Hallo zusammen, ich benötige für ein Projekt eine Schalterentprellung für 12 Volt Versorgungsspannung. Leider kann ich die Entprellung nicht softwaremäßig vornehmen. Ich denke, dass das mit Flip-Flops funktionieren müsste. Hat jemand eine relativ einfache kleine Schaltung parat? Mfg Malve
Hallo, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das eifachste und billigste ist ein Kondensator parallel, aber was die Größe anbelangt?! - da kommt es auf die Quallität des Schalters an! Ich würde auch kein Flip-Flop verwenden, sondern ein Mono-Flop. Da gibt es wieder ein par Möglichkeiten. Z.B. - disktet aufgebaut mit Trs. Widerständen und Kondensatoren - mit einen Op - mit z.B. Timmer - ... und da gibt es auch fertige IC´s was hast du den so alles Zuhause? oder mußst du dir erst was kaufen? Ich habe jetzt leider bis c.a 9:30 Uhr keine Zeit mehr, daher überlege mal bis dahin -wieviel Platz du hast -wieviel Schalter das genau sind´ -wie teuer das sein darf´ Gruß Thomas
Hallo Thomas, Hardware hab ich eigentlich alles von Dir genannte zur Verfügung. Es handelt sich lediglich um einen 2-Positions-Schalter (AN-AUS), der entprellt werden soll. Nur sollte die Schaltung so einfach wie möglich sein. Die Preise der Bausteine ist vollkommen egal. Der Platz ist auch nicht von Bedeutung. Mfg Malve
Hi google mal nach dse faq dann der erste Link->html version und dann Kapitel 29.1. Ist ein Hardwarelösung. Gruß Tobi
Hallo, ich hab noch was wichtiges vergessen! was wilst du überhaupt schalten? der Laststom währe interessant, da die mesten IC´s nicht sehr viel liefern. Gruß Thomas
Ist der Schalter ein Umschalter -> RS-FF. Wenn nicht, nimm ein Gatter 4093, angesteuert über ein RC-Glied.
