Hallo, ich möchte einen Schaltung bauen mit der 5 Spannungen einzelner Solarzellen auf einen A/D Wandler geschaltet werden. Die Spannungen sind max. 3V, geschaltet werden soll mit einem Taster. Die erste Idee war ein Schieberegister mit Relais. Besser fänd ich noch eine Halbleiterschaltung (ohne Relais) Hat jemand eine Idee? Danke und Gruß brushie
Vielen Dank für die Tipps... ...ICs gekauft... Michael Baum wrote: > Hallo, > > ich möchte einen Schaltung bauen mit der 5 Spannungen einzelner > Solarzellen auf einen A/D Wandler geschaltet werden. > Die Spannungen sind max. 3V, geschaltet werden soll mit einem Taster. > Die erste Idee war ein Schieberegister mit Relais. > > Besser fänd ich noch eine Halbleiterschaltung (ohne Relais) > > Hat jemand eine Idee? > > Danke und Gruß > brushie
Die Analogschalter funktionieren aber nur wenn die Versorgungsspannung über der zu schaltenden Spannung liegt. Ansonsten leiten die Schutzdioden und das Verhalten wird ... seltsam. Viele Grüße, Martin L.
