Benutzung von define
Gast #951966
Du kannst in die Makrodefinition nahezu alles schreiben, was du lustig
bist. Makros bewirken einfach eine Textersetzung (grob vergleichbar
mit der Substitute- oder Replace-Funktion von Texteditoren), bevor der
Compiler über den Programmtext läuft.
#951969
yxcv wrote:
> Der Compiler hat damit auch nichts zutun, hier arbeitet der
> Präprozessor.
Der Compiler meckert aber dann, wenn das Makro an falscher Stelle falsch
eingesetzt wird.
@Gast (welch origineller Nick...):
#define definiert lediglich eine Textersetzung. Wenn Du das wie oben
schreibst und dann im Programm z.B.
textstring[] = ERROR;
schreibst, dann ist das syntaktisch völlig korrekt und es gibt keinen
Grund für eine Fehlermeldung. Der Präprozessor macht da schlicht die
Ersetzung des Makros ERROR mit dem in der Makrodefinition angegebenen
"Wert", der Compiler bekommt dann zu lesen
textstring[] = "Time ist out";
...wobei da, wie von Stefan bereits angedeutet, zwar für den Compiler
kein Syntaxfehler vorliegt, jedoch für die Rechtschreibprüfung...
Wenn Du hingegen im Programm z.B. schreibst
ERROR;
dann ist das syntaktisch falsch und führt dementsprechend zu einer
Fehlermeldung.
Grundsätzlich kann man mit #define alles definieren. Fehlermeldungen
gibt es erst dann, wenn die Textersetzung durch den Präprozessor an der
betreffenden Stelle im Programm zu einem Fehler führt.
Gast #952013
> ERROR;
> Fehlermeldung.
Das ist vollkommen korrekt, wenn die Zeile innerhalb einer Funktion
steht, allerdings wenig sinnbehaftet ;-)
Gast #952121
Das ist genauso korrekt wie
  printf("hallo\n");
In beiden Fällen ist die Anweisung ein Ausdruck, dessen Ergebniswert
nicht weiterverwendet wird. Im Gegensatz zum printf-Ausdruck hat "Time
ist out" keinen Seiteneffekt, ist deswegen unnütz und wird von einem
ordentlichen Compiler wegoptimiert.
