Hi, wenn ich ein Watchdog initialisieren will, das nach 1.9 s reset soll.kann ich es nur so definieren? Oder gibt es noch einige Bits zu setzen ? void Watchdog_Init(void){ /*enable watchdog and set Prescaler*/ WDTCR=(0<<WDCE)|(1<<WDE)|(1<<WDP2)<(1<<WDP1)|(1<<WDP0); } int main(){ Watchdog_Init(); }
Wenn es für einen AVR sein soll und wenn du die avr-libc einsetzt, kannst du dir die Arbeit mit Funktionen/Makros aus der Library erleichtern: <avr/wdt.h>: Watchdog timer handling http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__watchdog.html http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Der_Watchdog Dort steht auch was über den - besonders bei sehr schnellen Watchdogs (15ms) - wichtigen "Trick" den Watchdog nach einem Reset bei bestimmten AVR auch möglichst schnell wieder auszuschalten, um zu verhindern, dass sich ein einmal ausgelöster Watchdog in einem Quasi-Endlosreset verfängt.
