Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallel Port Problem
Autor: Elbegucker (Gast)
Hallo zusammen
ich habe folgende Schaltung:
Es werden die über den Parallel Port geschickten Daten vom
Mikrocontroller auf ein EEPROM geschrieben (funktioniert). Diese sollen
später bei Knopfdruck über Usart ausgeben werden (funktioniert auch).
Nun habe ich das Problem, dass die Daten nur über Usart geschickt
werden, wenn ein Druckerkabel angeschlossen ist.
Woran kann das liegen? Kann es an der Definition der Portrichtung
liegen? Ein kompletter Port ist als Eingang definiert.
Nur zur Übersicht der Signalleitungen und der Funktionsweise:
http://www.goblack.de/desy/digitalt/par-schnittste...
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/rp1/rp12.html
Ich nutze hauptsächlich neben den Datenleitungen Strobe, Busy, Select.
Busy und Select sind als Ausgang definiert.
Bei fallender Flanke von Strobe wird ein Interrupt ausgelöst.
Oder liegt es evt. daran, dass an Strobe bei nicht vorhandenem
Druckerkabel kein definiertes Signal ist?
Wie kann ich das Problem Schaltungs- oder Softwaretechnisch lösen?
Ich verwende ATMega32.
Gruß Elbegucker
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Elbegucker (Gast)
Masse (GND) am seriellen Port nicht angeschlossen?
Interne oder externe Pull-Ups benutzt?
MFG
Falk
Gnd am seriellen Port ist angeschlossen
keine externe pull-ups verwendet
Habe gerade noch bemerkt, dass die Schaltung reagiert (exterene
Interrupt auslöst) wenn ich an die Strobe -Leitung mit meinem Finger
komme.
Dadurch werden daten aufs Eeeprom geschrieben, was nicht passieren
sollte.
was mach ich dagegen?
Autor: Micha (Gast)
nicht anfassen ;-)
@ Elbegucker (Gast)
Niederohmigen Pull-Up verwenden, so 1..5KOhm.
Ausserdem, wie soll dein uC Daten auf den UART senden, wenn er keinen
Steuerbefehl per Parallel-Port bekommt? Hat das deine Software
berücksichtigt?
MFG
Falk
Autor: Der Micha (steinadler)
> berücksichtigt?
Dazu müsste man wissen, ob Elbegucker einen "Hardwareknopf" oder einen
"Softwareknopf" meint...
Hallo
@ Falk Brunner
Nun das mit dem niederohmigen Pul-up hat schonmal funktioniert. Der
Mikrocontroller muß sich in dem Strobe-Interrupt aufgehängt haben.
Verwende ATMega32, EEPROM AT24C512B
Allerdings habe ich nun bei genauerem Hinsehen festgestellt, dass die
Daten doch nicht korrekt ausgegeben werden.
Buchstabe werden verschluckt, andere doppelt geschrieben.
Dies kann ja mehrere Gründe haben:
1.) Es gibt Probleme mit dem Intterrupt
2.) Die richtigen Daten liegen noch nicht an, wenn bereits aufs EEPROM
geschrieben wird.
(Was eigentlich nicht der Fall sein sollte, da der Interrupt erst
ausgelöst werden soll, nachdem die richtigen Daten anliegen. So ist es
jedenfalls für den Parallel Port beschrieben.)
3.) Es gibt an sich Probleme beim Schreibvorgang aufs EEPROM
3.) Uart-Probleme
Dies ist die Ausgabe-Routine für den Uart:
// on keypress (PC2) send the data saved in the EEPROM to the usart
// interface
  if (debounce(&PINC, PC2)){
    word_address = 0;
    first_word_address = 0;
    seconde_word_address = 0;
    i2c_start();
    i2c_device_address(Dev_AT24C512+I2C_WRITE);
// set device address and write mode
    i2c_write(first_word_address);
    i2c_write(seconde_word_address);
// word address = 0x00
    i2c_start();
    i2c_device_address(Dev_AT24C512+I2C_READ);
// set device address and read mode
    i2c_read_Ack();
// read one byte, send acknowledge for next byte
      while (TWDR != 0x17){
        send_to_usart(TWDR);
        i2c_read_Ack();
        word_address++;
    i2c_read_Nack();
// read one byte, send no acknowledge
    i2c_stop();
// set stop condition = release bus
    first_word_address = (word_address >> 8);
    seconde_word_address = (word_address & 0xFF);
    send_start = 0;
  }  //if end
Nun habe ich mal folgendes ausprobiert:
Ich lasse die Daten nicht auf EEPROM schreiben, sondern gebe sie direkt
auf dem Uart aus. Zunächst einmal es werden keine Buchstaben doppelt
geschrieben oder verschluckt. Aber komischerweise wird mein Dokument
entweder ganz oder nur teilweise über den Uart ausgeben.
Liegt es nun an der Uart-Schnittstelle? Weiß jemand Rat?
Auszug aus dem Quelltext:
ISR (INT2_vect){              // STROBE impulse
  PRINTER_PORT |= (1<<BUSY);  // set BUSY
  send_to_usart(DATA);
  PRINTER_PORT &= ~(1<<BUSY);
}  // ISR end
void send_to_usart(unsigned char data) {
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));  // wait until sending is possible
                                // --> UART Data Register Empty  UDRE=1;
    UDR = data;
/* The Uart Data Register is empty, the previous assignment was
completed. Writes the sign "data" on the interface.  */
