Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung, Spannung für den ADC verstärken
von Flo (Gast)
Hallo lieben Mitleser,
ich habe vor ein Strom von max 2A zu messen und möchte das mit dem ADC
erledigen. Nun habe ich mich mit der Materie auch auseinander gesetzt,
die Suchfunktion bezwungen, aber habe ein Paar Fragen und würde mich
freuen, wenn mich jemand korrigieren könnte, wenn ich in meinen Annahmen
falsch liege. Die Messung soll mit dem ADC des Mega8 erfolgen.
Ich habe mich für eine Spannungsmessung mittels Shunt (zb 0.1ohm)
entschieden. Ich würde diesen Shunt in die Masseleitung der Last
anhängen und möchte die Spannung über dem Shunt mit einem OP verstärken.
Laut meinen Rechnungen: 0.1Ohm*2A = 0.2V
Bei einer Referenzspannung von 2.56V sollte ich das Signal doch 12.5 mal
verstärken um auf einen maximalen ADC-Wert von rund 1023 zu kommen bei
2A  max.Strom??? Oder ist da irgendwo ein Denkfehler?
Ich würde schon gerne bis auf 10mA genau messen wollen, wennn nicht
sogar bis auf mA, wenn das mit den 10bit irgendwie möglich ist. Zu der
OP-Schaltung für die Verstärkung der Spannung über dem Shunt, wollte ich
einen nichtinvertierenden Verstärker nehmen, ist das möglich? Ich habe
gelesen, dass es auch möglich wäre, einen Differenzverstärker zu nehmen,
allerdings liegt mein Shunt ja im ground-pfad und ich kann direkt gegen
Masse messen? Laufe ich gefahr, dass ein Standard-OP, betrieben mit 0/5V
oder +12V/-12V als nichtinvertierender Verstärker beschaltet, bei meinem
Signal aussteuert oder wäre das so möglich die Verstärkung so
einzustellen, dass ich bei maximaler Spannung (~0.2V) über dem Shunt
auch am ADC die Referenzspannung anliegen habe?
Vielen Dank schon einmal für die "Lesemühe"...
Mit freundlichem Gruss
Florian
von Falk B. (falk)
@Flo (Gast)
Im PRinzip keiner, aber . . .
Genauigkeit und Auflösung.
1mA Auflösen ist leicht, 1mA genau zu messen schon anspruchsvoller. Dazu
ist die interen 2,56V Referenz zu ungenau in nicht temperaturstabil
genug.
Geht.
Ist besser, wegen möglicher Masseverschiebungen.
>Signal aussteuert
Du meisnt übersteuert. Nein, sollte nciht passieren.
Du meinst die volle Eingangsspannung, die dann Vref entspricht.
Sicher.
MFG
Falk
von Helmut L. (helmi1)
Strommessung
Maximal Aufloesung:
2A / 1024 = 1.95mA
>2A  max.Strom???
2.56V / 0.2V = 12.8
Wenn dein OP mit 0/5V versorgt wird must du darauf achten das der OP ein
Rail to Rail OP ist. Sonst kommt du nicht auf 0V am Ausgang. Auch sollte
der Eingangsbereich des OPs bis zu 0V erlauben.
     Rmess      +-+ -    |     |
      +------R1-+---------R2---+---+
     GND
Bei der  nichtinvertierenden Verstärkerschaltung must du darauf achten
das der R1 direkt am Rmess angeschlossen ist sonst machst du einen
Messfehler.
Gruss Helmi
von Flo (Gast)
Vielen Dank für die Antworten...
welchen rail2rail könnt ihr empfehlen??? auch bei Rei**elt zu
erwerben???
LPV321 hatte ich mal gesehen, aber den gibts nicht bei Angelika...
von A. Arndt (Gast)
da gibt es doch auch kleine ICs bis 3A, ohne viel Spannungsverlust bei
höheren Strömen, dieser kleine 8-Pinner lässt pro Ampere 0,5mA fliessen,
also mit 2kOhm 1V (..je 1A) am Ausgang für ADC, nennt sich MAX471 oder
MAX472.
Gruss
A. Arndt
