Hallo, für viele ist es vielleicht eine einfache Frage, aber ich weiß einfach nicht was stimmt: Ich möchte mein AT91SAM7S-EK an den Comport meines PCs hängen, damit ich die serielle Schnittstelle testen kann und auch damit arbeiten. Nun hat aber sowohl das Board, als auch der PC jeweils einen Stecker. Das Kabel muss also auf jeder Seite eine Buchse habe. Das Kabel ist jetzt mein Problem. Wie muss ich die Leitungen RX und TX verlegen? Müssen sie im Kabel über Kreuz verlegt werden? Wenn ich von meinem AVR Mikrocontroller auf den PC Stecker gehe, läuft vom Schnittstellenbaustein der T1out and den Pin 2 und der R1in an den Pin 3 der Buchse. Müsste ich dann nicht vom Boardstecker, wo R1in an Pin 2 und T1out an Pin 3 des Steckers geht, die Leitungen vertauschen, um die Buchsenkonfiguration für den PC zu erhalten? Vielen Dank Gruß Peter
