Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage zur Programmierung ATMega8
Autor: Sascha M. (saschx)
Habe hier mal Code Segmente die ich nicht genau verstehe!
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
  cli();              // Interrupts nicht zulassen
  TCNT1H=0;            // Timerstand zurücksetzen
  TCNT1L=0;
  Tue etwas;
int main(void)
  OCR1AH = 0x1E;
  OCR1AL = 0x83;            //  !!!! verstehe diese Zuweisungen nicht
TIMSK |= (1<<OCIE1A);         // Interrupt wenn Timer Vergleichswert erreicht
Und gleich im Voraus, ich habe das Tutorial gelesen.
Ich will doch in dem Fall warten bis mein Zähler eine Sekunde erreicht
und dann soll die Interruptroutine ausgelöst werden die dann was macht,
oder nicht!? Verstehe aber nicht wieso hier 2 Vergleichswerte gesetzt
werden?
Und dann noch ne Verständnisfrage zu dem errechnen der Takte. Ich habe
aus dem Datenblatt des ATMega8-16PU herausgefunden das der mit 16MHz
arbeitet aber dann auch wieder gelesen das der interne "Quarz" mit 1MHz.
Welcher Takt gilt denn nun bei den Berechnungen für die Timer?
Autor: crazy horse (Gast)
die, mit der MC nun wirklich läuft.
Bei Timern zus. evtl. noch der Wert des Vorteilers.
Autor: fubu1000 (Gast)
für mich sieht das so aus, als ob der Timer1 des Atmega8 im
Compare-Modus läuft.
Der Interrupt wird alle 7811 Takte ausgeführt(siehe OCR1A = 0x1E83),
weil kein Vorteiler gesetzt ist anscheinend ? Oder du hast den Teil
nicht gepostet, weil so wirds wohl nix mit einer Sek.
Im Interrupt die Register TCNT1H und L auf 0x00 zu setzen ist
überflüssig.
Nach dem "Tue etwas", sollte wieder sei() gesetzt werden.
Gruss.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Derjenige mit dem du den Atmega8 betreibst. Wenn du mit dem internen
Oszillator (RC-Oszillator, kein "Quarz") arbeitest, dann 1 MHz und wenn
du in deiner Schaltung eine externe Taktquelle hast und die AVR
Fusebits (Fuses) so umprogrammiert hast, dass diese auch benutzt wird,
dann gilt die Taktfrequenz der externen Taktquelle.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
Achso Sreg sollte am Anfang der Interruptroutine noch gesichert werden
und anschliessend wieder gesetzt werden.
cli();
unsigned char temp = SREG;
SREG = temp;
sei();
Gruss
cli und sei kannst du getrost weglassen...
Und in einer Hochsprache brauchst du dich auch um das SREG nicht
kümmern.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
fubu1000 wrote:
> cli();
> SREG = temp;
> sei();
Unsinn! Das cli() und sei() wird durch die Controller-Hardware
automatisch gemacht, und SREG sichert der Compiler! Erzähle hier keinem
Anfänger, er solle am SREG rumfummeln!
> werden?
Es werden nicht zwei Vergleichswerte gesetzt, sondern nur einer, der
aber 16 Bit lang ist. Da die AVRs nur 8 Bit auf einmal verwursten
können, sind die Werte auf jeweils zwei Register aufgeteilt und müssen
auf Hardware-Ebene (Assembler) getrennt beschrieben werden. Ein
C-Compiler kann Dir allerdings die Arbeit des Doppelzugriffs (bei dem es
auch noch auf die Reihenfolge ankommt, siehe Datenblatt!) abnehmen, und
Du kannst außerdem auch direkt einen Dezimalwert hineinschreiben, was
die Lesbarkeit des Programms erheblich erhöhen kann:
OCR1A = 0x1E83;
//oder identisch:
OCR1A = 7811;
SIGNAL ist übrigens veraltet. Lies Dir bitte im AVR-GCC-Tutorial
durch, wie es geht. Da dürften eigentlich alle Deine Fragen beantwortet
werden.
Ich habe jetzt mal die Hinweise befolgt und die Interruptroutinen von
Signal in ISR geändert. Leider funktionieren jetzt meine Tastendrücke
gar nicht mehr und die Compare Funktion vom Timer1 geht nach wie vor
nicht. Was mache ich denn falsch?
#include <inttypes.h>    // uint8_t usw.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>  // Interrupts
#include <avr/eeprom.h>    // EEPROM Zugriffe
#define EEPROM  __attribute__ ((section (".eeprom")))        // für EEPROM-Zugriffe
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 1000000 definiert"
#define F_CPU 1000000UL
#endif
#include <util/delay.h>
//  Welcher Port an welchem Segement:
#define segm_a PD0
#define segm_b PD1
#define segm_c PD2
#define segm_d PD3
#define segm_e PD4
#define segm_f PD5
#define segm_g PD6
#define segm_p PD7
// Welcher Port an welcher Digit:
#define digit1 PB0    // Einer
#define digit2 PB1    // Zehner
#define digit3 PB2    // Hunderter
// An welchem Port sind Taster
#define btn_up    PC3
#define btn_down  PC4
#define btn_start  PC5
// Ports definieren
#define port_segment  PORTD
#define port_digit    PORTB
#define port_keys    PORTC
#define dir_segment    DDRD
#define dir_digit    DDRB
#define dir_keys    DDRC
#define pin_keys    PINC
// Definiert, welche Segmente für die einzelnen Zahlenwerte aufleuchten sollen. LOW-Aktiv
#define sign0 (1 << segm_g) | (1 << segm_p)
#define sign1 (1 << segm_a) | (1 << segm_d) | (1 << segm_e) | (1 << segm_f) | (1 << segm_g)  | (1 << segm_p)
#define sign2 (1 << segm_c) | (1 << segm_f) | (1 << segm_p)
#define sign3 (1 << segm_e) | (1 << segm_f) | (1 << segm_p)
#define sign4 (1 << segm_a) | (1 << segm_d) | (1 << segm_e) | (1 << segm_p)
#define sign5 (1 << segm_b) | (1 << segm_e) | (1 << segm_p)
#define sign6 (1 << segm_b) | (1 << segm_p)
#define sign7 (1 << segm_d) | (1 << segm_e) | (1 << segm_f) | (1 << segm_g) | (1 << segm_p)
#define sign8 (1 << segm_p)
#define sign9 (1 << segm_e) | (1 << segm_p)
uint8_t num[] = { sign0, sign1, sign2, sign3, sign4, sign5, sign6, sign7, sign8, sign9 };
uint16_t startwert EEPROM;          // Speicherplatz für letzten Startwert im EEPROM
volatile uint16_t   display_value=0;    // Startwert.
volatile uint8_t    run=0;          // =0 Counter Stop; =1 Counter läuft
volatile uint8_t    key_up=0,        // Puffer für Tastendrücke
          key_down=0,
          key_start=0;
void ausgabe (uint16_t zahl)
  uint16_t output = zahl;
  uint16_t warten = 50;    // Enable Zeit für einzelnes Segment. Zeit in der LED leuchten
  // Hunderter-Dezimalstelle
  if (zahl >= 100)
    port_segment = num[output/100];        // Zahlenwert darstellen
    port_digit = (1 << digit2) | (1 << digit1);  // 3. Digit Ein
    _delay_ms(warten);              // LEDs müssen gewisse Zeit leuchten
    port_digit = (1 << digit3) | (1 << digit2) | (1 << digit1);              // 3. Digit HIGH
   output = output % 100;
  // Zehner-Dezimalstelle
  if (zahl >= 10)
    port_segment = num[output/10];    // Zahlenwert darstellen
    port_digit = (1 << digit3) | (1 << digit1);  // 2. Digit Ein
    port_digit = (1 << digit3) | (1 << digit2) | (1 << digit1);                // 2. Digit HIGH
   output = output % 10;
  // einer Dezimalstelle
  port_segment = num[output];      // Zahlenwert darstellen
  port_digit = (1 << digit3) | (1 << digit2);    // 1. Digit Ein
  port_digit = (1 << digit3) | (1 << digit2) | (1 << digit1);                // 1. Digit HIGH
  sei();              // Interrupts zulassen
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  ausgabe (display_value);  // Zahl darstellen
ISR (TIMER2_OVF_vect)
  if (!(pin_keys & (1 << btn_up)))    // Up-Taste gedrückt
    key_up++;
  if (!(pin_keys & (1 << btn_down)))    // Down-Taste gedrückt
    key_down++;
  if (!(pin_keys & (1 << btn_start)))    // Start-Taste gedrückt
    key_start++;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
  TCNT1L=0;
  //display_value -= run;
  display_value--;
int main(void)
  dir_digit = (1 << digit1) | (1 << digit2) | (1 << digit3);      // Ausgänge, für Digits
  dir_segment = 0xFF;                          // alles Ausgänge, für Segmente
  dir_keys &= ~(1 << btn_up) & ~(1 << btn_down) & ~(1 << btn_start);// Eingänge für Tasten
  port_keys |= (1 << PC3) | (1 << PC4) | (1 << PC5);
  // Timer für Displayrefresh
  TCCR0 |= (1<<CS01) | (1<<CS00);    //8-Bit Timer, Timer clock = system clock/64
  TIFR |= (1<<TOV0);           //Clear TOV0 Timer/Counter Overflow Flag. clear pending interrupts
  TIMSK |= (1<<TOIE0);         //Enable Timer0 Overflow Interrupt
  // Timer für Tastenabfrage
  TCCR2 |= (1<<CS02);          //8-Bit Timer, Timer clock = system clock/256
  TIFR |= (1<<TOV2);           //Clear TOV2 Timer/Counter Overflow Flag. clear pending interrupts
  TIMSK |= (1<<TOIE2);         //Enable Timer2 Overflow Interrupt
  // Timer für Sekundentakt
  OCR1A = 977;            // 16Bit Timer Takt= 1MHz => 1.000.000/1024 = 976,56
                    // Vergleichswert laden: 1 Sekunde
  while (1)
    if (key_up >= 30)        // Up-Taste gedrückt
      display_value++;      // Wert +1
      if (display_value > 999)  // Wenn Überlauf => Wert=0
        display_value = 1;
      key_up = 0;          // Tastencounter leeren
    if (key_down >= 30)        // Down-Taste gedrückt
      if (display_value <= 1)    // Wenn Unterlauf => Wert=999
        display_value = 1000;
      display_value--;      // Wert -1
      key_down = 0;        // Tastencounter leeren
    if (key_start >= 30)      // Start-Taste gedrückt
      key_start = 0;        // Tastencounter leeren
      if (display_value == 0)    // wenn angezeigter Wert = 0 und Start gedrückt => ermittler zuletzt verwendeten Startwert und setze diesen
        display_value = eeprom_read_word(&startwert);
      else
        run ^= 1;          // Wert XOR 1;  => Start/Stop
        if (run)          // Wenn Counter gestartet wird
          if (display_value != eeprom_read_word(&startwert))    // wenn Start gedrückt und aktueller Startwert != letzter Startwert
            eeprom_write_word(&startwert, display_value);    // dann speichere neuen Startwert
          TCNT1H=0;            // Timerstand zurücksetzen, damit ab jetzt eine Sekunde zählt
          TCNT1L=0;
          TCCR1A = (1<<CS10)|(1<<CS12);  // Timer mit Div 1024 starten
        else            // Counter angehalten
          TCCR1A = 0;        // Timer Stop
    if (display_value == 0)      // Timer abgelaufen
      run = 0;          // Stop
Nein, hast Du nicht! Du hast weder die cli() und sei() aus den Interrupt
Handlern entfernt, noch hast Du die Zugriffe auf TCNT1H und L durch
Zugriffe auf die entsprechenden 16-Bit-Register ersetzt.
Wenn Du den Timer übrigens im CTC-Modus betreibst, kannst Du Dir das
auf-Null-Setzen von TCNT1 im Interrupt Handler schenken und das ganze
wird genauer (wobei das hier kaum eine Rolle spielen dürfte). Außerdem
tritt das Compare-Ereignis immer erst einen Timertakt nach der
Feststellung der Übereinstimmung mit dem Compare-Wert ein. Wenn also ein
Compare-Ereignis nach 977 Timertakten gewünscht ist, dann kommt ins
Compare-Register eine 976.
Habe jetzt alle sei und cli entfernt außer dei sein in der main() und in
der ausgabe(). Für den Timer fehlt mir trotzdem noch das richtige
Verständnis.
Ach ja, meine Tastendruckinterrupts funktionieren jetzt auch nicht mehr?
Die gingen aber vorher mit SIGNAL schon mal!?
> der ausgabe().
Und warum das in der ausgabe() nicht? Noch mal: Es hat da nichts
verloren. ausgabe() wird offensichtlich nur aus einem Interrupt Handler
heraus aufgerufen. Und während eines Interrupt Handlers ist die
Bearbeitung anderer Interrupts SOWIESO AUTOMATISCH GESPERRT, weshalb das
cli() in dem betreffenden Interrupt Handler ÜBERFLÜSSIG IST und das
sei() am Ende der ausgabe()-Funktion u.U. sogar zu UNERWÜNSCHTEN
NEBENEFFEKTEN FÜHREN KANN!
Übrigens, was soll denn das da:
Warum benutzt Du nicht das bereits in der eeprom.h definierte EEMEM?
Außerdem solltest Du Dir möglichst angewöhnen, Makros in GROSSBUCHSTABEN
zu benennen, damit sie nicht mit Variablen verwechselt werden.
Sicher? Du weißt auch, dass Du bei Deinen Einstellungen die Taster
mindestens 2 Sekunden gedrückt halten musst, bis was passiert?
Hast recht, meine Taster hab ich jetzt wieder hin bekommen.
Das starten meines Timers funktioniert aber immer noch nicht.
Schwachsinn die HardWare setzt keine Interrupts frei !
cli und sei müssen gesetzt werden ansonsten finden keine Interrupts
statt, zumindest bei WinAvr und ASM.
Das mit SREG stimmt bin halt eher Assembler Programmierer.
Gruss
Ok, Johannes.
Du meintest wahrscheinlich, das die ISR nicht von einem Interrupt
unterbrochen wird auf nem ATmega.
Das mit Schawachsinn war nicht persönlich gemeint nicht heulen.
Bin selber zu sehr in die ARM Architektur eingestiegen mit Interrupt
Prioritäten.
Gruss
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Was stimmt denn nun?
Hier steht:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Man mus SREG von Hand sichern und wieder zurückschreiben, damit man
nicht unabsichtlich die IRQs einschaltet obwohl nicht gewollt...
(OK in einer ISR muss man das nicht tun, das ist schon klar)
Und genau um die ISRs ging es oben, weshalb die ganze Diskussion
überflüssig ist! Normale Programmabschnitte, die nicht unterbrochen
werden sollen, sind eine komplett andere Kiste. In kleineren Projekten
tritt der Fall, dass man bei einer Deaktivierung der Interrupts nicht
weiß, ob sie nicht schon vorher deaktiviert waren, auch eher selten auf.
Erraten! Um nichts anderes ging es hier. Hast aber lange gebraucht, um
dahinterzukommen...
