Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem atmega128 und uart0
von Sonke A. (soeni)
Ich hab mich mit dem Thema atmega128 und uart0 mal ein wenig
beschäftigt. Hierzu gibt es zwei Meinungen. Die Einen sagen, dass
unbedingt Widerstände vor einem Max232 geschaltet werden müssen, da
sonst Kurzschlüsse auftreten sollen, andere sagen, dass das nicht
noctwendig ist.
Ich habe beides ausprobiert und beides scheint zu funktionieren. Was
bringen also die Widerstände??
von Peter D. (peda)
Ob Du Widerstände brauchst, hängt davon ab, wie Du den M128
reprogrammierst.
Wenn Du es per Bootloader machst, brauchst Du natürlich keine
Widerstände.
Inbesondere schön an nem Bootloader ist, daß Du nicht empfindliche Pins
des AVR direkt nach außen führen mußt (Störeinkopplungen auf den
Resetpin sind in der Regel unerwünscht).
Aber wenn Du ihn per SPI reprogrammieren willst, sind die Widerstände
nötig, da das Programmier-SPI auf den UART-Pins liegt.
Peter
Ich programmiere ihn über die ISP Schnittstelle. Mite einem stk500.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dann müssen Widerstände zwischen ISP-Anschluß und Max232. Der
ISP-Anschluß muß direkt mit PDI/PDO/SCK/Reset und Masse verbunden sein.
