Bascom + UART Empfang
Gast #71129
habe folgenden Code in meinem AVR :
$regfile = "8535def.dat"
$crystal = 4194304
$baud = 9600
 Dim I As Byte
 Config Porta = Output
Do
  If Usr.rxc = 1 Then
    I = Udr
    Select Case I
    Case "LedAn"
    Porta.0 = 1
    Case "LedAus"
    Porta.0 = 0
    Case Else
    Print "Unbekannter Befehl"
    End Select
  End If
Loop
End
Wenn ich jetzt über die serielle das Wort "LedAn" sende, passiert
nichts. Liegt wahrscheinlich daran, das ich nur 1 Byte senden kann (If
Usr.rxc = 1 Then). Ich will aber komplette Worte, also mal 4 Zeichen,
mal 5 oder 6, senden können. Kann mir jemand helfen ?
mfg Kay
Gast #71130
du hast i als byte declariert. ein byte kann kein wort enthalten. du
müsstest das wort, was übermittelt wird aus den einzelnen buchstaben zu
einem string zusammensetzen.
ist zwar nicht wirklich die lösung für dein problem, aber probiers mal
hiermit:
dim I as String * 5
Input I
If I = "Ledan" then....
Gast #71131
Hallo Kay,
das Empfangen/Auswerten von Datenpacketen mit unterschiedlicher Länge
ist durchaus möglich, ist aber für deinen Fall eigendlich nicht nötig.
Sende doch einfach nur e i n Byte/Zeichen, damit kannst du 256 Aktionen
in deinem AVR auslösen:
In Bascom:
DDRB = &B11111111         ' PortB alles Ausgänge
Dim Eingang As Byte       ' Empfangenes Byte
Do
  If Usr.rxc = 1 Then
    Eingang = UDR         ' Byte aus Empfangsregister lesen
                          ' RXC zurücksetzen
    Select Case Eingang
      Case 97             ' Befehl a gesendet
        PortB.0 = 1       ' PortB.0 an
      Case 65             ' Befehl A gesendet
        PortB.0 = 0       ' PortB.0 aus
      Case 117            ' Befehl u gesendet
        PortB = 255       ' PortB alle an
      Case 85             ' Befehl U gesendet
        PortB = 0         ' PortB alle aus
      Case Else
    End Select
  End If
Loop
End
Grüße
ATmega8Tester
