistoren, Pullups oder sonst
irgendwas, also genau so wie im Artikel "DCF77-Funkwecker_mit_AVR" auf
dieser Seite beschrieben (für das Reichelt Modul, nicht für das Conrad
Modul). Zwischen GND und VCC hängt vor dem Modul noch ein 100 nF
Keramikkondensator als Abblockung.
Das Teil funktioniert auch. Nach ca. 3 Sekunden fängt meine Status LED
an zu blinken, alle Parity Checks laufen gut durch und ich kann die Zeit
dekodieren.
So, jetzt mein Riesenproblem, von dem ich mir nach ca. 5 Stunden
rumgedebugge im Code fast 100% sicher bin, dass es ein Hardware Problem
ist. In der gleichen Schaltung sitzt noch ein Schieberegister mit 8 LEDs
dran und ein MAX7219 mit acht 7 Segment Anzeigen. Jetzt passieren ganz
kuriose Dinge. Wenn alle LEDs aus sind (d.h. in meinem Fall alle Outputs
des Schieberegisters auf Low), dann funktioniert alles. Sind ein paar
von den LEDs aus, völlig egal welche, dann funktioniert das DCF77 Modul
nichtmehr. Sind dagegen alle LEDs aus, aber die 7 Segment Anzeigen an,
dann funktioniert es z.B. wieder, aber nur wenn die Anzeigen vom MAX7219
auf niedrigster Stufe gedimmt sind, mache ich sie (z.B. per Taster)
heller, dann hört die LED sofort auf zu blinken.
Ich bin wirklich am verzweifeln. Ich fürchte, dass hier vielleicht
irgendwo ein Kondensator fehlt (Schieberegister, DCF77, Atmel, MAX7219
haben jeder jeweils einen 100nF Kerko, Spannungsversorgung (7805) hat
auch genug). Hat jemand irgendeine Idee was das sein könnte? Ziehen
das Schieberegister und die 7 Segment Anzeigen vielleicht zuviel Strom
oder sowas? Der 7805 ist übrigens einer von den "großen", nicht diese
kleinen. Davor hängt ein 12V Netzteil.
Das Modul selbst ist an dem mitgelieferten Kabel und liegt ca. 3 cm weg
von dem Rest der Schaltung. Das Modul scheint sehr robust, selbst wenn
ich es direkt neben meinen Laptop lege oder die Hand drüber halte habe
ich noch Empfang.
Vielen Dank schonmal
Gruss
Flo
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Florian (Gast)
Dann hast du ein anderes MOdul. PON muss auf GND gelegt werden, sonst
ist das Modul ausgeschaltet.
http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funk...
>dekodieren.
Wo ist dann das Problem?
Da spuckt dein Digitalteil EMV-Dreck.
>oder sowas?
Es sind die schnellen Umschaltpulse.
Ist nicht soo viel.
Hast du auch den 1K Ohm Widerstand in der Versorgung des Moduls drin?
GGf. mit grösseren Werten experimentieren, so bis 10K. Auch kann man
manl 1..10uF direkt am Modul probieren. Viel Einfluss könnte ach die
Verkabelung haben, eine wilde Klingeldrahtorgie strahlt viele Störungen
ab. Masse beachten. Und an jedem IC 100nF dicht angeschlossen.
MFG
Falk
Hallo Falk,
ja, wie gesagt habe ich das Modul von Reichelt, der Artikel hier auf der
Seite bezieht sich in erster Linie auf das von Conrad. Im Datenblatt von
dem Reichelt Modul steht ausdrücklich, dass "Ein" (einen mit PON
beschrifteten Port gibt es bei diesem Modul garnicht) nicht beschaltet
werden soll.
Das Problem ist, dass mein DCF77 Modul nur dann funktioniert, wenn ich
den anderen Kram, den ich in der Schaltung auch brauche (z.B. die
Anzeigen für die Uhrzeit) nicht benutze. Das ist nicht so toll :-)
Was für schnelle "Umschaltpulse" und was ist EMV-Dreck?
Einen 1K Ohm Widerstand oder sonst irgendwelche Widerstände habe ich
nicht am Modul, habe gelesen, dass das nur bei den Conrad Modulen nötig
ist.
Was meinst du mit "Masse beachten"? Und ja, ich habe hier eine "wilde
Kupferlackdrahtorgie", das lässt sich aber nun nichtmehr ohne
Nervenzusammenbruch korrigieren.
100 nF ist wie gesagt schon da vor jedem IC.
Gruss
Flo
Autor: Alexander Sewergin (agentbsik)
Das Modul muss mind 30 cm oder noch mehr vom anderen Teil entfernt sein.
Ich habe eine Nixie Uhr, bei der der Empfänger ca 1m entfernt ist, weil
die Uhr sonst garnicht funktioniert.
Gruß Alex
Autor: Robert Knipp (mr_insanity)
Sorry, falls die Frage blöd ist, habe das nur gerade zufällig gelesen
und mich mit dem Thema DCF77 noch nicht beschäftigt.
Wie funktioniert denn das bei Funkuhren die man ganz normal im Laden
kauft? Da ist ja alles in einem Gehäuse verbaut und man muß keine
externe Antenne anschließen o.ä. und es funktioniert auch.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> im Laden kauft?
Die enthalten keine LED-Anzeigen, die nämlich verbrauchen ganz erheblich
mehr Strom als LC-Displays, was beim Schalten die EMV-Probleme erzeugt,
die Du in Deiner Schaltung hast. Außerdem werden sie nicht als
"Kupferlackdrahtorgie" aufgebaut ...
Habe es gerade auch noch einmal mit Batterie statt Netzteil versucht.
Gleiches Problem. Daran sollte es also nicht liegen. Was tun?? :(
Autor: Christian R. (supachris)
Odentliche Leiterplatte verwenden, den Multiplexer ordentlich abblocken,
Spannung filtern usw. eventuell Abschirmblech benutzen.
Hallo Christian,
sorry, ich bin Anfänger. Könntest du das eventuell etwas erläutern? Was
genau heißt "ordentlich abblocken", Spannung filtern und was genau ist
ein Abschirmblech?
Gruss
Flo
Autor: Gast (Gast)
Schließ das Modul doch mal mit einem guten Meter Leitung an und lege es
von deiner Schaltung weiter weg...
Naja, direkt an den MAX Abblock-Kondensatoren, am besten sehr
niederohmige Keramik-Cs in verschiedenen Werten. in die
Spannungsversorgung am besten noch eine Spule rein. Die Werte muss man
ohne Messtechnik und Simulation halt probieren. Die Spannungsversorgung
des DCF-Moduls mit Spule und Kondensator abkoppeln (Tiefpass-Filter).
Eventuell falls möglich, die Frequenz des MAX verstellen, dass sie nicht
in der Nähe der 77,5kHz liegt. Sowas erfordert entweder viel Erfahrung
oder viel Probieren. Abschirmbleche gibts zum Einlöten in die Platine,
um empfindliche Baugruppen vor Einstrahlung zu schützen, oder eben
Stötstrahlung zu unterbinden. Aber bei einem Lackdrahtaufbau hat das
alles keinen Sinn. Die Masse sollte außerdem flächig auf der Platine
sein.
Hallo Christian,
danke nochmal für deine Antwort. Das ist mein erstes Lochraster Projekt,
bisher habe ich alles auf Steckbrett aufgebaut. Ich entnehme deine Post,
dass Kupferlackdraht wohl eher suboptimal ist. Warum? Ich fand den
bisher sehr angenehm, weil er so schön dünn ist und wenig Platz
wegnimmt. Aber ich gebe zu, dass mein Board von unten sehr chaotisch
aussieht. Was benutzt man denn normalerweise sonst so? Normale dünne
Kupferkabel mit Kunststoffisolation?
Spulen habe ich leider momentan nicht hier. Habe lediglich noch ein paar
Kondensatoren (1µF, 10µF, 100nF, 33pF ist glaub ich alles was ich da
hab). Werde damit morgen mal mein Glück probieren und den Empfänger an
einen Meter geschirmtes Kabel weit weg von allem anderen hängen. Hoffe
das bringt was.
Ansonsten habe ich hier im Forum noch Dinge gelesen wie "Diode vor VCC
vom DCF77" oder "GND an Heizung" (wtf?), etc.. Werde ich morgen auch mal
in Ruhe testen.
Der blöde Empfänger hat mich für heute genug gefrustet.. Gute Nacht :-)
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Ich denke mal, daß die Displaysteuerung über die Versorgung in den
Empfänger reinrotzt. Da hilft nur ein Widerstand in die
Versorgungsleitung und empfängerseitig 10 - 100µF parallel zur
Versorgungsspannung. Den Empfänger weiter weglegen kann auch helfen. Was
aber auch geht, nur einmal am Tag synchronisieren, dafür das Display
ausschalten, und den Rest des Tages die Uhr auf interner Zeitbasis
laufen lassen. Was die Lackdrahtverdrahtung anbelangt, nicht irre machen
lassen, wegen der typisch hohen Impulsströme bei einer Multiplex-Anzeige
gibt es bei einer geätzten Leiterplatte die gleichen Probleme. Da hilft
nur Sieben der Empfängerversorgung und Abstand zum Gerät. Ist das mit
dem Abstand nicht möglich, dann muß das Display eben für den täglichen
Abgleich abgeschaltet werden.
Jadeclaw.
@Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Nanana. Das kann man so überhaupt nicht sagen. Ein geätzte UND halbwegs
gescheit layoutete (wie sagt man das eigentlich sauber in Deutsch?)
Platine strahlt um Grössenordungen weniger ab als ein
Klingeldrahtverhau.
> Da hilft nur Sieben
Sieben tut man Sand. Versorgungsspannungen werden gefiltert ;-)
Wenn alle Stricke reissen.
MFG
Falk
Autor: Andreas (Gast)
ich hatte ähnliche Probleme, als ich das DCF77 Modul am STK500 betrieben
habe (Anschluss wie von dir beschrieben).
Das Problem ist die sehr schwache Treiber-Leistung des DCF77
Signalausgangs und die hohe Empfindlichkeit bei Spannungsschwankungen.
Ich habe es folgendermaßen gelöst:
- die Versorgungsspannung habe ich unmittelbar am Modul über eine Diode
geleitet und anschließend mit einem 10uF Elko stabilisiert
- das Signalpin habe ich auf einen MOSFET (BS170) geleitet und damit
verstärkt (die resultierende Signalinvertierung habe ich mit einem
weiteren Transistor kompensiert aber per Software ist es auch möglich)
Ergebnis:
Der Zeitempfang ist jetzt super stabil.
Autor: Michael U. (amiga)
zur Not mach es eben ähnlich wie die Funkwecker.
Werte den DCF77-Empfang irgendwann nachts um 2 Uhr aus und schalte Deine
LED-Anzeigen während dieser Zeit einfach aus...
Und bei der nächsten Version machst Du dann alles viel besser. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Pete K. (pete77)
Kann es sein, dass der ATMega in Reset geht, weil die LEDs so viel Strom
an den Ports ziehen, dass die Spannung einbricht ?
@Pete K. (pete77)
Dann würde auch das LED-Muxen nicht funktionieren.
@Pete K.: Es funktioniert ja, nur der DCF-Empfang ist weg.
@Falk: Ich bin mir, was das Verhalten anbelangt, ziemlich sicher, daß
der meiste Schmodder über die Versorgung einströmt. Das deckt sich auch
mit meinen Erfahrungen: LED richtig hell per Multiplex und der DCF tut
keinen Piep mehr, mit gescheiter Siebung (100 Ohm in Serie und 470µF
parallel zum Empfänger) kann ich bis auf ca 10cm an das Display ran. 3
cm ist aber auch was knapp, da würde auch ein geätztes Layout nichts
verbessern, da würde wahrscheinlich nur eine mit Empfängermasse
verbundene Blechabschirmung zwischen Display und Empfänger helfen.
@Florian: Ich würde jetzt systematisch vorgehen: Empfänger von der Uhr
weglegen, ungefähr 'nen halben Meter oder mehr, geht es dann bei voll
aufgedrehtem Display, den Empfänger in ein Extra-Kästchen setzen und gut
sein lassen, geht es immer noch nicht, dann wie von mir und anderen
vorgeschlagen, die Kombination Widerstand/Diode und Elko in die
Versorgungsleitung setzen. Ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, bei
meinen Konstrukten die Empfänger immer separat zu setzen, geht halt im
Stahlbetonbau nicht anders, da muß man sich einen Platz suchen, wo es
dann zuverlässig geht, ohne daß andere Geräte da reinrotzen.
Jadeclaw.
Hallo Jadeclaw,
Danke für deine Tipps! Ich habe jetzt dem MAX7219 einen zusätzlichen
22µF und einen 33pF Kondensator verpasst wie auch dem Schieberegister
noch einen 22µF. Ausserdem hat der DCF77 nun zwischen VCC und GND neben
dem 100nF der vorher schon da war ebenfalls noch einen 22µF und vor dem
VCC vom DCF77 Modul noch eine Diode (1N 4148 von Reichelt, mit Kathode
zum VCC vom DCF77).
Ergebnis: Wenn ich den MAX7219 auf voller Helligkeit laufen lassen,
blinkt die LED trotzdem weiter.
Aber: Es kommt nur Mist raus. Sie blinkt sehr unregelmäßig und ich kann
kein Signal dekodieren, höchstens mal ein Minuten-Frame oder so, aber
nie alle Daten (Parity Fehler).
470µF habe ich leider nicht da, das größte was ich habe ist 22µF und
davon auch nur noch wenige. Ich werde nun erstmal probieren einen 100
Ohm Widerstand in Reihe zu meiner verbauten Diode zu setzen (so war das
doch gemeint, oder?) und dem Modul etwas mehr Abstand verschaffen.
Was meinst du mit "Schmodder über Versorgung"? Die Versorgung des DCF77
oder die gesamte Versorgung der Platte? An letzterem sollte es nicht
liegen, da es mit einer Batterie ebenfalls nicht vernünftig tut, und da
sollte die Spannung ja "stabil" sein, oder?
Was genau bewirkt es, wenn man die GND Leitung meines Boards an die
Heizung hängt? Klar, das ist dadurch irgendwie "geerdet", aber was genau
bedeutet das und wie wirkt sich das (theoretisch) auf meine Schaltung
und den Empfang aus?? (P.S.: Es spielt keine Rolle ob der ISP Adapter
(der ja durch den PC geerdet sein sollte) angeschlossen ist oder nicht)
Viele Grüße
Florian
Da wäre ich mir nicht so sicher.
> Das deckt sich auch
So einen Riesenkondensator will man dort aber nun wirklich nicht. Dann
lieber 1K oder mehr und weniger C. Bei 100uA max. kann man sich das
leisten.
Naja, schon mal ein gewichtiges Argument.
> 3 cm ist aber auch was knapp, da würde auch ein geätztes Layout nichts
Würde. Konjuktiv. Sollte man mal genauer prüfen ;-)
@Florian (Gast)
Die 33pF sind hier zwecklos, man braucht da was im Bereich 10..1000nF.
Die 22uF reichen einmal pro Schaltung, dann aber etwas grösser. Pi mal
Daumen 1uF/mA.
>zum VCC vom DCF77).
Die Diode bringt wenig.
Probier auch mal 1k oder mehr.
ja.
Praktisch kaum.
MFG
Falk
Hallo Falk,
warum bringt die Diode wenig? Eine Diode generell bringt hier wenig oder
die, die ich benutzt habe bringt wenig?
1K Widerstände habe ich leider keine, nur 10K, aber das ist vermutlich
zuviel. Oder?
Gruss
Flo
Florian wrote:
> Hallo Jadeclaw,
> zum VCC vom DCF77).
Das zeigt, daß er jetzt schonmal Empfang bekommt, sprich die Störungen
auf der Versorgung wohl sogut wie weg sind. Hier dürfte aber wohl
nochwas direkt in die Antenne einstrahlen.
Richtig. So war es gemeint.
Das auf jeden Fall auch probieren.
Eben nicht. Jede Stromversorgung, egal ob Netzteil oder Batterie hat
einen gewissen Innenwiderstand. Wird nun eine Last zugeschaltet, fällt
an diesem Innenwiderstand eine Spannung ab. Die fehlt dann an den
Klemmen. Bei einem Leuchtdiodendisplay, welches im Multiplexbetrieb
läuft, passieren diese Einschaltvorgänge mehrere hundert mal pro
Sekunde. Mit dem Ergebnis, daß man diese Schaltfrequenz auf der
Versorgung hat. Und damit auch auf der Versorgungsleitung des
Empfängers. Der den Rotz dann verstärkt und sich selbst dadurch dicht
macht. Ich nehme mal an, das Empfängerversorgung und Restschaltung am
selben Regler hängen. Damit kommen die Störsignale aus der
Displaysteuerung auch beim Empfänger an, deshalb die Sache mit
Diode/Widerstand und Kondensator, damit das nicht in den Empfänger
kommt.
Garnichts. Der Empfang wird dadurch nicht besser. Es würde nur etwas
bewirken, wenn die Störungen über die Netzleitung einströmen würden. Nur
hast du selbst schon festgestellt, daß die Störungen aus dem Gerät
selbst kommen. Damit ist das dann nutzlos. Kann man sich also sparen.
Jadeclaw.
@Florian (Gast)
Ja, generell bringt sie wenig, weil sie nur negative Störsignale
abblockt. Positive knallen praktisch ungefiltert durch (Gleichrichter).
>zuviel. Oder?
Mal rechnen.
U = I * R = 100µA * 10K = 1V
Hmm, sollte gerade noch passen. GGf zwei oder drei parallel schalten.
MFG
Falk
Danke nochmal für eure ausfühliche Hilfe. Der Empfänger hängt nun an
einem etwa ein Meter langen alten 4 adrigen ISDN Kabel weit weg von
meinen Monitoren und dem bösen MAX7219. Jetzt scheint alles zu
funktionieren (ohne Tiefpass).
Trotzdem würde ich gerne eure "Pi mal Daumen" Werte gerne rechnerisch
nachvollziehen. Jadeclaw sagte ich soll 490 µF und 100 Ohm benutzen. Das
ergibt eine Grenzfrequenz von
 1 / (2  PI  470 * 10^(-6) * 100) Hz = 3.38799 Hz
Ist meine Rechnung korrekt?
Wo ist da der Zusammenhang zu den 77.5 kHz vom DCF77? Beim Tiefpass ist
es doch so, dass Werte ÜBER der Grenzfrequenz abgedämpft werden, also
hier alles was "schneller" als 3.38 Hz ist. Ich verstehe aber nicht
woher eure Werte kommen. Zumindest laut Rechnung würde 22µF und 1 Ohm
ebenfalls ausreichen, um eine Grenzfrequenz unterhalb von 77 kHz zu
bekommen.
Viele Grüße
Florian
@ Florian (Gast)
Ja.
Direkt gar keiner ;-)
> Beim Tiefpass ist
Ja.
>bekommen.
Es geht nich darum, die 77,5kHz zu dämpfen, die kommen über die Antenne
und nicht über die Stromversorgung. Es geht um die Störimpulse, welche
entstehen, wenn dein LED-Multiplexer schaltet. Bei 4 Stellen und 100 Hz
"kracht" es mit 400 Hz alle 2,5ms. Das gibt im ungünstigsten Fall einen
nahezu "idealen" Rechteckimpuls. Der hat, Fouriertransformation sei
dank, sehr viel Oberwellen, also Energie bei N*400Hz bis in den MHz
Bereich hinein. Wenn dieses Störspektrum nun per Versorgung in den DCF77
Empfänger kommt, dann "schüttelt" es den sehr empfindlichen Analogteil
durcheinander.
Und weil eben die Multiplexfrequenz so niedrig ist, muss auch die
Grenzfrequenz des Tiefpasses so niedrig sein.
Wie du aber selber gemerkt hast, kann man an ZWEI Stellen etwas
bewirken.
An der Störquelle. Mit ein paar ELKOs an den MUX-ICs wird die
Störaussendung geringer.
Mit einem Filter am empfindlichen Bauteil wird die Wirkung der Störung
geringer.
MFG
Falk
D.h. ich kann einen beliebigen Tiefpass benutzen, dessen Grenzfrequenz
deutlich kleiner als 400 Hz ist? Oder woher bekomme ich nun die
idealerweise zu verwendenden R und C Werte?
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
Falk Brunner wrote:
> ... Ein geätzte UND halbwegs gescheit layoutete (wie sagt man das
"entflochtene"
@ Florian (Gast)
Im Prinzip ja.
> Oder woher bekomme ich nun die idealerweise zu verwendenden R und C Werte?
Aus Randbedingungen. Der Widerstand sollte einerseits so gross wie
möglich sein (tau=R*C), andererseits so klein wie möglich, um den
Spannungsabfall nicht zu gross werden zu lassen. Dort muss man einen
Kompromiss finden. Oder eine Spule nehmen ;-)
>"entflochtene"
Ohje, da ist ja noch grauseliger. Kleiner Wettbewerb gefällig?
Wir suchen ein wohlklingendes, aber dennoch sinnvolles DEUTSCHES Wort
für layouten.
MFg
Falk
Falk Brunner wrote:
>>"entflochtene"
> für layouten.
...Moment mal!  Nicht plötzlich die Spezifikation ändern!
Von "wohlklingend" stand da oben nichts!  :o)
>Im Prinzip ja.
Hat die Diode, die ich nun verbaut habe, nicht auch selbst einen
Widerstand, so dass ich im Grunde bereits einen Tiefpass gebaut habe?
(Diode + 22µF Elko)
Da momentan alles funktioniert werde ich erstmal keinen Widerstand
einbauen. Never change a running system :-)
@Florian (Gast)
>Widerstand,
Ja, aber der ist recht klein, so um die 10 Ohm.
>(Diode + 22µF Elko)
Nicht wirklich. Du hast eine Einweggleichrichtung. Dadurch werden die
negativen Störpule durch die Diode abgeblockt.
MFG
Falk
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ja, nur so ist es richtig.
Du kannst filtern bis Du schwarz wirst, es nützt rein garnichts.
Nur die räumliche Entfernung hilft.
Durch das Multiplexen fließen einfach zu hohe Ströme und die koppeln in
die Ferritantenne ein und übersteuern den Empfänger.
Weil ich aber unbedingt den Empfänger mit ins Gehäuse setzten wollte,
schalte ich um 3:13Uhr den MAX für ~3min ab und empfange dann. Danach
läuft der AVR als Quarzuhr weiter.
Wie gesagt, vergiß es.
Peter
