Forum: PC Hard- und Software Treiber für einen unbekannten GPIB ISA Karte
von Jens (Gast)
Weis jemand von welchem Hersteller diese GPIB Isa Karte (mit nem NEC
D7210C Kontroller) ist? Den passenden Treiber dazu hätte ich auch gern.
Als Treiber sollte jeder für den D7210 funktionieren; Du musst halt nur
herausfinden, welche I/O-Adressen und welchen Interrupt die Karte
verwendet. Letzteres sollte anhand der Jumper 'ne leichte Übung sein,
ersteres ist wegen des PALs (oder eher GALs) nicht ganz so einfach.
von Jens (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hab ein funktionierendes Programm, dafür das die Kommunikation der
GPIB-Karte mit den Geräten klappt ist also gesorgt. Mein Problem ist
jetzt das ich keine Ahnung hab woher ich einen Treiber für für den D7210
Kontroller bekomm
Mit Googles Hilfe findet sich noch eine GPIB-Karte mit dem D7210, die
Axiomtek  AX5488, dazu gibts dann auch gelegentlich Software.
http://eservice.axiomtek.com.tw/
-> AX5488 Demo Code for C/PAS/BAS Software
-> AX5488 User Manual
http://www.codeproject.com/KB/system/GPIB.aspx
http://www.vplinf.com/products/prod61/61.html
einen echten Treiber habe ich aber noch nicht entdeckt
Das User manual sieht schon ganz gut aus:
http://eservice.axiomtek.com.tw/attach_files/K0506-0006/ax5488.pdf
191 Seiten mit Anhang zum D7210, Beschreibung der Interrupt- usw.
Settings
von Tom (Gast)
Schau mal ob auf der Karte irgendwo ein FCC Logo ist. Du kannst dann mit
der FCC-ID-Nummer auf der FCC-Internetseite den Hersteller herausfinden
und so evtl an einen Treiber kommen.
Der 7210 war doch jahrzehntelang der Standardbaustein auf GPIB-Karten,
den sollte doch jedes (ältere) Programm von sich aus kennen.
Wofür soll denn der "Treiber" sein? Etwa für ein Betriebssystem? Oder
für eine GPIB-Applikation?
von Jens (Gast)
Danke an alle für die Antworten. Der Treiber soll für Dos sein, kann ich
echt nen Dos-Treiber für irgendeine andere Karte mit dem gleichen
Kontroller nehmen? Das mit dem Treiber für eine GPIB Anwendung versteh
ich nicht ganz.... ich stell mir das so vor:
Ich hab die Kontrollerkarte, die sagt mittels eines Programms (im meinem
Fall was in Qbasic) über das Betriebssystem wann das am Bus hängende
Gerät (ne Motorsteuerung), was tun soll. Der Treiber fürs Betriebssystem
ist für die Kommunikation vom Betriebssystem zur Karte und der fehlt
mir.
@Tom: Auf der Karte ist ein verwischter unleserlicher weißer Stempel,
vielleicht stand da mal FCC drauf. Lesbar ist nur die Nummer: 019-695,
aber wenn ich das google kommt nichts sinnvolles
von Sepp-Horst Ewald (Gast)
DOS kennt keine¹ Treiber. Programme, die unter DOS mit so einer Karte
kommunizieren, tun das selbst, indem sie direkte Hardware-I/O-Zugriffe
durchführen.
¹) Für Massenspeicher schon, auch für manches anderes. Aber es gibt kein
allgemeingültiges Konzept, wie Treiber für irgendwelche Hardware
aufgebaut sein sollen.
von Jens (Gast)
danke, dann such ich den fehler mal im Programm selbst
von Tom (Gast)
FCC-ID überprüfen:
https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm
Hast du ein "richtiges" DOS? Unter WinXP wird das ganze glaub ich nicht
funktionieren.
Falls du wirklich alles unter QBasic programmieren willst, musst du auch
wissen was du wohin schreiben musst (->Hardwareadresse), was evtl. sehr
schwierig herauszufinden ist.
von Jens (Gast)
Meine Aufgabe ist eigentlich die optische Untersuchung von Halbleitern.
Dafür  hab ich einen uralt 486 mit Dos 6.xx, ohne Windows. Die Karte um
die es geht liest die Messwerte aus, die von einem selbstgebastelten
A/D-Wandler kommen und steuert den Motor von einem Gitterspektrometer.
Vor ein paar Wochen ist die Festplatte unrettbar kaputt gegangen. Das
Programm das die Karte gesteuert hat haben wir wieder gefunden, wobei
nicht 100% feststeht ob es wirklich für diese Karte geschrieben ist. Als
ich alles mit dem wiederhergstellten Programm ausprobieren wollte, hat
sich beim motor nichts gerührt. Mein erster gedanke war das der PC ohne
den Kartentreiber nichts mit der Karte anfangen kann... aber nachdem was
ich hier gelesen hab müsste es eigentlich reibungslos funktionieren.
von Jens (Gast)
Mal eine andere Frage, alle Geräte die am IEEE Bus hängen haben doch
eine Nummer, in dem Programm das ich hab steht für die Motorsteuerung
eine 9 als Gerätenummer. Kann man irgendwie überprüfen ob die Nummer
noch stimmt?
von Sven K. (svenk)
Hmm, man stellt doch an jedem Gerät die Adresse ein ?
Normalerweise sind doch Schalter oder DIP Schalter an der Gehäuse
Rückseite ?
also müsste sich doch am Gitterspektrometer so etwas finden ?
Gruß Sven
von Gerhard. (Gast)
Hallo Jens,
"Hmm, man stellt doch an jedem Gerät die Adresse ein ?
Rückseite ?
also müsste sich doch am Gitterspektrometer so etwas finden ?"
Bei den alten NI Karten gab es zur Konfigurierung ein Programm (IBCONF)
dazu. Dort wurden alle Einstellungen vorgenommen.
Mit Hilfe des ULI.COM TSR Device Driver kannst Du auf die GPIB Karte
ganz einfach wie bei einem COM port zugreifen. Fuer viele
Instrumentsteueranwendungen reicht das.
Ich habe frueher etliche GPIB Instrumente mit selbstgeschriebenen
Programmen in Microsoft QB45 gesteuert. Ging ganz wunderbar.
Fuer Windows gibt es verschieden USB/IEEE-488 Interfaces. LabVIEW ist da
ganz bequem.
Bitte lass mich wissen ob Du Naeheres ueber die alte NI-DOS Software
wissen willst.
MFG,
Gerhard
P.S. Eine Frage an den Forum Moderator:
Ich habe noch saemtliche alte MS-DOS NI GPIB Software rumliegen. Ich
waere gerne bereit es zur allgemeinen Verfuegung stellen wenn bzg.
Copyright keine uebermaessigen Bedenken vorliegen (20+ Jahre alt).
