Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromverstärker?
Autor: Thomas Wojatzke (Gast)
HHallo zusammen,
ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf...
Ich möchte gerne einen Strom messen und anzeigen.
Der Strom ist von 0,009 mA bis ca. 0,0009 mA.
Eine Spannung 9V DC steht zur Verfügung.
Nun möchte ich gerne das ganze linear auf einer analogen Skala von 0 -
100 anzeigen.
Ich habe im Elektronikversand ein analoges Ampermeter mit einem
Messbereich von 100 müA (also micht mA sondern eine Nummer kleiner)
gefunden. Für mein Vorhaben müsste ich allerdings den gemessenen Strom
Verstärken.
Da bin ich gerade am überlegen wie... und komme nicht drauf.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich hatte alternativ auch überlegt das ganze mit einem LM741 zu bauen.
Problem hierbei ist das ich den Strom in eine Spannung umwandele. Die
Spannung bekomme ich dann je nach verwendeten Widerstand nur auf max 9V
(klar... ich habe ja nur eine Spannung von 9 V zur Verfügung) Nur ich
finde kein geeignetes Einbau Voltmeter (Ich möchte das ganze in eine
Gehäuse bauen) mit einer Skala bzw. einem Messbereic von 0-9V.
Messbereich von 10V wären ja auch OK. Finde ich aber nirgends...
Hilfe!!!
Viele Grüße
Thomas
: Verschoben durch Moderator
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>LM741...
>Die Spannung bekomme ich dann je nach verwendeten Widerstand nur auf max 9V
So klar ist das nicht: der LM741 kann mit dem Ausgang weder an +Ub noch
an -Ub heran. Da fehlen jeweils ca. 1,5V. Steht aber im Datenblatt.
Die Idee ist aber Richtig:
mach aus dem Strom über einen (geeigneten) OpAmp (z.B. LM324 aufwärts)
eine Spannung (von z.B. 0..6V). Danach nimm dein 100uA-Meter und mach
aus der Spannung über einen Vorwiderstand wieder einen Strom von
0..100uA.
So z.B. R = U/I = 6V/100uA =  60kOhm = 47kOhm fest + 22kOhm Poti.
Mit dem OPamp kannst du auch einen Offset (dein Strom: 0,9uA...9uA /
deine Anzeige: 0..100) einfach "herausrechnen".
>100 müA
Du darfst ohne Einschränkungen der Verständlichkeit uA oder µA
schreiben.
Das µ findest du auf der Tastatur beim M (AltGr + M).    ;-)
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Thomas Wojatzke (wojo)
Lass den Zombie in der Gruft. Der ist uralt und schlecht. Nimm
wenigstens sowas wie LM358, der kommt zumindest an GND ran.
Mit einem Transimpedanzverstärker.
Lichtsensor / Helligkeitssensor
Wozu auch. Die 200uA oder 200mV sind voll OK. Stichwort Skalierung.
MFg
Falk
Autor: wojo (Gast)
<Mit dem OPamp kannst du auch einen Offset (dein Strom: 0,9uA...9uA /
<deine Anzeige: 0..100) einfach "herausrechnen".
Ok... wie geht das??? auch mittels einem Widerstandswert? Ich habe
bisher nicht wirklich viel mit OP´s gemachs... :-(
Zu dem LM358 ... kann ich den denn mit 9V betreiben?
Prinzipiell: Ich messe den Strom mit dem LM358 bzw. lasse mir den in
einen Spannung umwandeln....
Dann schnappe ich mir mein Ampermeter (Innenwiderstand 0,6 Ohm). Schalte
dazu in Reihe einen Widerstand so das ich die Spannung wieder in einen
Strom "umwandele" und bekomme meine Anzeige auf der Skala von 0-100 µA
oder mA. Je nachdem welchen Messbereich mein Ampermeter mit seinen
eingebauten Shunts hat....
Nur die Sache mit dem Offset habe ich nicht verstanden......
Thomas
ich habe beim googlen einen Transimpendanzverstärker gefunden. Einen
LTC1050... nur hat der als "Eingang" Spannung... ich möchte gerne Strom
als "Eingang". Gibt es da einen Vergleichbaren Typen?
Thomas
