Hallo, gibt es Energiesparlampen aus denen ich das EVG für eine 6 W Leuchtstoffröhre benutzen kann? Oder könnte man ein EVG für 18 W benutzen und die Röhren in Serie schalten?
TLC wrote: > Hallo, gibt es Energiesparlampen aus denen ich das EVG für eine 6 W > Leuchtstoffröhre benutzen kann? Meines Erachtens ist in dieser "Frage" keine Frage sondern lediglich eine Anhäufung von Wörtern sinnlos aneinandergereiht.
Also am besten du versuchst mal ausführlich zu erklären, was du genau vorhast.
Die Überschrift ist falsch. Ich habe 3 6W-Leuchtstoffröhren. Wo bekomme ich günstig EVGs, um sie zu betreiben? Lassen sie sich in Serie an einem EVG betreiben?
Gibt es Energiesparlampen mit 6 W, aus denen ich das EVG benutzen kann?
Also, ich verstehe die Frage problemlos.... Mir ist noch nie ein EVG für 6W Röhren unter gekommen. Dies soll allerdings nicht heißen, dass es sie nicht gibt. Und nein, parallel geht absolut nicht. Das Verhalten von Entladungslampen ist sehr komplex (nein, ich meine hier nicht Komplexe Zahlen). Zuerst muss das Gas ionisiert werden, dann gezündet usw. und gerade hier unterscheiden sich die Röhren Typen erheblich. An EVGs für mehrere Röhren werden diese auch immer nur einzeln angeschlossen und alle 4 Anschlüsse der Röhren benutzt. Was du ausprobieren kannst ist einfach mal das 18W EVG an die 6W Röhre anzuschließen und sehen ob es klappt. Höchst wahrscheinlich wird es das sogar erstmal, aber die Lebensdauer der Röhre dürfte erheblich sinken. Eine andere Möglichkeit wäre ein Vorschaltgerät für 12V zu benutzen. Diese werden häufig im Camping-Bereich genutzt und sind einfach zu bekommen. Natürlich müsstest du das ganze dann an einem Netzteil betreiben... Schöne Grüße, Thomas
Es gibt doch 7 Watt Energiesparlampen. Immerhin nur ca. 16% mehr, macht die Röhre nicht gleich kaputt.
Poldy wrote: > Und nein, parallel geht absolut nicht. Es geht schon, und zwar mit speziellen Übertrager. Der sorgt dafür, dass beide Lampen immer den gleichen Strom bekommen. Siehe hier: http://pdf.directindustry.com/pdf/international-rectifier/ir21571-dual-lamp-ballast-parallel-configuration/33493-16481.html PS: Die Lampenleistung interessiert eigentlich relativ wenig. Viel wichtiger ist der Lampenstrom.
Seriell ist wegen der Vorheizung problematisch (da nur 2 Ausgänge vorhanden sind). Und das Problem mit dem zu hohen Strom ist dann auch nicht gelöst.
Ich denke auch, dass das Problem bei Nils liegt, zumal er leider nichts
beigetragen hat. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die ...
Ich mache mich jetzt mal auf die Jagd nach einer Lampe. Vielleicht finde
ich was mit 5W ..
Bedanke Dich nicht so früh. Ich sehe auch keinen Sinn, intakte Energiesparlampen (mit eingebauter Elektronik) versuchen zu öffnen, um dann mit dieser ausgebauten Elektronik eine oder mehrere andere Lampen zu betreiben. Den Rest der geöffneten ehemals intakten Lampe schmeißt Du dann weg. Aus dieser Überlegung heraus oder wegen nicht eindeutiger Fragestellung heraus werden weniger Leute sich damit befassen wollen. Wenn es ein EVG aus einer LEUCHTE sein sollte, ja, das ist etwas Anderes.
Wolf's Kommentar versteht sich doch eigentlich von selbst. Anständige Elektroniker - und ehrenhafte Bastler ebenso - schlachten natürlich nur defekte Energiesparlampen aus.
Also eine Osram L 6W/640 läuft an der Elektronik einer Osram duluxstar 5W/827 Auf der duluxstar sind 40mA angegeben, ich messe bei beiden Röhren 25mA ..
