Tonfolge Erkennung mit Mega8
Gast #952993
ich habe folgende Idee:
Mikrofon -> ad-Wandler z.B. Mega8
Ein Schaltvorgang soll nur ausgelöst werden, wenn eine bestimmte
Tonfolge abgespielt wird. Z.b. Melodie einer Türklingel.
Ich habe schon im Forum gesucht aber nichts in dieser Richtung gefunden.
Ich dachte daran die Eingansbandbreite mittels Filter zu begrenzen, die
Spannung AD zu wandeln und anschließend den zeitlichen VErlauf
abzuspeichern.
Bei anliegen einer Tonfolge diese auch sampeln und mit der
abgespeicherten vergleichen.
Hat von euch schonmal jemand etwas in dieser Richtung gemacht?
Gruß Dani
Gast #953015
nee, aber wenn Du einen Ton sicher anhand der Frequenz / Nulldurchgänge
erkennst, sind mehrere (nach dem Erkennen auf den nächsten warten) nur
noch eine Fleißübung. Wenn Die Türklingel nicht polyphon ist und wenn es
nicht allzu laut ist, sollte es möglich sein.
#953018
Wenn es sich um ein Einstiegsprojekt handelt, ist das vieleicht ein
bisschen Hochgegriffen. Um was für eine Art Melodie handelt es sich
denn? Einstimmig oder Mehrstimmig?
Das vergleichen von Samples halte ich für inpraktikabel zumal der mega8
garnicht soviel Speicherplatz zur Verfügung stellt, um sowas zu
realisieren.
Bei einem einstimmigen Gong würde ich einfach die Anzahl der
(virtuellen) Nulldurchgänge der Samples pro Sekunde messen und hierbei
versuchen auf eine bestimmte Kombination zu erkennen.
Gast #953032
Es soll nicht unbedingt ein Einstiegsprojekt sein. Ich habe schon
Erfahrung mit den AVRs, aber bis jetzt noch nicht mit Sampling o.ä.
gearbeitet.
Die Türklingel ist mehrstimmig was das Ganze sicher etwas komplizierter
macht. Daher die Idee, die Samplings zu vergleichen. Die Länge der
Melodie und der Frequenzumfang und damit der Speicherplatzbedarf ist
überschaubar.
Persönliche Seite #953038
Hoerst Du so schlecht? ;)
Scherz beiseite warum koppelst Du das nicht direkt an die Tuerklingel,
das waere wohl das einfachste. Mit einer komischen Erkennung, die
versagen oder blind gehen kann und darueber hinaus noch ziemlich
kompliziert ist wuerde ich da nicht unbedingt anfangen an Deiner Stelle.
Michael
Gast #953051
Es soll die Grundlage für andere Projekte sein.
Es gab vor vielen Jahren z.B. einen Schlüsselanhänger der aufs Pfeifen
reagiert hat. Schön wäre so ein Gerät das aber nur bei einer bestimmten
Melodie reagiert. Denkbar wäre auch die Auswertung eines
Handyklingeltons, so das ein Schaltvorgang nur bei einem bestimmten
Klingelton ausgelöst wird ...
Persönliche Seite #953861
ich habe in nächster Zeit etwas ähnliches vor
Dabei soll ein AVR (wahrscheinlich ATmega128) über ein Mikrofon Musik
registrieren und grob filtern können, was heißt, dass er im Idealfall
Musikstile anhand der Häufigkeit der einzelnen Frequenzen bestimmen
kann.
Dafür werde ich aber wohl noch so etwas wie einen kleinen Spektrum
Analyser vorschalten müssen, weil der AVR das wohl schlecht selbst
auseinanderrechnen kann.
Ich weiß nicht ob das möglich ist, aber vielleicht würde dir das für
dein Projekt reichen
Gast #953873
das mit dem zerlegen in frequenzen kann n avr schon
wenn man  ihm das richtig beibiegt.
hab gerade sowas ähnliches gemacht.
Mikrofon->Vorverstärker->ATMega32 ADC->FFT->DMX512->Laser/Dimmer/Gobo
War n ziemliches getüftel, geht aber.
die fft konnte maximal 7khz bis eben 0hz in 32 stufen zerlegen.
war ganz ok. gebremst hat halt das dmx ziemlich, daher
konnte ich nur 44 mal pro sekunde das ding durchziehen
Gast #954186
Das Auswerten der Nulldurchgänge (Signal am Oszi betrachten: hat mit
Sinus recht wenig zu tun, es sind viele überlagerte Schwingungen) oder
das Aufzeichnen der Samples (viel zu wenig Speicher) bringt Dich
überhaupt nicht weiter.
Du musst in Richtung Filtern / FFT gehen.
Stichworte für die Suche: Götzelfilter, Tonfolge, ZVEI, DTMF
http://www.mikrocontroller.net/search?query=tonfolge&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=19&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=18&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=16&max_age=-&sort_by_date=0
Hatten wir alles schon x-mal (deshalb bitte vor einer Frage suchen!):
z.B.
Beitrag "Audio-Signale Auswerten"
Beitrag "Stimm / Gesangsanalyse"
Beitrag "5 tonfolge zu rs232 wandlen"
#955791
Ich bezweifele stark, daß bei einem einstimmigen einfachen Tongenerator
viele überlagerte Schwingungen rauskommen. Demnach könnte das Zählen von
Nulldurchgängen pro Sekunde sehr wohl etwas bringen. Allerdings muss ich
zugeben, daß ich hier eine elektrische Ankopplung wesentlich Sinnvoller
halte.
Erwähnte Schlüsselanhänger funktionieren übrigens mit einem einfachen
LC-Schwingkreis als filter. Da steckt also keine grossartige
Melodieerkennung hinter.
