Ich will gerne Labornetzteil bauen. Kennt jemand Schaltung welche so einfach wie diese hier... http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Taschen-Labornetzteil.htm ... aber ich will das Netzteil mit Operationverstärker bauen, weil ich die Strombegrenzung gerne genauer und nicht mit großen widerstand hätte. Regelung und so muss jetzt nicht so super sein, hauptsahce aufbau ist einfach. Das Netzteil soll +- 0 bis 15V liefern. Gespeist wird es aus +- 15V Schaltenetzteil.
Was nicht geht: 15V rein 15V raus. Viel mehr als +-12V ist bei +-15V rein nicht drin. Die verlinkte Schaltung hat übrigens eine erbärmlich schlechte Regelung.
Wenn Du Dir einen Gefallen tun willst kauf Dir ein einfacheres Labornetzteil, da hast Du am meisten davon. Und wenn ich mir die Schaltung ansehe dann seh ich auch dass die nichts taugen kann ohne mich wirklich mit Netzteiltechnik auszukennen ;) Du kannst Dir ja auch was auf Basis des LM317 bauen, das hat zwar nicht soviel Power aber fuer kleinere Sachen wuerde es reichen.
Hi, ich bin auch gerade dabei mir so ein Teil zu bauen. Ich habe mir das als Vorlage genommen: http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/ Allerdings will ich es nicht nur einfach nachbauen sondern vor allem verstehen wie alles funktioniert. Bin gerade dabei die einezelnen Komponenten mit LTSpice zu simulieren...
Also ich denke es kommt immer darauf an WARUM man so ein Teil bauen will. Wenn man natürlich einfach nur ein Labornetzteil braucht um damit zu arbeiten dann würde ich das Kaufen auf jedenfall auch bevorzugen. Ich denke aber um etwas mehr Verständnis in der analogen Elektronik zu bekommen ist so ein Teil schon gut um seine Kenntnisse zu vertiefen.
Recht einfach geht es (habe ich gemacht) mit einem alten Laptop-Netzteil (20V) und LM317 mit Kühlung dahinter.
Aber da fällt mir ein... Schaut euch mal den L200 an... http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1318.pdf der kann Strom und Spannung regeln... Und wenns einfach sein soll... Ideal.
Bloss ist mit L200 schwierig, aus +-15V irgendwas zu zaubern. Der positive Zweig ist kein Problem, wohl aber der negative.
> der kann Strom und Spannung regeln... Und wenns einfach sein soll... > Ideal. Man sollte aber unbedingt die Schaltung mit dem externen Operationsverstaerker fuer die Stromregelung nehmen weil man sonst ein unbeschaffbar dickes Poti fuer den Stromregler braeuchte wenn man den Strom einstellen will. Olaf
Man kann den L200 auch mit ein paar umschaltbaren Festwiderständen zur Strombegrenzung ausstatten. Das ist natürlich nicht so gut wie eine stufenlos einstelbbare Begrenzung, aber für den Anfang auch nicht schlecht.
Hallo... Mein Favorit ist dieses Netzteil hier: http://ldp.nedmirror.nl/linuxfocus/English/September2005/article389.shtml Einfach, aber doch sehr gut durchdacht. Mikrocontrollergesteuert, geringer Hardwareumfang und mit LC-Display. Dirk
Super dth, ich glaub das ist genau was ich gesucht. Ist die Regleung auch mit Mikrocontroller? Ich denke kann langsam sein. Werd ich mal durchlese.
schaut euch mal das aktuelle Doppelheft von Elektor an. Da gibts eine interessante Labornetzteil-Schaltung.
