Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleinster AVR mit ADC u. UART
Autor: A. Arndt (Gast)
Moin zusammen,
ist der "kleinste" AVR mit ADC und UART wirklich der Mega48 ?
Beim Tiny25 fehlt der UART , beim Tiny2313 die ADCs ...
Gruss
A. Arndt
Autor: Peter Dannegger (peda)
Und wo ist das Problem?
Nimm ne SW-UART, dann sparste auch noch den MAX232 ein.
Nur Senden geht in SW bis etwa 460800 Baud.
Peter
Autor: Siegfried (Gast)
... sparste auch noch den MAX232 ein ...
Was haben SW-UART und HW-UART damit zu tun?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Man kann beim SW UART das Signal invertieren, so dass es direkt als
RS232 Signal funktioniert.
@ A. Arndt
Ja, es ist wirklich der mega48.
Aber der hat wiederum keinen freien 8bit Port wenn man einen UART
braucht.
@Benedikt K. (benedikt)
Die RS232-Pegel sind ab +/- 3  Volt definiert. Es kann funktionieren.
Muß aber nicht.
Ein MAX232-Receiver hat z.B. gültige Eingangspegel von +0,8V/+2,4V.
> Muß aber nicht.
Da muß man aber schon uralte RS-232 Chips aus der Mottenkiste ausgraben.
Empfängerseitig setzt man nen Widerstand und 2 Dioden vor den AVR, um
die Pegel zu begrenzen oder nur den Widerstand und läßt die internen
Schutzdioden begrenzen.
Peter
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Ich verstehe noch immer nicht wieso ich mir bei einem SW-UART den MAX232
sparen kann.
Wenn der mit dem PC reden will dann muss der MAX232 sein!
@Peter Dannegger (peda)
Der Hinweis auf die Mottenkiste ist nicht hilfreich. Bei mir im Bestand
gibt es eine Reihe von Geräten, mit denen es ohne MAX232 o. ä. auf der
Gegenseite nicht funktioniert.
Es bleibt dabei: die Schaltung kann - muß aber nicht - funktionieren.
Autor: Lluki (Gast)
Man kann mit dem USI (universal serial interface) des Attiny25 ein Uart
bauen.
http://www.atmel.ru/Disks/AVR%20Technical%20Librar...
ich brauche aber kein RS232, nur Uart.
Also, ich habe in meinem Regenwassertank einen
Reed-Magnet-Füllstandsensor.
Installationsrohr mit Reedkontakten alle 5cm vergossen und ein Schwimmer
mit vielen Magneten drumrum.
Je nach Höhe (Füllstand) wird ein Sensor betätigt und über eine
Widerstanddekade eine Spannung auf den AD-Port gegeben.
Diesen AD-Wert möchte über den UART an einen 2. AVR senden (ca. 10m
entfernt), der diesen Wert dann anzeigt und weitere Operation
durchführt,  z.B. Min.-Maxwert Alarm usw.
Der 1. Mess-AVR sitzt nun im Tank in einem IP-67-Gehäuse, aber da ist
nicht viel Platz.
Software-UART wäre natürlich eine Alternative, muss nur zuverlässig
sein, sonst evtl. Pumpe an o.ä.
Gruss
A. Arndt
Generell muß eine zuverlässige UART immer mit Quarz betrieben werden.
Die SW-UART ist exakt 100% so zuverlässig, wie ne HW-UART.
Allerdings können ja Störungen auf die Leitung einkoppeln, es empfielt
sich daher ein Protokoll zu verwenden.
Und der ADC sollte auch mehrmals ausgelesen werden, ehe man dem Wert
vertraut.
Peter
Autor: Falk Brunner (falk)
@A. Arndt (Gast)
Das kann man auch ohne ADC auslesen. Entweder per IOs, ggf, mit
Schieberegister aufbohren, oder per Low COst ADC, siehe Atmel Appliction
Notes.
Das kann man problemlos nahezu beliebig langsam laufen lassen, z.B. mit
300 Baud und weniger. Und wenn es ganz einfach und dennoch solide sein
dsol, dann codiert man die Bits über die Pulsbreite.
10ms ->0
20ms ->1
Pulsperiode 40ms oder mehr
Damit kann man einen Soft-UART mit internem RC-Oszillator betreiben ud
es ist dennoch sicher.
>nicht viel Platz.
Für die Methode oben reicht ein 8-Piner ohne Quarz.
Trenne mal Soft-UART von MAX232. Das sind verschiedene Ebenen.
Bei der Länge und geschwindigkeit sollte 5V CMOS reichen, man braucht
kein RS232 mit +/-12V.
MFG
Falk
Wohl wahr ;-)
Nöö, bestenfalls 99,9%. Denn ein Hardware-UART ist auf den Takt genau,
egal was pasiert. Ein Soft-UART muss sich mit Interrupts und derem
Timing rumschlagen. Allerdings reicht es bei richtiger Umsetzung für die
Ansprüche von RS232.
MFG
Falk
> Timing rumschlagen.
Da es hier nur ums Senden geht, sinds doch exakt 100%.
Das geht nämlich auch auf den Takt genau mit den OCxx-Ausgängen.
Erst wenn der Interrupt länger als eine volle Bitzeit verzögert wird,
krachts.
Peter
P.S.:
Ich würde auch eine bitsynchronisierende Übertragung (Pulsdauer,
Manchester usw.) nehmen, kann man dann aber nicht mehr mit der UART
auswerten.
Spart aber den Quarz ein.
Autor: Freizeitbastler (Gast)
@peda: Hier ist man nach Tests mit einem Keramikresonator statt Quarz
zufrieden:
http://www.spiffie.org/kits/iduino/
Schöne Grüße
@ Freizeitbastler (Gast)
>zufrieden:
Sicher, die haben 0,5..1% Toleranz, für RS232 ausreichend.
MFG
Falk
Autor: Bensch (Gast)
Super, diese Klimmzüge, um mein paar Cent zu sparen.
Wenn ich 10.00/Jahr davon brauche, überleg ich mir's vielleicht auch.
Aber für ein Einzelstück?
Autor: Gast (Gast)
Nestbeschmutzer :-)
Immerhin melden sich die bekannten Schwatzbacken mit ihren klugen
99,9%Ratschlägen.
