Hallo, ich stehe vor dem Problem, dass ich aus einer 12V-Gleichspannung zwei galvanisch getrennte 5V-Gleichspannungen erzeugen muss, also: 5V_a, GND_a 5V-b, GND_b Gibt es IC´s die das leisten? Die übertragenen Leistungen wären sehr gering, da die Spannungsversorgungen nur zur Versorgung von Controllern dient. Any ideas?
Wichtig ist "galvanisch isolierter DC/DC Wandler". http://www.recom-international.de/anwender_hinweise/DC_DC-Wandler_Isolation.html http://www.recom-international.de/pdf/Econoline-2008/RK_RH.pdf http://www.recom-international.de/pdf/Econoline-2008/RY.pdf Geeignet wären wahrscheinlich die Typen "RH-xx05D" , bei 12 Volt Eingang ist Name somit RH-1205D , "D" steht für Doppelausgang "dual". Achtung_1: Das ist ein "unregulated" Typ, sonst Serie "RY" nehmen ! Achtung_2: Eingangsspannungsbereich bei diesen beiden nur +/-10% von 12 Volt. Also nicht geeignet für KFZ- / Akku- Anwendung. Dafür braucht man ggf. die "wide input range" Varianten, z.B. http://www.recom-international.de/pdf/Econoline-2008/RS-S_D_Z.pdf Achtung_3: Ggf. Datenblatt auch bzgl. erfoderlichen externer Kondensatoren sowie Mindestlast genau lesen !
Hallo, schönen Dank für die Rückmeldungen. Eine Sache aber noch, bei dualen Bausteinen werden 2 Ausgangsspannungen erzeugt, wobei die gleiche Masse verwendet wird (3 Pins). Wenn zwei getrennte Module mit den erzeugten Spannungen versorgt werden, was passiert wenn z.B. plötzlich ein Gerät (bzw. die Spannungsversorgung) eine Überspannung erfährt, wird dann das 2. Gerät in Mitleidenschaft gezogen? Angegeben wird nur die Isolierspannung Uea (z.B. 1.500V bei Traco), also Isolierungsspannung Eingang gegenüber Ausgang. Was ist zu erwarten? Gruß Olaf
