Hallo! Ich baue zur Zeit ein Batteriebetriebenes Gerät. Jetzt, wo die Platine schon längst fertig ist, fällt mir ein, dass ich sehr gerne auch noch eine Möglichkeit hätte, meine Betriebsspannung zu messen. Die Schaltung wird aus nem Liion Akku versorgt, 3,3V über nen Low Drop Regler. Nun dachte ich mir, machste nen Spannungsteiler mit 2x 1k, aber dann wäre ja der Dauerstrom zu hoch. 2x 1M ist auch unpraktikabel, da dann der Eingangswiderstand für den µC zu groß ist. Es handelt sich übrigens um einen AT Mega 88. Meine Idee: Die Masse für den Spannungsteiler über einen µC Pin nur zum Messen zuschalten. Allerdings hätte ich ja dann, wenn ich den µC Pin als Eingang (=hochohmig) definiere, meine Batteriespannung (von max. 4,2 V -> 0,9 V über Vcc) an einem Pin. Die Frage ist: Was wird passieren? Es wäre ja noch ein 2k Widerstand dazwischen, allerdings möchte ich ja gerade erreichen, dass KEIN Strom mehr fließt. Nen Transistor/Fet zum Trennen der Masse (oder Batterie, wäre ja auch okay) kann ich mir im Prinzip nicht leisten, wäre eine absolute Notlösung (habe nurnoch nen Doppel-PFet in SO8 rumliegen und außerdem ist das dann wieder noch mehr Gefriemel, da ja die Platine schon fertig ist, außerdem sehr stark begrenzter Platz). Hat jemand eine Idee für mich? Habe auch leider nur 1k SMD Widerstände da (mein erstes SMD Projekt) cu Matze
Das vernünftigste wäre wohl ein Spannungteiler mit größeren Widerständen. Hast du keinen Elektroschrott greifbar? Oder THT-Widerstände?
@Matthias Larisch (matze88) >Nun dachte ich mir, machste nen Spannungsteiler mit 2x 1k, aber dann >wäre ja der Dauerstrom zu hoch. Genau. > 2x 1M ist auch unpraktikabel, da dann >der Eingangswiderstand für den µC zu groß ist. Nöö, das passt. Mach noch 2..10nF An den ADC-Eingang und dein Problem ist gelöst. MFG Falk
>Nen Transistor/Fet zum Trennen der Masse Da hast du fast das gleiche Problem: Wenn du den Akku über einen Widerstand auf einen Portpin hängst, wird durch die internen Schutzdioden Strom abfließen. >kann ich mir im Prinzip nicht leisten Ich hoffe das meinst du nicht finanziell :-) Wenn du nur 1k Widerstände da hast ist das leider nicht sinnvoll möglich, ausser ein paar 100 in Reihe zu schalten. Wie auch immer du's dann machst: Eine vernünftige Akkustandsanzeige bekommt man so oder so nicht hin, bestenfalls ein Hausnummernanzeigegerät.
Danke für deine Antwort. Aber angenommen ich nehme 2x 1 M Widerstände, so habe ich hinterher nen Stromverbrauch von 2,1 µA, allerdings habe ich bedenken, dass der ADC dann noch richtige Werte misst, da im Datenblatt empfohlen wird, nur Quellen mit einer Ausgangsimpedanz < 10k zu verwenden. Ich lese jetzt erst nochmal genau über das Sample & Hold nach, vor allem, ob der SH Kondensator die ganze Zeit über mit dem per MUX selektiertem Kanal verbunden ist oder nur kurzzeitig für die Messung verbunden wird. Im ersten Fall dürfte sich ja auch bei 2 M Ohm kein Problem ergeben, da sich die Batteriespannung nur sehr langsam verändert (1 Entladezyklus ist ~15 Betriebsstunden wobei das Gerät meistens eh im Standby verbringt und somit die zu erwartende Laufzeit mehrere Wochen beträgt. Deshalb wollte ich auch den Strom durch den Spannungsteiler vermeiden, aber mit ~2µA kann ich noch leben.) cu Matze Edit: Ich sollte mal vorm Beitrag abschicken schauen, ob nicht doch mehr als 1 Antwort da ist :-) Deshalb: @ Falk: Danke dir, ich werde mal schauen, ob ich das mit dem Kondensator gelöst kriege. Hoffe mal, dass der Leckstrom von den Kondensatoren, die ich hier hab, nicht zu hoch ist. @ Ja Mann: Ich erwarte keine Akkuanzeige, die mir anzeigt, dass mein Gerät in genau 432,582 Sekunden ausgehen wird. Ich möchte einfach merken, wenn meine Batteriespannung auf rund 3,0 V fällt, damit ich z.B. keine SD Karten Zugriffe mehr mache. Außerdem auch für den Benutzer (mich) schön, wenn er im Display sehen kann, dass der Akku jetzt zu 7/8 entladen ist, es also an der Zeit ist, eine Steckdose aufzusuchen. Mein nächstes Problem ergibt sich hier auch gerade schon wieder, ich muss leider die interne Referenzspannung nutzen, da ich ja mit der Versorgungsspannung bis unter die geregelten 3,3V gehen will und dann ja die 3,3V keine Referenz mehr darstellen. Die interne Referenz erfordert allerdings einen weiteren Kondensator, mal schauen, wie ich das alles in mein Gehäuse quetsche. So, nochmal vielen Dank an alle. Matze
Möglichkeit ohne Spannungsteiler und ohne Zusatzpin: Referenzspannung auf "AVcc" stellen, und den ADMux auf die interne 1.1V-Referenz. Also: ADMUX=_BV(REFS0)|_BV(MUX3)|_BV(MUX2)|_BV(MUX1); Dann misst du zwar "Umgekehrt" (Stabiler ADC-Eingangswert, sich ändernde Referenzspannung), aber die Batteriespannung (==Betriebsspannung des Atmega88) kannst du da wieder rausrechnen. Edit: Seh grad dass du da noch einen 3.3V - Low Drop Regler dazwischen hast. Dann kannst du so natürlich nur messen, wenn die Batteriespannug soweit abfällt, dass der nicht mehr nachregelt...
Bitte, Bitte eine Diode zwischen Ub-µC zum Pin das µCs in Sperr(r)ichtung. wenn die Spannung 0,5V (am Pin über Ub) übersteigt, dann rauchts.
Nur ein Bauteil: ein Digitaltransistor z.B. BCR191 zwischen Batterie und Spannungsteiler, den kann man an geeigneter Stelle auf die aufgetrennte Leiterbahn setzen, die Basis direkt an einen uP-Ausgang.
@ Matthias Larisch (matze88) >verwenden. Ich lese jetzt erst nochmal genau über das Sample & Hold >nach, Tu das. > vor allem, ob der SH Kondensator die ganze Zeit über mit dem per >MUX selektiertem Kanal verbunden ist oder nur kurzzeitig für die Messung >verbunden wird. Sample und Hold sagt das eigentlich schon. Abtasten und Halten. >gelöst kriege. Hoffe mal, dass der Leckstrom von den Kondensatoren, die >ich hier hab, nicht zu hoch ist. Nimm Folie oder Keramik. Was anderes gibt es in dem Bereich sowieso nicht. Mfg Falk
Die Lösung von Ernst Bachmann klingt auch noch gut, eigentlich reicht mir ja eine Unterspannungserkennung. Die SD Karte sollte bis 3,0V noch gut funktionieren, somit kann ich das ganze mit 2 Stufen (< 3,2V, <3,0V) erkennen und das reicht mir. Vielen Dank nochmal an alle :-) Matze
Also ich würde, wenn möglich, auf den Spannungsregler verzichten. Zumindest der AtMega sollte bis 5 Volt rauf funktionieren, und der Spannungsregler wird wohl immer einen kleinen Querstrom haben. Das mit dem "Rückwärts" messen würde ich auch so machen. Ich würde den Referenzpin auf Versorgunsspannung legen und dann bei einem anderen, freien Pin über einen Widerstand eine Diode in Flussrichtung betreiben, mit deinem AD-Wandler kannst Du dann den Spannungsfall an der Diode (praktisch immer konstant) messen. Du kannst, das ja dann auch über einen Ausgangspin ein- und ausschalten. Nebenbei hast Du auch die Garantie, dass alle Pins im Bereich deiner Eingangsspannung sind.
Nein, das geht leider nicht. Ich habe im Prinzip meine Schaltung nur auf eine bestehende aufgesetzt (GPS Bluetooth Maus mit "Navigator/Logger Board"). Der verbaute LowDrop regler (welcher übrigens NICHT ausgeschaltet wird, wenn man den ursprünglichen An/Aus Schalter benutzt!) benötigt ganze 20µA ;-) Das ist in Ordnung sag ich mal. Außerdem gibt es halt viel 3,3 V Peropherie: SD Karte, Bluetooth Modul, GPS Modul. Es wird schon nen Grund haben, dass ursprünglich (nur GPS und Bluetooth Modul) auch ein Spannungsregler vorgesehen war, die Elektronik verkraftet halt keine 4,2 V. Naja, jedenfalls wie gesagt reicht mir eine Unterspannungsabschaltung (möchte damit dann die Tiefentladung und vor allem fehlerhafte Daten auf der SD Karte vermeiden), zumal ich dafür keinerlei Hardwareänderungen durchführen muss.
