Forum: Compiler & IDEs AVR32: 32bit vs 16bit SDRAM Anbindung
Autor: Mark .. (mork)
wie groß ist der Geschwindigkeitsvorteil, wenn bei einem AVR32(AP7000)
der Speicher 32 Bit breit angeschlossen ist wie beim Grasshopper
gegenüber 16 Bit wie beim NGW100? Ich hab ein 640*480*16bit LCD am
NGW100 hängen und bekomm dabei max 18 fps hin, wenn der Speicher ins
User-memory gemappt ist und in einer endlosschleife mit einer Konstanten
ständig überschrieben wird. Wenn man dann noch ne 352*288*26fps Kamera
ans ISI anhängt bekommt man keine klaren Bilder mehr, jede Zeile ist
versetzt und es gibt viele Streifen. Würde es da beim Grasshopper besser
aussehen?
MfG Mark
Autor: Timmo H. (masterfx)
Der AVR32 hat doch einen 32-Bit Datenbus oder? Demnach ist der
theoretische Datendurchsatz dann doppelt so hoch. Wichtig ist aber
natürlich auch, dass du entsprechend mit den Werten umgehst und nicht
alles byteweise sondern auch wirklich wort- bzw. langwortweise machst.
Wenn der Speicher 32Bit breit angebunden ist und du immer nur Bytes
liest wirds dadurch nicht wirklich schneller. Wenn der Zugriff per DMA
ist sollte es eigentlich entsprechend gecached werden. Ganz sicher bin
ich mir da allerdings nicht.
Also der Zugriff des LDC-Controllers auf den Speicher geschiet per DMA,
der Zugriff des User-Programms direkt halfword-weise, da jedes Pixel 2
Byte besetzt.
Im Embedded-Journal(
http://www.ixbat.de//files/admin/projekte/epjourna...
) steht, dass 320*240 Videos mit 24fps mit nur 30% CPU-Leistung
abgespielt werden, bei mir werden dazu ca 85-100% benötigt.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
> Byte besetzt.
Wie schnell läuft dein AVR32 denn? Läuft dein Programm aus dem Flash
oder aus dem RAM?
Mit den Standard-140MHz. Da ist ein Linux drauf - das Programm läuft
also aus dem RAM, daran wird aber bestimmt micht liegen, da z.b. der
mplayer (das Programm zum Abspielen von Videos) derselbe ist wie beim
Grasshopper.
Aha! Du machst das unter Linux, welches Codec hat denn dein Video? Das
ist ja maßgeblich für die aufzubringende Prozessorleistung.
EDIT: Vergiss es ;) Ich sehe gerade dass du die Videodaten "selber"
erzeugst. Hm
Codec is der interne vom mplayer, den ich nach der Anleitung auf
avr32linux.org compiliert habe.
>erzeugst. Hm
Äh? Nein, ich meinte dass ein normales mp4 Video bei mir fast 100% CPU
braucht während es aufm Grasshopper schon mit 30% läuft. Selber erzeugen
kann ich die Daten im Moment nicht, weil ja wie gesagt das Bild total
verschwommen und verschoben ist.
Dann versuch bitte dein Problem näher zu beschreiben, denn hier kann man
viel und vor allem auch falsch hereininterpretieren (wie man sieht).
MPEG4 Videos werden idR mit dem H.264 Codec komprimiert sein. Ich habe
mir das PDF oben nicht genau angeschaut, da du ja leider keine
Seitenzahlen angegeben hast. Ist bei der Angabe aus dem PDF (die 24fps
bei 30% Last) auch mit einem mp4 Codec mit gleicher Bitrate etc.
angegeben?
Wenn die Videos, die du vergleichst nicht das gleiche Codec, die gleiche
Bitrate (Audio sowohl Video), etc.. haben, wie willst du die Angaben
dann vergleichen?
Sorry, die Seite anzugeben wäre wirklich sinnvoll gewesen. Es steht auf
Steite 16 direkt am Anfang. Ich habe viele verscheidene Videos mit
verschiedenen Codecs probiert, durchschnittlich 320*240 30fps mit ca
400-500kb/s -> 90-100% Auslastung, 320*240 15 fps, 250-300kb/s ->
40-50%. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu den 30% bei 24 fps und
900kbps.
Das Hauptproblem ist aber eben die Tatsache, dass die Kamera nicht
richtig funktioniert, wenn das LCD angeschlossen ist.
Also auf der Atmel Homepage steht:
MPEG4 software decode - 75 MHz
# 30 fps QVGA (320x240) MPEG-4
MPEG2 software decode (DVD) < 75 MHz
# PAL/NTSC (720x576) decode
Da steht jedoch nicht wie die Auslastung ist. Daher sollte man davon
ausgehen, dass sie dort bei nahezu 100% ist.
Man muss natürlich auch bedenken, dass mehr Geräte auf dem Datenbus auch
bedeuten, dass die Datenrate auf alle dort angeschlossenen Geräte
aufgeteilt wird - auch bei DMA-Zugriff.
Jaja, aber 100% bei 75MHz. Sowohl Grasshopper als auch NGW100 laufen
jedoch mit je 140MHz, also fast dem dopelten.
Eben demnach wirds auch nicht 30% sondern wohl eher so 50% sein,
vorrausgesetzt die Speicher können auch ein doppelt so schnelles Timing
ab.
